Стучит рулевая рейка
    Россия, Саратов
    По умолчанию Стучит рулевая рейка
    Справа стучит рулевая рейка (особенно на кочках) Можно ли ремонтировать или покупать новую? Вообще что посоветуете?
    P.S. Меня страшно напугали у диллера!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    WormMyDoom
    А как определили что стучит?
    Остались только дети.
    не факт что рейка...
    Россия, Саратов
    Все рычаги в норме(меняли недавно), больше не на что подумать
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    WormMyDoom
    А на карданчик в рулевой колонке думали?
    Рейка, как правило, стучит в среднем положении рулевого колеса, в отличных положениях не стучит. Учти это.
    Россия, Пенза
    я на бывшей бочке менял рейку 2 раза. Думаю, что стучать она может слева, между левой стороной и серединой, в середине под педалями, ну уж никак не справа... наконечник, стабилизатор, растяжки стабилизатора, рычаг в конце концов справа, но рейка! Вряд ли... И кроме того... Должны быть кроме стука и другие симптомы. Пыльники целые ваще на рейке? У меня оба раза рейку расшибало из-за порваного пыльника...
    Россия, Саратов
    Цитата Сообщение от pavel
    WormMyDoom
    На "стиральной доске" и в среднем положении стучит, хотя в правом положении стучит сильнее...
    Получено: 1,493
    WormMyDoom
    99,999999.....% это не рейка, а рулевая колонка. [-X
    Рейка не может так стучать (имхо)
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    карданчик в рулевой колонее стучит рядом.. вот прямо как будто руль ходит вверх вниз..очень хорошо отдается именно в руки.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Ну рычаги рычагами...
    а ведь есть ещё наконечники рулевых и сами тяги..
    .....ну и карданчик конечно....
    Россия, Владимир
    Про рейку забудь. Ищи тягу. Стучит справо - выворачиваеш руль вправо ( на месте) . Один товарищ пинает колесо спереди , ты сидиш в яме и слушаеш. Если слышно стук , то чтобы найти надо по очереди нагружать рычаги ( монтажкой перекоси его) , как стук пропал - значит этот рычаг. Так же и с верхними . То что меня ни о чём не говорот , если только это был не оригинал .
    Россия, Саратов
    Загоняли на подъемник всё проверяли - это рейка. Короче один умелец делает нам её разборной
    Россия, Владимир
    Ну а подтянуть пробовали? Механизм такой же как у ВАЗ 2109. Рей как вырабатывается в середине , а по краям стучать не должна . Когда найдут причину отпишись.
  1. Стучит рулевая рейка
    от Artoym B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 11:29
  2. Рулевая рейка что ль...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 21:32
  3. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32
  4. Рулевая рейка!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
