Замена антифриза
    Россия, Самара
    По умолчанию Замена антифриза
    Прошу прощения, по этой проблеме уже писали. Но я так не понял где находится сливная поробка, чтобы слить антифриз. Надо ли снимать бампер чтобы к кней подобраться? На ощупь на радиаторе я краника не нащёл, может не там искал. Помогите кто знает.
    Получено: 8,433
    [pic]1181[/pic]
    Подлезть можно через левую решотку в бампере.
    Беларусь, Минск
    да наверное самый простой способ это снять нижний патрубок с радиатора
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    А вы разве весь антифриз сольете?
    А термостат?
    На 1.8 и выше помоему есть болт на помпе -его надо выкрутить и тогда сольется практически все....
    электротяга
    Россия, Самара
    Чубук
    Спасибо за наглядность. А что за болт на помпе, про который толкуют при сливе антифриза. А антифриз хочу поменять так как пробег уже 200т. и я так думаю он менялся не часто, налёт какойто внутри расширительного бачка. Промывку применять, как посоветуешь?
    Спецов у нас не густо и получается самому (что можно) сделать надёжнее, тем более что вроде руки правильные.
    Serg_si, крышку бачка расширительного не забудь открутить
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B9D0B579
    Пробка под номером 3
    электротяга
    А мне так и сливали, когда радиатор промывали.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    у вас на 1.6 нет такого болта в помпе.
    И если сливать просто отсоединив шланги от радиатора, то сольется не весь антифриз, т.к. термостат закрыт и часть старого антифриза остается в двигателе.
    Ps: еще антифриз остается в печке салонной и он при замене смешается с новым.
    электротяга
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 14:36
  2. Замена антифриза, промывка системы. ALZ 1.6
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:25
  3. Замена антифриза
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 16:42
  4. Замена антифриза и тормозухи
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 21:17
  5. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 09:32
