Подсветка салона
    По умолчанию Подсветка салона
    Авто В5 универсал.
    Проблема заключается в следующем: - вчера с утра было все «ОК!» работало точно.
    Вечером поздно вышел с работы, темно, открываю дверь……….
    Одним словам не работает центральный плафон освещения в каком бы-то ни было положении. Горят только подсветки пассажиров и задней двери.
    С начало подумал концевик водительской двери, попробовал другими дверьми, тоже самое.
    Вопрос что делать, куда лезть?
    Думаю справится своими силами с Вашими советами.
    Спасибо.
    faed Скорее всего начали отваливаться провода в спайке около блока комфорта.
    Проверь разъем на плафоне, если нет земли, то в подпол, а если нет +12В, то ....( вряд ли, скорее нет земли) .
    То есть земля идет от блока комфорта- так?
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Да еще обнаружил что не работает подсветка зеркал на козырьках
    Великобритания
    faed
    Можешь даже не смотреть плафон, сразу поднимай пол и смотри соединения в жгуте идущему к блоку комфорта. Соединения йзолированны черной тряпичной изолентой. Там где эта изолента стала серой, открывай и паяй заново эти соединения.
    Смотри здесь как избавиться от этой проблемы навсегда.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...FF%E5%EC%FB%E9
    лампу в плафоне не пробовал заменить?
    Великобритания
    amigo110
    Тут не в плафоне дело faed же писал:
    Потом в плафоне не одна лампа.
    Буду пробовать, что получится позже отпишу.
    Великобритания
    faed
    В дополнение к этому, смотри откуда у тебя там появилась влага, поищи поиском по теме вода в салоне.
    А у меня проблема такая влюбом положении не включяется свет когда открываеш дверь !!! Если тока пренудительно не включить !!! Меня это бесит ! Гдето видемо стоит что не включяно а где ???? Х.з, !!!
    Великобритания
    GL_Diamond
    Такой установоки, насколько я знаю, нет.
    Не реагирует на открытие любой двери? Если да, то решение сомотри выше.
    При открытии двери свет под дверью загорается?
    Sergey B5/V5
    да там горит !!! на всех дверях.
    Если принудительно квлючить в салоне то будут гореть. Если открывеш двери в любом положении не горят (в салоне). На старом Пассате всё окей было !!
    Великобритания
    GL_Diamond
    С пассатом это "золотое правило механики", если испытываешь какие-нибудь проблемы с салонной электрикой, первым делом провереряй "косу" блока комфорта - работает в 99% случаев. Если, конечно у тебя сам блок комфорта не перенесен в какое - нибудь, более комфортное для него место.
    lognode У меня подозрение на сигналку если честно ! Вдруг там поставлино так чтобы свет не включялсяв салоне !
    Великобритания
    GL_Diamond
    Маловероятно - против похитилей такое делать смыла нет, им совсем не надо, чтобы машина сияла светом в ночи, у них есть фонарики. Да и потом все управление происходит в блоке комфорта на цифровом уровне, не думаю, что кто-то подключает сигналку так глубоко.
    lognode
    а если через ваг ком посмотреть !!! где там смотреть ??? подскажеш ???
    Великобритания
    GL_Diamond
    lognode
    С удовольствием подсказал бы. Но через VAG-COM функции регулировки света в салоне недоступны. Они прошиты и неизменяемы.
    У тебя нету никакой мистики - все в машине подчиняется физическим законам и с их же точки зрения может быть объяснено. Если не горит свет - значит не течет ток, не течет ток, нет либо плюса, либо земли или лампочка перегорела, но это не твой случай. Поскольку свет вообще у тебя горит то, это значит, что плюс у тебя есть (красный с черной полосой провод), есть также одна земляная линия от блока комфорта (коричневый провод) таким образом отсутствует только вторая земляная линия (синий с серой полосой провод) отвечающая за режим открытия дверей. Открой пол с водительской стороны и проверь в жгуте блока комфорта - синий с серой полосой провод.
    Отсутствие контакта по этой линии и есть твой гремлин.
    Ну что все таки залез и сделал. На самом деле все оказывается просто, тем более когда тебе помогают, подсказывают- даже если и виртуально.
    В итоге в подполе все сухо.
    АКБ не отключал.
    Нашел обрыв провода идущего от блока комфорта (красно-черный) к заводской спайке далее 6 проводов (красно-черный) идущих к плафонам подсветки салона.
    Эта самая спайка окислилась и естественно в итоге провода развалились.
    Из положения выходил следующим образом:
    Так как не было 220, паять не мог, зачистил, скрутил и соединил с помощью «папы-мамы». Все тщательно изолировал. Если 9 лет заводская пайка держала, то думаю на 5-6 лет «папы-мамы» хватит. В крайнем случае следующий раз пропаяю.
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Всем огромное СПАСИБО!!! за помощь.
    GL_Diamond Скорее всего тебе тоже надо искать окисленный провод по которому идет управление светом с блока комфорта.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    это также может быть изза неисправного микрика в замке двери. но тогда от остальных дврей должно загораться
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. горит подсветка салона когда не надо
    от montajnik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 01:06
  2. не работает подсветка салона
    от Afroman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 12:01
  3. Подсветка салона, ЦЗ, стеклоподъёмники.
    от Djonn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 19:22
  4. Подсветка салона
    от Mistik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 09:20
  5. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:43
