Помогите не работает АБС
    По умолчанию Помогите не работает АБС
    Горят 2 лампы. АБС и !. На бош-сервисе комп не смог связаться с блоком. Читал раньше на форуме что это в электронной части блока отпаиваются 2 контакта. А как проверить точно ли это. А то блок разберу. А вдруг причина не внем. Где-то еще читал что такое может быть при повышенном напряжении в сети. И что делать. Помогите УМНЫЕ люди. С чего начать. Или куда обратиться. Я из Питера
    Великобритания
    Павел Андреевич
    А с другими блоками компьютер смог связаться? В салонной электрике ничего не глючит?
    Получено: 38
    +1
    Надо подоткнуть любой другой исправный блок АБС, совпадающий по разъему и посмотреть, будет ли с ним связь. Отсюда и плясать.
    Великобритания
    Павел Андреевич
    Но с другой стороны то, что с болком нет связи и горят лампы с очень большой вероятностью указывают на сам блок. Какой у него номер? Если 8Е0 614 111В, то тогда тебе к Павлу или его прекрасному руоводству по ремонту.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Павел Андреевич
    то что у тебя это 90%
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    однако перед тем как взять паяльник в руки, тщательно всё взвесь.
    не каждому ремонт по силам. Паша уже разгребал кучу загубленых блоков
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    В салоне электрика работает кроме подсветок воздуховодов. С другими блоками комп связь нашел. А к Павлу обратиться - это куда?
    Великобритания
    Павел Андреевич
    Позывной pavel.
    Пиши в личку или жди когда он твою ветку заметит.
    Про салонную электронику спрашивал поскольку из за проблем с соединениями в жкуте блока комфорта, часто садтся К линия, что также, ведет к невозможности связаться с болоками.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... file&u=487
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А я ведь только только из Питера приехал. И инструмент с собой же ведь был.
    Остались только дети.
    Великобритания
    А что если ???
    У меня похоже та же проблема с АВS, уже распечатал инструкции Павла (огромное спасибо) но как то руки не доходят самому поковыряться или с мастером.
    А что если про него (АВS) вообще забыть (кроме достающей лампочки в салоне конечно ), что посоветуете???
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Peter
    Можно и забить на это, но тогда поучись тормозить без АБС. Ну раньше то ездили и ничего, живы.
    Великобритания
    Цитата Сообщение от pavel
    Peter
    ОК, спасибо!
    Про езду понял.
    Для самого авто, технически говоря, есть в этом какая-то проблема? (например этот блок управляет чем-то там еще, без чего другая фигня накроется?? )
    заранее благодарен
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Peter
    Абсолютно никакой проблемы Катайся сколько хочешь, тока не забывай про отсутствие этой системы и все.
    +1 Больше года ездил.
    Есть только одна неприятность - писк и "новогодняя елка" нервирует. Да и в такой "гирлянде" несложно прозевать другой аварийный сигнал.
    Peter
    Лучше поскорее починить или поменять.
    Великобритания
    сиасибо за совет.
    придется чинить тогда.....
    Беларусь, Минск
    Нада отдавать в починку. Я вот по инструкции pavel отремонтировал блок (огромное спасибо ) и сэкономил больше 1000 $.
    Правда, там еще один датчик накрылся, но это уже мелочи.
    Великобритания
    RGOR
    Молодец!
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 15:02
  2. Как работает АБС?
    от Vladman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:20
  3. Не адекватно работает АБС
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 16:15
  4. Помогите с датчиком АБС
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 11:30
  5. Как работает АБС?
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 21:21
