Товаррищи помагите новечку - Страница 2
    Цитата Сообщение от SilverPassB5GPTDI
    Где-то неточно метки поставили.
    Я тоже всё больше склоняюсь к этой гипотезе. Смущает, что стал есть больше. Детонация возникает при бедной смеси, а здесь наоборот. остаётся только "раннее зажигание"... Или я не прав?
    МО, Одинцово
    Чубук в том то и дело, что на ХХ тишина.... Но при разгоне, особенно в натяг, при небольшой скорости, когда тапку давишь, сразу начинается цоканье, как на ТАЗУ...... Вот в чем дело... У меня никто ничего не менял, метки в норме, бензин разный, кроме 98 ... масло Мобил ... Ошибок нет, никаких....
    Версия 1-я - пипец гидрикам
    2-я - давление
    3-я - комп готовит неправильную смесь, либо не корректирует момент зажигания в зависимости от оборотов колен вала...
    дилер автотрэйд-аг
    Ятоже думал с ремнем промахнулись вскрывал сматрел совпадают осталось проверить цепь кто знает как правельно это сделать.какие пречины могут быть помимо этого
    Датчик Холла - темное место... Не знаю, можно ли с ним нахомутать. По крайней мере проверить разъём несложно. А дальше - я пас...
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    Evgen555
    Ты бы хоть уточнил, что за двигатель (код) и откуда ты.
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V AWM 170лс москва датчик положения каленвала поменял была сним проблема но это было гараздо раньше и ошибок то нет
    МО, Одинцово
    Evgen555 ты мне ответь, мил человек, если ты едешь на 3-й передаче 40-50 км/ч и решил прибавить газку, то в открытом окне ты слышишь как стучат твои пальцы .. Так ? а потом, когда набрал скорость и переключился на 4-ю и едешь дальше то все тихо .. Так ?
    кпп автомат 40-50км это2я передача как только переключается на 2ю делаю небольшой сброс а потом начинаю пребавлять появляеца этот звук скорость возрасла всё пропало
    Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
    люди гдевы аууууу
    Evgen555
    На ХХ тихо, а когда газуешь в холостую?Все таки на детонацию похоже, ошибок нет по мотору?
    А может это просто звон WG у турбины, а ребята?
    МО, Одинцово
    Нет Чубук у меня тоже самое, как Evgen555 написал, прибавляешь газу и появляется цоканье. Я грешу все таки на гидрокомпенсаторы.
    Или на некорректную работу датчика холла. Хотя ошибок нет. Получается как-бы немного раннее зажигание. А вот какой узел за енто дело отвечает, пока не разобрался.
    на хх при любых абаротах тишина только под нагрузкой что такое WG в турбине кстате она новая аригенал
    Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
    гаспода мы должны решить эту проблему Дадим жару диллерам
    Добавлено спустя 48 минут 10 секунд:
    ребята ау аууууууу
    Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
    некто не знает в чём проблема яразачарован
    МО, Одинцово
    Да в чате мы все. Я то точно решать ее буду... Достало уже как на тазу ездить, поцокивая.
  13. #33
    Kikif
    Может всё проще Катализатор гремит и выхлоп подсекает...
  14. #34
    Россия, Нижний Новгород
    Надо по компу посмотреть угол опережения зажигания, он бывает на пределе, отсюда детонация....
  15. #35
    МО, Одинцово
    Чубук я что, по твоему, стук клапанов от подсечки не отличу. Нет, это не то.
    ipserj а какой он должен быть это угол в идеале. ???. Это более менее похоже на правду. Вполне возможно что фаза зажигания не догоняет обороты коленвала.
  16. #36
    Kikif надо читать литературу, у меня мастер диагностировал компом, говорит угол на одной башке на пределе... оказалось датчик сцуко рассыпался и работал через зопу...
  17. #37
    Получено: 38
    Если метки ГРМ в норме, то проверять установку цепи бессмысленно: при не правильной установке больше чем на зуб (в цепи) появляется ошибка по Холлу. Т.к. ошибок нет и ГРМ стоит правильно - цепь тоже стоит правильно.
    Хотя были случаи, когда взаимно сбитые ГРМ и цепь не давили ошибок, но при этом должны быть хлопки в выпуске.
    Я бы искал сборочный косяк в направлении подсоса воздуха.
  18. #38
    МО, Одинцово
    Viktor M а какой датчик отвечает за распределение момента зажигания на свечи в зависимости от нагрузки и оборотов мотора??? Аналог с ТАЗом - эксцентрики на контактной группе ???
  19. #39
    Получено: 38
    В принципе, для определения момента подачи искры достаточно G28 - датчика частоты вращения коленвала. Но, так как к/в делает в два раза больше оборотов чем р/в, то для определения, в какой имеено циллиндр подавать искру (1-4 и 2-3) нужны данные с Холла. Так же они необходимы для вычисления опережения зажигания. Т.к. на 1.8 сделан механизм изменения фаз между распредвалами (схема привода такова: к/в - выпускной р/в - регулятор фаз - впускной вал), то Холл, естественно, стоит в конце цепочки, т.е. на впускном распредвалу. Такм образом, по показаниям этих двух датчиков можно получить информацию о смещении фазы на впуске, что так же говорит о мощностном режиме.
  20. #40
    мыслишка харошая про подсос воздуха из за этого может и расход возрасти но идатчик хола исключать нельзя но неисправность датчика ихний сканер должен был показать?
  1. Помагите Плиз неопытному!
    от AXel_23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 17:20
  2. Помогите новечку....
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 23:57
  3. Помогите разобраться новечку!!!
    от imported_SVS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 12:39
  4. Помагите в настройке роутера
    от sosed в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 11:11
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
