Какое масло лить?
    По умолчанию Какое масло лить?
    День добрый, форумчане! Подскажите чайнику... Надо заменить масло (мотор)... Что выбрать для следующего авто VOLKSWAGEN PASSAT Variant 1.9 TDI 85кВт, 115 л.с., АКПП, 2000 г.в., код AJM или AJT.
    ОФФ: Нужно для начала определиться, что все-же будем менять: масло или мотор!!
    Drive, имелось в виду масло моторное
    Получено: 24
    Бычкова
    так и хочется сказать "...подсолнечное", ПОИСК зачем???
    А у Вас 505.01 лейте с таким допуском...
    Цитата Сообщение от Бычкова
    AJT
    скорее ATJ
    С допуском 505.01 есть масло разных производителей. Если у кого-то уже есть опыт зачем искать методом проб и ошибок, если можно спросить у знающих товарищей. Может кто-нибудь подсказать конкретно что льете? Заранее благодарна
    зачем искать
    Вах! Обожаю честных людей!
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Я заливал Castrol TXT 5w30 маркировка на банке VW 502 00/ 505 00
    Россия, Ногинск
    Бычкова, Agip 7004
    Лейте то у которого есть допуск не ниже 505.01
    Получено: 11
    Его еще найти надо это масло. ПОтому как фраза "У вас есть малсо с допуском 505.01" вызывает у продавов Stack Overflow с дальнейшей синей смертью, сопровождающимся нечленораздельным мычанием в общем случае, или метание по магазину с разглядыванием банок и тщетным поиском там заветных цыфирек.
    В малых исключениях тебе подсунут Ликви Моли 505.01, но я отказывался брать.
    Еще могут дать Motul (в Новогиреево, в автомагазе), Aral (южный порт). Я остановился на Арал Троник 430.
    Можешь сходить на сайт фольксваген-клуба, распечатать оттуда список масел с нужным тебе допуском. И этой бумажкой потрясать перед продавцами. Правда там он (список)старый, поэтому многие масла уже сняты с производства. Но - кто ищет- тот всегд анайдет.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    mrpas, у тебя двигатель - обычный турбодизель с электронноуправляемым ТНВД. ПОэтому и масло у тебя с допуском 505.00.
    Россия, Москва, ЗАО
    Бычкова
    лил Total 505.01
    но....
    поинтересуйся здесь на счет original
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3486
    Спасибо всем большое, в том-то и дело что у продавцов данный допуск вызывает недоумение, мягко говоря. Поэтому и задала этот вопрос о конкретных марках. Благодарю откликнувшихся.
    Найдите тот магазин, где подобный вопрос о допуске не вызывает недоумения (это говорит о уровне продавцов, да и предприятии в целом) и приобретайте в дальнейшем масло там. Лучше всего использовать оригинал.
    Россия, Калуга
    Хороший знакомый работает в автосервисе при оф. диллере VW. Они хотят разорвать контракт с компанией Castrol. Причина: сильное загрязнение двигателя продуктами отаботки масла.
    Интересно где они его берут. В оригинал и в оригинальной таре поставляется именно Castrol.
    Россия, Ухта
    шутники, кто их спрашивать то будет? Чего немцы из концерна скажуть, то и будуть лить и никто ихмнения особо не готов слушать!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Так в чем правда?
    Заливать разрешенный Кастрол от диллера или лучше моющий Мобил?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Для дизелей с PD ( насос форсунка)
    -QG1 - код комплектации (с обслуживанием LongLife)
    -QG0, QG2 - код комплектации (без обслуживания LongLife)
    -вариант с противосажевым фильтром - это ИМХО американцы...
    507.00 - основной допуск, может применяться во всех вариантах, на авто с противосажевым фильтром - только этот допуск !!
    506.01 - Как альтернатива 507.00 для авто с обслуживанием LongLife (QG1) и без противосажевого фильтра.
    505.01 - применяется с укороченными интервалами замены ( без обслуживания LongLife (QG0, QG2 - это по комплектации код)) на дизелях без протисажевого фильтра - около 7500 км.
    Теперь масла...
    507.00
    - Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30
    - CASTROL SLX Longlife III SAE 5W-30
    - Agip 7008
    - TOTAL QUARTZ INEO 504-507 SAE 5W-30
    - SHELL Helix Ultra VX 5W-30 VW 504.00/507.00
    506.01
    - CASTROL SLX Long Life II SAE 0W-30
    - Agip 7007
    - Texaco Havoline Synthetic 506.01 SAE 0W-30
    - Shell Helix Ultra X SAE 0W-30
    - Wellrun VAG 506.01
    - Comma LONG LIFE 0w30
    505.01
    - Aral Tronic 431 SAE 5W-40
    - Shell Helix Diesel Plus VA SAE 5W-40
    - Teboil Diamond Diesel 5W-40
    - Mobil Synt S Special V
    - Motul - Specific 505.01 5W-40
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Заливать можно любого производителя имеющего соотвтетсвующие допуски и спецификации для конкретного двигателя.
    kazbich2004
    ВЫРАЖАЮ ос благодарность за предоставленную инфу
  1. Какое масло лить???? Дизель.
    от rendolf_942 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 16:47
  2. какое масло лить)))) (не баян)
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 06:14
  3. Может повторяюсь(( Какое масло лить?
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 15:30
  4. Какое масло лить в АКПП 099 DNP?
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:17
  5. Какое масло лить в "МОСТ"
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 08:59
