Замена дисплея...
    Россия, Псков
    По умолчанию Замена дисплея...
    Привет всем.
    Подскажите плз. можно ли заменить дисплей, что между тахометром и спидометром находится-на моем пиксели не все светятся
    Если да, то как новый приобрести, какой у него номер?
    Как разбирать панель уже нашел в FAQ.
    Спасибо.
    Казахстан, Караганда
    Заменить то все можно, на Ауди 100 я менял без проблем, однако с номером боюсь могут быть проблемы, на разборках есть смысл поискать
    тут дело в том, что дисплея нет, как отдельной запчасти...
    он - часть приборки...
    и менять в этом случае нужно всю приборку...
    или кататься так как есть....
    можно ли заменить отдельно?
    я не знаю например... может и можно...попробуй...
    Россия, Волгоград
    У меня такаяже беда,не хочется попадать на щиток целиком.
    total
    ну не попадай...
    просто катайся так как есть...на скорость и показания ведь никак не влияет....
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    я тоже задавался этим вопросом. только замена приборки поможет.
    Россия, Волгоград
    Я и катаюсь,а хотелось чтоб было красиво!!!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    total
    Благими намерениями...........луч не лезь туда
    Россия, Волгоград
    Ты прав,он ездит, и пусть ездит!!!
    Замена дисплея не решит проблему. Нужно ремонтировать шлейф.
    Россия, Волгоград
    Какой шлейф?И причем здесь шлейф,если не работают пиксели дисплея?Поясни.
    Шлейф который соединяет дисплей с платой панели приборов.
    Россия, Волгоград
    Проверю.
    Россия, Волгоград
    Спасибо.
  1. Замена маленького дисплея БК на большой
    от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 16:30
  2. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  3. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
