ПарИт кондиционер. Причем парИт странно - дует холодным
    По умолчанию ПарИт кондиционер. Причем парИт странно - дует холодным
    белым воздухом.
    Одновременно с этим упал до минимума уровень охлаждающей жидкости в бачке. А может это и не связанные между собой события - белый воздух из дефлекторов и упавший уровень ож?
    Почему я думаю, что это пар - потому что тридцать минут, пока утром еду до работы стекла остаются запотевшими. Причем, при всех режимах работы климата. Пускаемый на лобовое поток воздуха ничем не помогает - стекло покрыто пеленой, которая стирается только салфеткой. Манипуляции с температурой от 18 до 26 градусов тоже результатов не дают - стекло остается запотевшим. При 18 градусах идет очень холодный воздух, т.е. компрессор работает.
    Где искать причину запотевания и может ли это быть связано с уходом ож?
    ЗЫ. Архивы читал.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Вероятнее всего что вроде трещины в радиаторе или шланге, оттуда и уходит ОЖ.
    Сильно уходит то?
    По умолчанию За две недели уровень ушел с максимума до минумума.
    Вчера долил до максимума.
    Это точно трещина в радиаторе печки. У меня такая же фигня была. Лечится заменой . Дороговато, т.к. надо полностью разбирать приборку.
    Petrovich
    Вот fuck
    А сколько это в Питере стоило - радиатор печки + работа?
    Что-то мне подсказывало, что уход ож и пар из дефлекторов - связаны, тем более, что опломбирование системы охлаждения + осмотр мотора следов ож не выявили. Везде, в т.ч. под ковриком пассажира - сухо.
    Была на днях такая же хрень. Замена после обзвона разных мест стоит от 9 800 (БИКАР, МИНИМАКС) до аж 18 000 (Пит-Стоп на дальневосточном 13)!!!
    Сам радиатор от 500 до 1500 р (разн производители) Сам менял у знакомых мастеров дешевле, только главное чтоб аккуратно все собрали потом и салон не засрали
    Это радиатор печки, обычно в месте крепления хомутов - трескается, но как правило от времени или перетяжки. Лечится заменой. Менял сам, правда на Audi 80-ке, гемор еще тот, на день работы обеспечено.
    bono101
    Да, вот и не хочется, чтобы после замены радиатора печки вылезли какие-нибудь косяки из-за неправильной установки.
    HomerS да вообще-то ничего страшного. Я ожидал что вернут и потом доделывать надо будет из-за "косяков" Ан нет. Нормально все и это при том, что сервис типа "гаражный", но салон вытирал час или два. Да еще, хладагент спускается при замене, так что еще нада 1000-1500 на новую заправку кондея.
    Зато щас ежжу ничего не потеет, и греет и охлаждает, все путем.
    bono101
    ОК, спасибо.
    А хладоагент зачем стравливать? Радиатор печки никак на него не завязан.
    Россия, Ногинск
    Atlant®
    Читаем:
    радиатора отопителя.
    Букварь (ELSA) говорит так:
    21 - Теплообменник*, **
    - после замены полностью заменить охлаждающую жидкость. Группа ремонта 19.
    - Для снятия и установки теплообменника необходимо удалить хладагент из контура.
    А так, - глазами видно (когда снял воздухораспределительную коробку и корпус, видно, что испаритель в нее вмонтирован).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 06:13
  2. Климат с одной стороны дует холодным/горячми
    от Александр_199 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 09:22
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 09:23
  4. Двилатель 1.9 ТДИ парит
    от dmitry79UK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 23:09
  5. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 08:12
