ABS
Тема: ABS
    По умолчанию ABS
    Помогите! Достала лампа ABC то горит, то тухнет! Кто знает, где причину начинать искать? Самое интересное, что гореть начинает, когда машину тряхнет на кочке!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Dnepr
    помогаю что говорит диагностика - опрос ошибок ? если её не было - езжай и делай
    по результатам подскажем. интересует какая ошибка.
    p.s. ABS пишется
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    На прошлой неделе, когда подвеску менял, комн ошибок не нашел, хотя к тому времени она уже периодически загоралась!
    Получено: 8,436
    Dnepr, привет!
    Ищи в ПОИСКе по слову "ABS" (латинскими буквами) или переименуй тему с использованием этой абривиатуры и увидишь внизу страницы "Похожие темы". Тебе сначала туда
    Может это не лампа АБС?А лампа уровня тормозухи?Когда качнет машину, уровень взбалтывается и загорается сигнальная лампа.Проверь, может жидкости мало.
    З,Ы
    Не пинать, если глупость, просто предположение.
    Получено: 8,436
    Много нас тут таких, кто тоже на это неялся!
    Dnepr, не пугайся, у нас уже научились эту болезнь лечить.
    Почитай немного, потом задавай вопросы про твою конкретную ситуацию. С удовольствием ответим.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    если это
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    то действительно ошибки может не быть если в данный момент глюка нет и лампа не горит.. это можно отловить тока когда горит лампа.
    но если это именно это.. то болезнь будет прогрессировать, и вскоре лампа будет гореть постоянно. просто жди.
    дык больше ничего не остается как ждать, с каждым днем все дольше горит, может само пройдет
    Получено: 8,436
    Dnepr
    Ну что, почитал? Чувствую, что
    Потому как номер блока не указал, про проверку колёсных датчиков не спросил, тему не переименовал ...
    Вот ещё ссылки:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6472
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5859
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7465
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Dnepr, Скорее всего датчик оборотов колеса тебе сместили при завмене подвески.
    Датчика колес не смещались, так ка эта беда началась за несколько дней до замены подвески
    Получено: 8,436
    Подбить их на место пара пустяков. Начинать надо с малого...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    еслиб это датчики - была бы ошибка
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Не факт.
    Были случаи когда порог срабатывания был завышен. Ошибка не пишется.
    Dnepr Попроси кого нить чтобы с тобой прокатился с вагкомом и посмотри работу датчиков в реальном времени.
    Остались только дети.
    30 числа, на встрече, поговорю с ребятами, может прокатится кто.
    Сегодня лампа не горела, пока не начал трогать провод отходящий от датчика, постукивание и шатание датчиков результат не дали. А номер блока, наверное этот : 8ЕО 614 111 В.
    Получено: 8,436
    Проверь ещё контакт на самОм разъёме (вытащи резиновую пробку из подкрылка в которую провод от датчика уходит. Там увидишь фишку). Можешь заодно и датчик/провод прозвонить (провод шевелить надо, без помощника сложно).
    8ЕО 614 111 В
    "Наш пациент... (из разговора врачей психиаторов)"
    а провод с самого датчика снимается, или вынимать вместе с датчиком?
    Получено: 8,436
    Нет. К датчику приделан насмерть.
    попробую найти разъём и прозвонить?
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
