Парковачные радары! - Страница 2
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я ставил сам, проблем с установкой ни каких, в нормальном наборе всё есть для установки. Дисплей поставил на "торпедо", провод к нему протянул по верху над дверьми, посмотри у себя в машине и увидишь как его проложить. Комплект брал с цифровым дисплеем, после установки рулеткой проверил его точность - погрешность +- 1см. Самое главное при установке это всё аккуратно разметить и не сверлить до того пока не убедишься, что всё симетрично.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Беларусь, Минск
    извените мне, но объясните мне что такое ТОРПЕДО?
    Так что какой ты ставил партроник и куда ставил на молдинг или бампер?
    Беларусь, Минск
    это панель где расположены приборы.
    у меня дисплей над зеркалом задниго вида стоит,а датчики,чуть ниже молдинга(датчики серебристые и машина серебристая,поэтому и поставил ниже молдинга )высота молдинга как раз вписывается в параметры по устоновке большенства парктроников.
    Россия, Самара
    lexx119
    Я себе поставил сам неделю назад Парк мастер 4 датчика с цифровой шкалой. Прочитал всё по этой теме на форуме и вперёд. Ставил в молдинг. Боялся жутко, но когда начал ставить понял что весь процесс не сложнее детского конструктора. Провода пропустил через резиновую заглушку под левым стопсигналом. Провод из багажника под левым порогом, далее вверх и между стеклом и панелью. Шкалу поставил на приборной панели ближе к лобовому стеклу. На всё потратил 3 часа (половину этого времени потратил на разметку где сверлить отверстия под датчики).
    Сложного ничего нет: Глаза страшат, а руки делают.
    Все! Я вчера отдал машину в сервис, сегодня заберать.! Как поставят отпишусь, что и как!
    Беларусь, Минск
    В инструкции к моему парктронику сказано ставить не ниже 50 см
    от земли. Поставил ниже молдинга, т.к. на стоянке чудаков хватает
    и могут раздолбать сенсоры, если поставить в молдинг.
    Дисплей на заднюю полку, видно хорошо да и звук помогает.
    Только надо менять местами сенсоры при подключении, т.к. дисплей предназначен для установки в торпедо
    Все! Поставил в молдинг! Работает отлично! Бутылку из под пива видит, а больше и ненадо!
    Россия, Нижний Новгород
    Только в молдинг, они и в молдинге иногда, если откуда то съезжаешь задом, землю ловят, а если ниже поставить, совсем плохо будет.
    У меня стоят уже год, ниже молдинга сантиметров на 5, все отлично работает, никакую землю не ловят. Зато высокие бордюры качественно ловят, удобно.
    Россия, Москва, ЗАО
    а как он реагирует на включение задней передачи,его куда для этого подключают?
    Подключаеться к лампочке заднего хода.
    Россия, Москва, ЗАО
    О,значит я правильно предпологал Спасибо
    А другого варианта подключения и придумать то сложно
    Кстати, после включения он у меня всегда однократно пищит, сигнализируя о том, что система парковки активна, я думаю все так.
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    ну можно придумать себе гемор,например отчего то же включается эта лампочка заднего хода
  14. #34
    Россия, Ульяновск
    Вот так у меня было http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%ED%E8%EA
    Ставил в молдинг на бампере, дисплей на заднем стекле сверху, все четко читалось в зеркало заднего вида.
    Если поставить в бампер ниже молдинга, колхозно выглидит. Датчики обычно либо серебряного цвета, либо черные. А красить в цвет, датчик врать будет.
  15. #35
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    У меня стоят в юбке, ни какую землю не видят, зато на высокие бордюры реагирует
    з.ы. У универсалов штатно в нижней юбке датчики стоят, у А6 Аудюх тоже самое.
  16. #36
    а ни у кого нет фотки как стоят на штатно установленных автомобилях???
    был бы ооочень признателен!
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот купил у Жеки (респект ему) комплектик, покрасил в цвет.
    Кто может сказать где находятся дырки под родные датчики.
    не хотца бампер на Б5,5 снимать.
    А померять у себя растояние на родных кто может?
  18. #38
    Ты это, с "покрасил" возможно зря, один чел тоже тут как мне сказали покрасил, так потом датчики некорректно работали, глючило.
  19. #39
    Так под родной идут другие молдинги наверное, я у себя просверлил по инструкции молдинг, бампер не снимал, единственное левую сторону откручивал так как на 5.5 просто так как на Б5 провода не протащишь к фаре, ну и через стопак левый всё пустил
  20. #40
    Россия, Москва, ЗАО
    Дюха
    в самом бампере под молдингом есть дырки.
    А молдинги без датчиков и нужно мне сверлить.
    Только вот где сверлить чтобы попасть в имеющиеся отверстия в бампере?
  1. Парковачные датчики
    от Alexander56 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 16:45
  2. Новые радары с фотоаппаратом...
    от Mag в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:25
  3. Вопрос по сертификатам на радары и видеокамеры ГБДД
    от dmp в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 11:05
  4. Радары на ТТК
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 11:29
