Задние суппорта на АЕВ 1,8Т.
Помогите плиз.![]()
Я решил поменять задние колодки (Самостоятельно). Снял суппорт вытащил старые колодки. Соответственно обратно мне цилиндр не загнать(но я его не крутил) у меня небыло приспособы. Я открутил тормозной шланг, снял трос ручного тормоза и все равно не загнать. Пришлось мне немного постучать по цилиндру и он утопился, я поставил новые колодки все прикрутил обратно. После этого у меня нагревается одно заднее колесо а другое холодное.
Может когда я по цилиндру стучал что-то сорвал. ???![]()
Какая система этого суппорта. ???
И что мне посоветуете делать в этом случае ???.
| Получено: 99 Отправлено: 116 |
Max_troll надо было сначала поиском поискать. Цилиндры на задних суппортах закручиваютсяесли я не ошибаюсь
Да я только сейчас понял что они закручиваются.
У меня греется заднее одно колесо чего мне делать то ???
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Прискорбно, но механизм стояночного тормоза постигла скоропостижная кончина, во время выщеописанных манипуляций.Сообщение от Max_troll
Замеа суппорта, можно на б/у - но в этом случае надо очень внимательно смотреть на сам суппорт, дабы не купить такой же как у тебя. За исключением поломок подобного рода они (задние суппорта) практически вечные. Максимальный вред им наносит не эксплуатация, а рука человеская.Сообщение от Max_troll
И что мне посоветуете делать в этом случае ???.![]()
Но замечу что ручник работает просто супер. Колеса тормозясь задние одновременно, если дергать ручник. И ручник поднимается на три щелчка максимум.
"Однако, второй вездеход вызвать надо..." (из анекдота про чукчу)
Лезь опять туда и проверяй все направляющие и работу цилиндра (и от педали и от ручника). Не доломай только! Приспособой запасись и погоняй цилиндр несколько раз.
То, что ручник работает (а это ещё надо проверить визуально) хорошо. Есть надежда, что "резьба" ручника ещё жива. Но может Viktor M и прав со своим паталогоанатомическим диагнозомСмотря как ты молотил...
КонечноСообщение от Max_troll
Но замечу что ручник работает просто супер., только колесо не растормаживается до конца.
Я молотил не сильно.
Когда дергаешь рычаг тормоза на суппорте цилиндр вылезает.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
А стоит ли мне просто перебрать суппорт. Поменя манжеты и всякие ризинки. или лучше сразу ехать покупать суппорт.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Max_troll Разная температура дисков может также говорить о плохой прокачке тормозной системы.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Max_troll
Сними суппорт с машины (ДЛЯ УДОБСТВА), тормозную трубку колпачком перекрой, тягой ручника выведи цилиндр (туда-сюда), потом проворачивая аккуратно вынь цилиндр из супорта, проверь резьбу на штоке ручника, если не заломал ничего то посмотри на сам цилиндр (ржавчины, окислений, царапин и т.д быть не должно, если есть то шлифуй очень мелкой дисперсией чтоб не поцарапать, потом проверяй наличие раковин, если есть глубокие раковины - умер, на замену). Если все в норме с цилиндром и резьбой проверь манжеты суппорта (бывает разбухают от х..... жидкости, хотя это вряд ли раз остальные целы). Собирай в обратку, нежно с манжетами обращайся, используй упор по центру цилиндра+разводными пасатижами через плотную ткань (войлок) вкручивая топи цилиндр до упора (раз приспособы нет, хотя у нас с LORD тоже не было а все нормалек получилось), ставь суппорт на место, прокачай систему............и будет счастье......надеюсь, дерзай![]()
