Интеркуллер 1.9 AHF
    Россия, Коломна
    По умолчанию Интеркуллер 1.9 AHF
    Тут такое дело:
    Снял интеркуллер, а из патрубка где воздух входит вылилась лужица масла.
    Вопрос: Почему? Это неполадка или допустимо?
    Украина, Харьков
    когда мне чистили интеркулер- сняли патрубки внутри было сухо ,мастер сказал когда оттуда выливается масло то это пипец турбине. гонит маслло
    Россия, Ярославль
    на предыдущем моем В4 с ТДИ 1Z "потеют" маслом стыки патрубков интеркулера гораздо больше 100тык. Соответственно мой моторист сказал, что ок. И оказался прав
    Получено: 38
    Масло гонит турбина. Допустимо это или нет можно сказать, зная за какое время там накопилась эта лужица: если за несколько лет - то допустимо, если за неделю - то нет. Ну и размер лужицы немаловажен
    Россия, Коломна
    [quote=Viktor M]
    Масло гонит турбина. Допустимо это или нет можно сказать, зная за какое время там накопилась эта лужица: если за несколько лет - то допустимо, если за неделю - то нет. Ну и размер лужицы немаловажен [/quote:1gwqw6dz]
    Я так думаю лужица эта(грамм 20-30) накопилась за год минимум, а может и больше... Авто у меня только пол года.
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    [quote=Павлик][quote="Viktor M":rtxxp9sh]
    Масло гонит турбина. Допустимо это или нет можно сказать, зная за какое время там накопилась эта лужица: если за несколько лет - то допустимо, если за неделю - то нет. Ну и размер лужицы немаловажен [/quote:rtxxp9sh]
    Я так думаю лужица эта(грамм 20-30) накопилась за год минимум, а может и больше... Авто у меня только пол года.[/quote:rtxxp9sh]
    В патрубках от турбины есть чуть- чуть маслица, а вот где интекуллер я не знаю. Если расскажите где его искать ,то могу сообщить скока масла в нем.
    Получено: 38
    Ищи под левой фарой, толстенький радиатор такой
    [quote=Viktor M][quote="ТЁМА":25be0svv] Если расскажите где его искать ,то могу сообщить скока масла в нем.[/quote]
    Ищи под левой фарой, толстенький радиатор такой [/quote:25be0svv]
    А я думал что он обзывается так: Радиатор охлаждения надувочного в оздуха. [url="http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=90F0B5C3"]http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=90F0B5C3[/url]
    Чтобы посмотреть есть ли там масло его нужно снять с авто?
    Россия, Коломна
    [quote=ТЁМА][quote="Viktor M":2piswpv3][quote="ТЁМА":2piswpv3] Если расскажите где его искать ,то могу сообщить скока масла в нем.[/quote]
    Ищи под левой фарой, толстенький радиатор такой [/quote:2piswpv3]
    Чтобы посмотреть есть ли там масло его нужно снять с авто?[/quote:2piswpv3]
    Да надо снять.
    Получено: 38
    Нет, демонтировать его не нужно. Нужно залезть под автомобиль (подъемник, яма) и отстегнуть с интеркуллера нижний патрубок. Если масла там много - польется сразу, если сразу не полилось, то следует провести "практологическое" исследование, т.е. залезть туда пальцем, и пощупать, много ли там масла. При необходимости собрать ветошью или любым "сосущим" устройством, можно большим шприцом со шлангчиком на конце.
    Россия, Коломна
    2Viktor M: Можно и так.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    если в кулере масло - это говорит о том что в кулере масло.
    Откуда оно там взялось? -не факт, что из турбины... точно так же - не факт, что не из нее.
    Очень распространенные заблуждения:
    Если турбина не гонит масло - значит она работает.
    Если турбина работает - значит она не гонит масло.
    Если турбина гонит масло - значит она не работает.
    Россия, Коломна
    И каков вердикт в моём случае?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Павлик, вердикт такой - нужна диагностика.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Записывайся на диагностику или самостоятельно,попробуй поиском "диагностика турбины" , когда - то я выкладывал, все достаточно подробно описано.
  1. Небольшой фотоотчет :подкрылки,интеркуллер.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 08:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 09:42
  3. Юзеры движков AHF есть?Вопрос дизелистам!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 22:38
  4. HELP!Дизелисты двигло AHF
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 01:12
  5. AHF 1.9TDI
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 09:20
