Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    По умолчанию Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    Всем привет.Собственно такое дело:машина изрядно дымит сизым дымом,кушает с удовольствием маслитце и не едет как должна.В чем может быть дело???В турбине или это кольца,поршня и все такое.
    Компрессия 10,5.
    Давление масла 1,85 на хх,на 2000 об\мин-3,5
    Подскажите пожалуйста что делать?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    kalian2
    10,5 хватит для нормальной езды.Жрет мало и дымит...ну у меня это было из-за трубины.Могут быть кольца, МСК.Сделай сначала диагностику турбины, а потом уже будет видно.
    Получено: 11
    Вроде дует,но слабо....0,3 где-то.А из-за турбы может реально дымить и масло жрать?
    Сколько примерно денег стоит поменять кольца и МСК с запчастями?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Думаю сперва на полную диагностику - двигатель, турбина, вентиляция.
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    еще как может.
    kalian2
    У меня турба гнала масло, мотор дымил довльно сильно, и масло уходило.
    0,3...это уже почти сдохла.
    Заменить туруб стоит ~29 крэ.
    Кольца, думаю около 800-900$ с з/п в неофициальном сервисе.
    Получено: 11
    дымит капец когда газ в пол давишь,ничего не видно сзади,а на холостых вроде нормально усе
    kalian2
    У меня дымила когда тапка в пол при разгоне, сзади в зеркало виднелось облачко синего дыма.На ХХ тоже еле-еле поддымливал мотор.И гарью несло из трубы, хотя патрубок вроде разжимала прилично, удежрать сложно было.Менял в турбомоторс.
    Получено: 11
    Гарью у меня тоже несет,в патрубке от воздушного фильтра и от д.з есть масло.Хотя у меня так было,но не дымила и турба дула нормально и ехала
    kalian2
    расз мало то ты попал на замену.Хотя надо тебе на диагностику ехать, может не только турбина, может и кольца залегли
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Devinity
    kalian2
    А как это можно диагностикой определить?
    kalian2
    чеши в Турбомоторс...
    развода не будет...
    если это турбина - они весьма точно тебе покажут...
    да и с кольцами тоже...
    но я думаю - кончилась турбина твоя...
    вот именно это и есть основным внешним симптомом конченой турбины....
    Получено: 11
    Все понятно,мне интересно а как кольца проверят....надож голову скидывать???
    Россия, Йошкар-Ола
    Я менял в июле Турбина стоит 500 евро ставил сам
    Теперь масло не жрет и не дымит.
    Правда на старой турбине я расход не определил 1,5 дня проездил
    Когда у нее вал сломался за 5 км улетел литр масла все вокруг задыхались
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    развода не будет...
    Очень волнует вопрос, а есть в Питере контора, которую также посоветуют знатные клуба сего? В плане качества исполнения работ, касательно b5...
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Посмотри в Белом списке и в друзьях клуба.
    Россия, Челябинск
    Не пробовал компрессию мерить - помогает, если колечки залегли или блок задрало не обязательно бошку скидывать, чтоб поставить диагноз...
    Получено: 11
    Я в самом начале написал все что делал с машиной....там и компрессия написана.
  1. жрет масло+гидрокомпенсаторы
    от в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 19:08
  2. машина жрет масло
    от m.yaroslav в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:51
  3. Кушает масло. Нет ЖРЕТ масло....
    от Опричник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:41
  4. AHL жрет масло.
    от Umberto31 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:48
  5. На скорости жрет масло!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 19:12
