Заменил подшипник ступицы
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Заменил подшипник ступицы
    Заменил подшипник ступицы после 3000 пробега.До этого:
    замена тормозных дисков ввиду износа - при снятии диска пр.колеса обнаружилась соответственная окраска диска по диаметру по причине перегрева из за постоянного прилегания колодок от заклинивших направляющих пальцев на суппорте.Температура судя по всему была не детская.
    Выводы мои:
    1. Заводской брак подшипника, брал Оптимал.
    2. Из за высокой температуры смазка в подшипнике высохла, он блин чуть не рассыпался, вращаться почти полностью отказывался, присутствовал характерный хруст.
    Напрвляющую так вынуть и не удалось, ее сломали, разбор, 1500 рэ и суппорт б.у помог все собрать.Если эта версия реальная то вот до чего довело отсутствие смазки на направляющей пальца.
    Кроме всего опять отказала АБС.
    Разъем снимали прозванивали - все без толку.
    Вспомнил что читал на форуме про разгон и тапку в пол, сработало - заработала.
    Вот собственно и весь ремонт.
    Теперь в салоне тишина и покой
    Россия, Обнинск
    В очередной раз БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО форумчанам!!!!
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    По умолчанию Re: Заменил подшипник ступицы
    Выводы мои:
    Optimal бяка! [-X SKF рулит!
    когда я сменил подшипник, я как вот на этом смайлике прыгал от счастья..
    поздравляю! ;)
    поздравляю! ;)
    А кто САМ менял подшипник ступицы, передний? Насколько это сложно? По машине почти все делаю сам, а вот подшипника менять не доводилось...
    На сервисе (не официал) запросили 1200 руб. Я в принципе не жадный, вот только стоит эта операция таких денег?
    Спец инструмент какой нужен? Если не сложно, то кто съемник на пару дней одолжит?
    Я поменял подшибник за 1000 руб.
    Он там выпресовывается.
    Получено: 8,433
    Пресс и набор подходящих проставок.
    Если нет у тебя в гараже такого, то проще к терапевту.
    поздравляю! ;)
    Все делали при мне так вот мое мнение:
    плати и езди.Сняв рычаг со ступицей сервисмен по привычке вооружившись кувалдой и какой то приспособой по диаметру подшипника начал его "выпрессовывать", не вышло, все пошло под пресс 15 тонн дает нагрузку.
    После 10-15 минут работы под прессо с сильным скрежетом подшипник начал выходить, причем нагрузка уже была на максимуме, обычно с его слов - хватало 2-3 тонн, для выпрессовки.А так он на педали прыгал как макак.Процесс запрессовки проблем не доставил 2 тонны на подшипник и вошел как по маслу,далее процесс сборки.
    В сервисе где нормо час 450 руб за замену подшипника пишут з нормачаса а реально ушло ровно 55 минут.
    Даже если сам его выбьешь потом надо будето ровно без перекосов его запрессовывать под прессом.
    вчера менял вТМ 1100 рублей.
    Интересно а если я захочу поменять подшипники ступиц+тормозные диски+колодки. Итого 2200 за работу?
    daiver
    думаю - не больше...
    в приличном сервисе при замене подшипника - за новые диски и колодки (работу) ДЕНЕГ НЕ ВОЗЬМУТ...
    потому как основная операция и так связана со снятием этого добра полностью...
    и обратной установкой...
    и какая разница сервису (по деньгам) - старые обратно воткнуть или новые...
    Россия, Череповец
    Согласен на 100%. У меня так и получилось
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 23:51
  2. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  3. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:40
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
