| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Народ, вопрос вот в чем. На машине установлена только штатная сигнализация. При нажатии на брелоке кнопки запирания автомобиля должен прозвучать один раз звуковой сигнал (низкочастотная улитка стоит в районе багажника под обшивкой) и моргнуть габариты. При отпирании - один раз моргают габариты.
Почему сигнал звучит, а габариты не моргают (ни при запирании, ни при отпирании)?
Где найти схему на все это хозяйство?
Номер предохранителя?
Где стоит блок управления штатной сигнализацией?
Есть ли у него свои предохранители?
Парни! Сразу просьба: не надо говорить, что надо запитать габариты через диод от звукового сигнала сигнализации. Хотелось бы разобраться, почему эта хрень не работает так, как положено.
Мне нравится.
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
Все эти функции настраиваются через ВАГ-Ком.
AlPo у меня при повторном нажатии на ключ моргают габариты (звукового сигнала нет) хотя проверял, работает...
ipserj, а у меня хоть вообще не хотят моргать.
Мне нравится.
AlPo даже если второй раз нажать на "постановку" и проверял? работает?
Функцию "штатной сигнализации" выполняет блок комфорта (46).Сообщение от AlPo
Сигналы настраиваются через каналы адаптации.
Честно говоря никак не могу понять, зачем народ ввели в заблуждение словом сигнализация, если, открыв дверь ключем или сверткой, она молчит.![]()
ipserj, ни фига не работает.
Мне нравится.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
AlPo
у мненя работают повороты при постановке и снятии, звукового сопровождения нет, сиренка орет когда надо.........подобраться бы в VAGCOM ко всему этому хозяйству.....руки чешутся![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Алгоритм такой.
Блок комфорта 46
адаптация 10
6 адрес звук при отперении
7 адрес звук при заперении
8 адрес мигание при отперении
9 адрес мигание при заперении
значение 1 включается опция
значение 0 оключается опция
сохранить
тест
а если звука не будет значить какая то дверь плотно не закрылась или микрики не работают.
удачи
Правильно,орёт ,можно проверить,закрыться в машине с брелока,и открыть капот...Сообщение от Pirogoff
сиренка орет когда надо.........Олег правильно говорит, когда срывают личинку,то срабатывает концевик и сигналка "понимает" как будто бы её сняли с помощью ключа.Сообщение от oleg-kv
Пиф, понял. Спасибо.
Мне нравится.
Народ, кто скажет: проверяю штатную сигнализацию VAG-COM'ом, как написал Пиф. Комп пишет, что функция недоступна. Что это значит и чего делать?
Мне нравится.
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
oleg-kv, тогда что за хрень эта штатная?![]()
Я думал, что она работает по приципу "ору, если открыли двери/капот/багажник и не сняли с охраны".
В чем соль тогда?
Spaze
Штатная - это НЕ сигнализация! Подразумевается, что брелок и все остальное нужны для дистанционного отпирания замков и предупреждения (мигающий с/диод на двери) о том что авто закрыт. По своей сути в ней даже нет звукового девайса для подачи сигналов. И об этом занют все жулики (кстати даже личинку не сворачивают а просто выдергивают при помощи отвертки) чем и пользуются для опорожнения салона и т.д. Концевик сигналки в замках имеет единственное назначение - не дать возможность открыть дверь изнутри.
Как единственное штатное средство от угона (НЕ СИГНАЛИЗАЦИИ О ПРОНИКНОВЕНИИ) является встроенный чип в ключ. Своего рода иммобилайзер - который к сожалению взламывается за пять минут. :-((
Посему вывод - кроме штатного оборудования нужно ставить кричалку и всякие другие прибабахи
Парни, знающие люди сказали, что "Недоступен" высвечивается из-за плохо взломанной программы. А где скачать хорошо взломанную?
Мне нравится.
Shark777, нипоняил, а зачем тогда ревун в заднем крыле сигналки? типа что вякнуть, когда ставишь на сигналку???
Суть: ковыряю-регулирую тягу открытия задней крышки багажника, закрываю-открываю замок на багажнике. В один перкрасный момент после постановки на охрану и ручного открытия (ответкой) запиликало в заднем левом крыле. Оглушительно, заметьте!
Еще: Какого хрена тогда делает концевик в замке капота? Что за фигня тогда, если это только удобство снятия-постановки на охрану?
А у меня штатная не молчит при открытии механическим ключом (отверткой). Начинает орать через 15 сек, если не включишь зажигание. Так что, на такая уж она простая.Сообщение от oleg-kv
| Получено: 165 Отправлено: 458 |
У меня тоже орет,да еще так противно, поставил на охрану сидя внутри и включил зажигание! как заорет я аж подпрыгнул![]()
Еще заорет, если не сняв с охраны (не открыв дверь ключем, например разбив стекло) заводишь машину. Симмитировать такую ситуацию можно, закрыв машину с помощью ДУ, не выходя из машины попытаться ее завести.Сообщение от Spaze
15 сек. более, чем достаточно, чтобы завести авто только со штатной сигналкой и штатным ИММОСообщение от vitcool
А у меня штатная не молчит при открытии механическим ключом (отверткой). Начинает орать через 15 сек, если не включишь зажигание. Так что, на такая уж она простая.![]()
Парни, кто точно знает, ответьте, пожалуйста: может ли такое быть, что на ранних моделях В5 нет блока комфорта?
Мне нравится.
