Товаррищи помагите новечку
    По умолчанию Товаррищи помагите новечку
    после замены грм и ицепи на двигателе 1,8т появился прозвон пальцев как от плохова бензина. Плохой бензин исключён,чек не загораеться ошибок нет. Ам амереканец. Помогите разобраться. все работы делались на диллере
    Evgen555
    ну и что по этому поводу говорит сам дилер?
    Они ничего не слышат говорят всё харашо .
    Получено: 8,429
    Evgen555
    На будующее, как новичку...
    Не надо создавать сто одинаковых тем!
    Могут предупреждение влепить для начала!
    луа может ктонибуть помог бы сначала если есть знающие люди
    Evgen555
    после замены грм и и цепи
    Если мои знания не подводят меня, то на трубированных 1,8 есть только цепь межде распредвалами.думаю она тарохтит, например из-за натяжителя
    сори цепь с натяжителем новые давление масла в идиале слышеться празвон пальцев только на ходу при плавном наборе скорости [-X
    Evgen555
    Звенеть пальцы не могут...
    про звон, либо это чистая детонация либо какой-то предмет тарохтит.Детонация...при тапка в пол звон усиливается?так же может и греметь цепь(невадно, что новая!) или например натяжитель ремя(армированный вроде называется, который генератор крутит и ГУР).
    Получено: 8,436
    Evgen555, добро пожаловать
    А не могди диллеры нахомутать. На зубчик с ремнем ГРМ, например? Или с метками на распредвалах? Кто знает, это может приводить к детанации? По-моему может, если диапазона автоподстройки уже не хватает.
    Evgen555
    Может ошибки какие записываются. Читали?
    Я думаю что звон именно от пальцеев как нажигулях пре плахом бензине начинается с 1500 до 2500 пре плавном набое кпп авт это на 2 передаче а патом пропадает
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    по диллерскому сканеру говарят что всё в порядке я заметил что увеличелся расход
    Получено: 8,436
    Ещё вариант - забыли что-то подключить... Проверь фишки на всех датчиках.
    если чтото былобы неподключено записалась бы ашибка
    Evgen555
    Как это могут греметь пальцы?
    детонация это не пальцы...звук такой там из-за раннего воспламенения смеси.Когда поршень не дошел до ВМТ
    МО, Одинцово
    Парни, какие пальцы, Evgen555 хватит народ в заблуждение вводить. Это не пальцы, а клапана или верней сказать, гидрокомпенсаторы. А вот причина, это нужно думать. Сам голову ломою.
    Получено: 8,436
    Однако, наводит на нехорошие мысли о давлении масла...
    Но ведь на ХХ всё нормально
    Kikif
    Ну если человек пишет что на звон пальцев похож.Компенсаторы ляпают по-другому нежели детонация.
    Хотя может ты и прав...
    компенсаторы тут не причём вазможно это детонация но по какой пречине она вазникла и почему расход вазрос
    Evgen555
    Все таки думаю ГРМ неправильно поставили.Или скакнули на один зуб в сторну, мотор не сломается от этого, но а клапана например раньше открываются и поэтому "звенить", и расход может быть причиной этому.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Evgen555, что за дилер? Киллер?
    Где-то неточно метки поставили.
    давление масла на всех абаротах в идеале на хх матор работает тихо компенсаторы атпадают
  1. Помагите Плиз неопытному!
    от AXel_23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 17:20
  2. Помогите новечку....
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 23:57
  3. Помогите разобраться новечку!!!
    от imported_SVS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 12:39
  4. Помагите в настройке роутера
    от sosed в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 11:11
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
