Стук / хруст при торможении
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Стук / хруст при торможении
    Добрый день,
    Пассат B5+, 1.8T, механика, пробег 65 тыс, куплен новым у оф. дилера.
    При торможении в районе 60-40 км слышен одиночный глухой стук / хруст откуда-то снизу спереди.
    Может также хрюпнуть при трогании.Звук не повторяется, если вообще случается. То есть не более одного раза за торможение или трогание.
    Что может быть, насколько серьезно.
    Видел старые обсуждения схожих тем, какой консенсус?
    kman
    ну одной причины может и не быть...
    в твоем случае - очень похоже на "разболтанный" суппорт...
    Получено: 38
    А какие ремонтные работы проводились на автомобиле в последнее время???
    Россия, Люберцы
    За последние месяц - ничего. До этого - сервис 60 тысяч, масло /фильтры / замена тормозной жидкости.
    Тормозные колодки менял последний раз: задние на 50 тыс, передние - на 38 тыс. Тормозные диски: задние на 31.
    1967s: разболтанный суппорт, это насколько срочно, километров 200-400 до сервиса проехать можно?
    Россия, Москва, ЗАО
    kman Наверное это тоже самое как у меня. Колодки застревали в скобах в которых со временем образуются выемки и при трогании или торможении колодки из выемок вылетают со страшным звуком.
    После замены скоб проблемма исчезла.
    У меня тоже были звуки спереди справа, я грешил на колодки, а в итоге оказалось, что это были ослабленны гайки крепления чашек (или что-то подобное им), куда входит нижний рычак. Это противоположная сторона рычага от колеса. Там 3 гайки, попробуй их подтянуть. Меня это вылечело...
    если это он - то можно...
    вообще - проблема достаточно распространенная...
    даже и не проблема вообщем то...надо спокойно добраться до сервиса, снять колеса передние и проверить...это быстро и не больно...
    ещё так как у MELAX может быть....
    Может это защита двигателя, у меня такое было, пока ее не снял все перепроверил. А когда снял стала тишина при разгоне и торможении.
    Финляндия
    kman[/b]
    Вы их специально точите штоли?
    Я на своей 90 тысяч накатал, пробег уже за 200, тока щас поменял передние колодки, задние тысяч 20 назад и собираюсь диски задние махнуть, притом когда покупал всё уже с износом было, во как
    Беларусь
    kman , были аналогичные симптомы. http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic15947.html
    После замены всех рычагов проблема ушла. Так что смотри рычаги.
    Россия, Люберцы
    Цитата Сообщение от Dimmi
    kman[/b]
    Да нет, не специально, но особенно задние - прямо горят. Не хочется, но приходится менять, по износу.
    Получено: 38
    kman - значиит закисли скобы задних суппортов, или недостаточна эффективность торможения на передней оси.
  1. стук/хруст при разгоне/старте - РЕШЕНА!
    от AlexanderMaslov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 14:42
  2. Хруст при торможении
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 15:35
  3. Перед остановкой при торможении хруст....!!!! HELP
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 14:13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:05
  5. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38
