| Получено: 27 Отправлено: 0 |
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
| Получено: 501 Отправлено: 97 |
Может система воздух сосет?
Шланги правильно затянул?
А вообще жидкость куданибудь уходит?
электротяга
ещё наверное препускные клапана в рейке? я не очень разбираюсь, но помему больше там ничего нет
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
система не может сосать воздух..потому что там везде давление избыточное..жижа не уходит, шланги затянул и уже устал проверять их
Откуда тогда пена, если воздух сосать не может?
Пена именно из-за воздуха. И получается что насос работает не в масле а в пене и не смазывается в полной мере-и быстро накрывается.
У насоса один вход и один выход. Насос создает перепад давлений между выходом и входом. Так что где вход-то там может сосать запросто.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
В общем проверять систему надо на подсос воздуха.
электротяга
нет у меня пены..после того как прокачал и поработал на холостых пены нет...правда фонтанирует сильно, но я не знаю как было ДО заены и что есть норма (фонтанирует=поступает в бачок под хорошим напором)
SherKhan©
Жижа в гуре у тебя какая?
Если правильная, то может плохой насос купил...
Может есть смысл тогда съездить в контору по ремонту гур?
Они поменяют насос(или скорее всего поменяют просто подшибник и уплотнения в нем), дадут гарантию и в случае проблем будут менять/ремонтировать бесплатно.
электротяга
я сам снял насос, поменяю на исправный и поставлю его...это н епроблема...меня интересует это шипение..на старом насосе до того как я его снял не было такого, на новом появилось и сразу он крякнул, я снова поставил старый н озвук не пропал((( вот я и думаю что если поменяю опять на новый, то он тоже может крякнуть...интересует что за звук, думал мож кто-то сталкивался
Я понимаю, что ты сам насос поменял и если надо еще раз поменяешь![]()
Но смысл не в этом.
Если ты купил хороший насос и он крякнул, то надо искать причину, т.к. насос может быть следствием.
Вот поэтому я и написал, что надо ехать в контору которая занимается ремонтом гуров...
электротяга
