ABS - Страница 2
Тема: ABS
    Ура! Вроде заработало! Поджал контакты на разъеме и сегодя все работало! Спасибо всем за моральную и техническую поддержку!
    Получено: 8,436
    Dnepr
    С тебя стаканчик красненького
    Поздравляю! Обошлось малой кровью. А ведь чуть врачи не зарезали нафиг .
    Но на всякий случай - ттт! (чтобы дейтвительно причина глюков была в контакте).
    Дык не проблема! Добро пожаловать в Питер, и выпьем!!!!!!
    Получено: 8,436
    Договорились!
    Жаль бываю там очень редко.
    Так же как и я в столице - по праздникам!
    Получено: 8,436
    Ничего! Даст Бог, свидимся
    Как не прискорбно, проблема не исчезла. Сегодня проверили компом получили следующее -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    2 Найдены неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Что делать? Подскажите!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Dnepr
    Датчик то датчиком, ео вот 01203 подгибанием контактов не лечится [-X
    Остались только дети.
    Эта беда началась до замены подвески. Лампа может мигнуть, а бывает горит постоянно
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Чем оно лечится, и что это за сирашный зверь?
    Съебёж, Эта Страна
    Dnepr
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Зверь действительно страшный...Особенно если нет того, кто с этим справится...Но нам повезло и у нас есть pavel
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Dnepr, не хочется тебя разочаровывать, но лечицца - прямыми руками и умелым паяльником.
    Суть в том, что от платы управления отваливается провод массы, как следствие - ошибка 01023 или как там. Лечицца разборкой электронной части блока АБС и пайки массы. Работа филигранная, требующая мастерства. Пользователь сником Pavel, живущий в Москве, занимается ремонтом. Для тебя - выход либо отправть поездом блокабес в москву, либо покупать б/у, но с дургой буквой.
    Получено: 8,436
    Зарежут ведь!
    А ошибка датчика чего опять вылезла? Наверное обрыв внутри провода, а не в разъёме. Ты подергал - он восстановился. Поехал - он пропал. Надо звонить и издеваться над проводом одновременно.
  13. #33
    датчик ,скорее всего дол ошибку, потому что я при заведенном двигателе, вынимал и вставлял штекер, а основная ошибка это все таки блок ABS
  14. #34
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ты это, ты больше так не делай никогда. Это же тебе не FireWire
  15. #35
    а больше и не буду!
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
