когда преключать передачи
    Приднестровье
    По умолчанию когда преключать передачи
    Привет парни. Решил сделать тему по вопросу при каких оборотах надо преключаться на следующую предачу и как момент переключения влияет на расход бензина и износ агрегатов. У кого какие мнения ?
    Россия, Череповец
    grey3x
    Ну так здесь однозначно трудно сказать Хочешь ехать быстрее - больше крути мотор, но расход и износ тоже будут больше. Обратное тоже в основном верно. Я если не тороплюсь, переключаю на 2-3 тыс
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Вовремя надо переключать. Блин никогда об этом не думал
    Audi A4 Allroad
    Фигня все =) для лучшего разгона смотри график для своего двигателся и переключайся за верхним экстремумом кривой момента.
    Когда она уже убывает, чтоб после переключения опять попасть ближе к пику.
    по графику?
    grey3x
    ограничитель на 6750 вроде.. максимум момента на 6500 где-то - там и переключайся..
    покупай автомат и не будет заморочек
    grey3x
    Для целей МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОГО РАЗГОНА переключаться вверх надо в районе начала красной зоны тахометра. Смысл в общем в том, чтобы в момент переключения примерно совпадали мощности на обоих передачах: с которой переходишь и на которую переключаешь вверх.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Я переключаюсь на 2тыс когда не тороплюсь и расход огонь!!!!
    Я на 2,5 тысячах на TDI.Ниже не нравится, люблю когда вдавливает в кресло
    vladislavry
    [-X У 1,8Т например в стоке макимальны момент заканчивается на 4700-4800, а 6500 уже и пощность и крутящмй упали давно бы...
    А на дизелях есть ограничитель оборотов?
    Получено: 1,493
    Drive
    не всегда [-X
    OFF. Заметьте, владелец 1.6 такой вопрос задал
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Drive
    не всегда [-X
    Сказал "А" - говори и "Б": когда это не так по-твоему, в каких случаях?
    Дело не в том, что хочется поспорить , просто самого этот вопрос интересует и интересны разные точки зрения, но хорошо бы услышать аргументацию......
    Это патамучта мощи мало, а ехать хоца быстро Вот натренируется переключаться в нужное время и буит рвать всех. особенно автоматчиков =)))
    Получено: 1,493
    Drive
    многие двигатели после 4000 об/мин "скисают" и лучше переключиться на пониженную передачу пораньше...
    на 1,6 я бы до 4 крутил всегда...
    На АЕВ я иногда до 5 кручу, когда хочется быстрее уехать со светофора, а обычно до 2,5 тысячь.
    Возможно, это просто так кажется-ощущается..... Говоришь "скисают", однако, согласись, что частота, соответствущая макс. мощности у этого "кислого" мотора все же намного выше, нежели 4000. Вот. Поэтому, переключившись раньше получается, что переключтлся в момент, когда мощность на низшей ВЫШЕ, чем мощность на следующей. А скорость прироста мощности на высшей всегда меньше скорости набора мощности на низшей. Отсюда следует проигрыш в разгоне прираннем переключении.
    ага упустил одно "но".Если например на том же 1,8Т топить до 6,5к то крутящи момент заканчивается на ~4600, так какой смысл крутить дальше мотор?Мощность одно дело, но тянет то крутящий, а он потом падает шустро, да и мощность максимальная при 5700, дальше она падает.И получается выше 5700 не резона мотать мотор.
    Вообще ТДи в плане разгона с места рудит , тапку прижал на 2,5 ТДи все 528 и пассаты 2,8 остались сзади
    Для максимально эффективного разгона Важна мощность, а не момент Точнее выбор момента переключения для ее эффекивного набора.
    .....да и мощность максимальная при 5700, дальше она падает.И получается выше 5700 не резона мотать мотор.
    Это верно
    Только я и говорю, что примерно на границе красной зоны (а она примерно соответствует частоте макс. мощности ) Дальше мощность падает.
    Если ехать в красной зоне, то получится, что на повышающей мощность будет уже выше, чем при при езде на предыдущей в красной зоне.
    Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
    Вообще надо сюда позвать Сергея 1967s.
    Какое у него мнение на этот счет?!
    Drive
    не соглашусь.Почему ТДИ 130 сил рвет 1,8Т при разгоне?Мощность то меньше, а крутилка больше.Значит не только мощность влияет на разгон, но и крутилка.А как видно из примера, крутилка оченб сильно влияет на разгон.
    У Б5 красная зона идет ~6100 об/м.Опять же возмем 1,8Т там макимальная до 5700.В общем-то соответствует, но не совсем.на БМВ тоже не на всех, там тоже красная зона(про е39 говорю) там красная тоже ~6100-6200 об/м идет, но не один мотор не выдает максимальную мощность при 6100-6200 об/м.Самое больше у М52B20, у него при 5900, даже М52В28 меньше дает.
    Вот мой мотор. M42.
    1796 см3
    Мощность 140 л.с
    При оборотах 6000
    Крутящий момент 175/4500 н*м
    красная зона начинается с 6250.
    http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1173.html
    Да и еще найдется масса приверов, например вот, что первое на глаза попало: на 6100
    http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1315.html
    Про машины ///M молчу, а то опять Сергей скажет, "не сток"
    Еще есть Хонды, которые тоже мощность снимают за счет "крутильности"...
    Вот 6200 BMW E90 =)))
    Хоть весь авто.ру выкладывай
    250 оборотов - в пределах погрешности ИМХО. Тем более я и говорил "в районе границе красной зоны". Для более точного расчета уже нужно брать конкретный мотор и смотреть. Я писал В ОБЩЕМ!!
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 22:16
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 18:44
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 16:05
  4. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:23
