Вода в салоне(продолжение-лечение)
    Получено: 24
    По умолчанию Вода в салоне(продолжение-лечение)
    Всё началось с влажного ковра ЗА водительским креслом. Позвонил в престус, сказали "приезжай"...
    Итак, процитирую мастера, который ответил приемщику на вопрос "НУ ЧТО ТАМ?"- "КАК ОБЫЧНО"(ответ). Подтекает под КОРПУСАМИ мозгов и воздушного салонного фильтра, а также из задних дверей.
    Лечение происходило с помощью "...шнура уплотнительного в рулоне..."(цитата из счета). Под корпусом мозгов С родной резиновой прокладкой, а под копусом возд фильтра ВМЕСТО прокладки(на снимке она со следами "зелени"-это от влаги). Дверь лечилась тоже этим же "шнуром"- проложен в нижней части РАМКИ(это которая железная, не путайте с обивкой двери) стеклоподъемника. (кстати проверьте дверные сливы, они должны быть чистыми)
    Снять-поставить корпус фильтра салона-9.00
    Снять-поставить блок упр двиг- 7.40
    Снять-поставить обивку двух задних дверей-18.50
    Снять-поставить рамки стеклопод двух задних дверей-14-80
    Устранение течи воды в салон- 18.50
    шнур уплотнительный в рулоне-20(за 0.57 как я понял метра)
    Цены в еврах.
    Еще тут про прокладку корпуса мозгов:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic16601.html
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    steve747 отличная статейка я думаю теперь многие смогут избавиться от этой проблемы(и я в том числе )СПАСИБО!!!
    steve747
    Ни чего не понял! Проблемные места понятны, а вот процесс лечения вааще ни чего не понял!!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Makus
    А чего понимать-то?
    УБрал старые прокладки, почистил посадочные места, поставил новые прокладки.
    Получено: 24
    Makus
    лечилось, как уже писал: "шнуром уплотнительным в рулоне". Эта такая хреновина резиновой консистенции(думаю типа акрилового герметика, на первый взгляд как пластилиновая лента. черного цвета) которая НЕ застывает, примерно в 1 см шириной, а длиной скока надо. Под мозгами её уложили ВМЕСТЕ С РОДНОЙ ПРОКЛАДКОЙ, а под копусом возд фильтра ВМЕСТО ПРОКЛАДКИ(также и с дверью).
    ЗЫ Под корпусом фильтра прокладка совсем слабая(на фото), я ее руками попробывал- герметиком лучше. Под копусом мозгов нормальная-плотная, НО ребята в престусе советуют не просто менять прокладку а посадить ее вышеописаный герметик.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    steve747
    где купить такое?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 24
    Lucky3D
    не знаю , может кто-то из "наших друзей" подскажет...
    Кстати вот от куда на пороги "льет"!
    Не совсем понятно. Это в которой нижняя часть стекла крепится что-ли?
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6 AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 24
    Bomj
    нет, это на фото щит серебристого цвета, на котором крепится стклоподъемник(стрелка прямо на нем нарисована).
    ЗЫ В счете написано"рамка"
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    steve747
    мне кстати эту тему - что протекает между щитом и дверью - говорили на автору - я не поверил
    Получено: 24
    Lucky3D
    думаю характерная грязь на фото "дверь1" тебя убедила?
    Кстати туда полезли по настоянию мастера, у него тоже Б5, как раз с такой проблемой.
    steve747 У меня один вопрос и под корпусом блока двигателя и под корпусом салонного фильтра стоит штатная НЕРАЗРЕЗНАЯ прокладка ,почему ставили шнур ? Проще было поставить новую предварительно обработав герметиком ..
    Получено: 24
    Dick
    под корпусом мозгов так и сделали:
    а под корпусом салонного фильтра БЕЗ. Не знаю, кузовщик сказал так лучше. (У него у самого б5 и не верить ему оснований у меня не было).
    От себя: Я её(прокладку салонную) взял в руки какая-то она слабая, "не убедительная" уж очень мягкая ПОРИСТАЯ резина.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    и всё таки где купить "шнура уплотнительного" ?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    я смарю ты ваще не разу не колхозник. )))))) ГЕРметик рулит
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Правильно, СанСаныч! Я у себя давно на герметик все это хозяйство поставил и никаких шнуров уплотнительных в рулоне не надо.
    Мне нравится.
    Цитата Сообщение от СанСаныч
    ГЕРметик рулит
    Герметик рулит что касается фильтра и БУ. Поставил и забыл. А двери иногда разбирать приходиться, что-нибудь многоразовое заколхозить хотелось бы.
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    Хонда СРВ 2014 есть
    Нижний Новгород
    Bomj, конечно, герметик только для фильтра и БУ. А на дверях надо подумать, чем заменить этот шнур, тем более, похоже, неизвестно, что это такое и где его взять.
    Мне нравится.
    Получено: 24
    Ну незнаю что добавить. Может Дик лучше объяснит.
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
