На моторе АЕВ 1,8Т с оборотами слышен непонятный звук
    По умолчанию На моторе АЕВ 1,8Т с оборотами слышен непонятный звук
    Ребята подскажите мне пожалуйста.
    На моторе АЕВ 1,8Т с оборотами слышен непонятный звук, вроде не турбина, вроде не ролики с ремнями.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Max_troll цепь распредвалов
    Max_troll, там где ты указал, находится цепь и ее гидронатяжитель, возможно она гремит
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Max_troll
    Britanets
    +1.
    В отмеченной тобой месте стоит натяжитель цепи и сама цепь.
    Только какого характера звук?
    Хы-хы, Britanets
    Archi
    Bazarov
    Всем пятерки
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Archi
    Мдя. С интервалом в минутку...
    Этот звук слышно тогда когда ты повышаешь более 2000 оборотов.
    Похоже на цепь.
    А как это все там устроено?
    И чего вы мне посоветуете. ???
    две звездочки (как на велосипеде) стоят на торцах распредвалов...на них надета короткая цепь (тоже как на велосипеде)
    натяжитель стоит между звездочек и "упирается" в цепь (держит её в натянутом положении)...регулируется "упор" натяжителя давлением масла...
    если звук появляется ПОСЛЕ 2000 об. - я бы советовал немедля померять давление масла на всех режимах... [-X
    потом уже по результатам -
    1.или менять насос масляный, если давление падает ниже нормы...
    2.или менять цепь с натяжителем...если с давлением все в порядке...
    но в любом случае - сначала нужно провести диагностику...
    Съебёж, Эта Страна
    Палочкой(деревянной) самое оно
    04/AWT/GFY
    Это как. ???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Max_troll
    Это подключить манометр в масляную магистраль и считать его показания на разных оборотах двигателя.
    Но лампа масла у меня ни когда не загоралась.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Это хорошо, когда лампочка загорается уже совсем плохо.
    не ленись - иди ка в ПОИСК и почитай там по темам насос и давление масла...и "дизельный звук"...и "красная лейка"...
    у каждого второго, кто с этим столкнулся - сначала всё умерло, а потом думали - чего это лампочка не загорелась...
    и потом - я же написал - может давление...а может - сам натяжитель уже сдох....
    но для того чтобы это точно узнать - нужно исключить проблему давления...
    и все написанное верно если только действительно у тебя тарахтит цепь на оборотах...
    а не например просто перегородка в глушителе отвалилась....
    А это все запарно менять.???
    Да и по деньгам сколько это все стоит.???
    Max_troll
    смотря что придется менять и смотря какой натяжитель...
    если ГНЦ без электронного управления (никакие провода к нему не подходят) - тогда сама запчасть в районе 150 долларов...
    если с клапаном - тогда хуже - ГНЦ стоит 14-16 тысяч рупий...
    если насос - тогда сама запчасть от 100 долларов...
    работы по замене - это смотря где делать...
    я бы советовал Турбомоторс...
    и снова повторяюсь - верно только если это цепь...или давление...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Неделю или две назад менял натяжитель,тоже звук был.По ценам,
    1Натяжитель - 4100
    2Прокладка клапанной крышки - 785
    3Прокладка натяжителя цепи - 290
    Все делал в Турбомоторс,детали тоже они предоставили,перед заменой померяли давление масла,там все ОК.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Огромное спасибо я все понял если у меня будут еще вопросы я обязательно задам. Но сейчас придется звонить в Германию буду узнавать как там по ценам.
    1Натяжитель - 2100
    2Прокладка клапанной крышки - 450
    3Прокладка натяжителя цепи - 100
    4насос - 2000
    Работа пока не знаю ???
    Все оригенал.
    Итого 4650
    Это тогда не страшно.
    Только придется ждать 2 недели как минимум.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Max_troll
    С такими ценами БОЛЬШИЕ сомнения, что это оригинал..
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 01:55
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 00:04
  3. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
