Глюк ГУРа?
Тема: Глюк ГУРа?
    Россия, Пенза
    По умолчанию Глюк ГУРа?
    ПОИСК СМОТРЕЛ. ВСЕ НЕ ТО. симптомы проявляются без системы, на скорости от 40 до 60км.ч. Если на ровной дороге отпустить руль, то бьет как будто колеса не то что разбалансированы, а ваще "восьмеркой". Достаточно одним пальцем чуть сдвинуть ("чуть" - это даже направление почти не меняется) в любую сторону и эффект пропадает, ниче не дергается. Если при выходе из поворота руль придерживать нежно пальцем, то хорошо чувствуется , что он возвращается рывками, причем чем ближе к середине (когда машина прямо едет) тем рывки ощутимее. В любом другом положении руля все нормально. Иногда рывки и биение пропадают вовсе... При торможении в педаль не бьет, думаю диски тормозные не гнутые, колеса отбалансированы по всякому уже. Вчера смотрел на предмет утечки жижи, ничего особенного не было, поменял 2 маленьких хомута на соединениях двух шлангов с трубками около бампера... Там чуть "потело", но не капало. И еще сразу вопрос: уровень жижи меняется в зависимости от того, заведен двигатель или нет... уровень то как наливать ?
    Получено: 8,436
    На холодную - около МИН, а на горячую - около МАХ.
    А в книге где-то читал, что на холодную уровень жидкости ГУР не должен отстоять от отметки МИН более чем на 2 мм. Не понял только в какую сторону
    Пузырьки в бачке есть? Жижу давно менял? Гул в крайних положениях есть?
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Если есть, то что рейка?
    Россия, Пенза
    звук меняется только когда упирается в край... пузырьков нет. жижу не менял
    Россия, Пенза
    up
    Россия, Пенза
    вариантов нет я так понимаю...
    Получено: 11
    Мой вариант - проблема не в насосе ГУРа, а в рейке.
    При определнной скорости возникает биение, которое отдается на рейку. Рейка например разболтана, и вот она- вибрация. При кручении руля открывается золотник, который подкачивает систему, и получаетсЯ, что люфт выбирается.
    Я бы поехал туда, куда ездил Демон. Упс. Ты ж не в Москве
    Короче, надо искать конторы, занимающиеся ремонтом гидронасосов. Или же просто рулевого управления. Тогда уже и смотреть.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    sawer
    А резина у тебя какая и какой остаток протектора и равномерен ли износ?
    А сход развал?
    Поставь колеса прямо, открой окно водительское, затем выкл двигатель,выйди из машины, закрой дверь. Таперь легкими движениями руки попробуй повернуть руль в одну сторону, а потом вдругую, при этом смотри на передние колеса. Если колеса реагируют поворотом даже на малейшие усилия на руле, то люфта нет.А если реагируют с задержкой, то люфт есть. Короче колеса должны сразу реагировать на движение рулем.
    электротяга
    Получено: 8,436
    В другую уже не получится, ... руль тут же "встанет на защелку"
    Россия, Пенза
    Mixxxa
    колеса как бы непричем... это начало проявляться последние недели полторы две... люфты проверял сразу. Дело в том, что на моей бывшей машине ("бочка") за год менял рейку 2 раза. Изучил много на эту тему
    Вот кстати версия Spaze судя по симптомам наиболее вероятна Если при заглушеном двигателе туда-сюда дергать руль, то слышно посторонний звук, но я склонен считать что это в коленчатых соединениях, потому как в корпус рейки звук не "отдается". Вопрос такой: можно ли рейку "подтянуть"? Если да то откуда подлезть? Я видел только снизу нечто похожее на регулировочный болт...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Приколол неплохо, а если ключ не вынимать мож прокатит руля покачать
    Россия, Пенза
    есть физик на форуме? не могу понять как такое может быть...
    я боюсь сглазить, но утром я обнаружил такую вещь: на шиномонтаже давление в колесах мне либо не проверяли, либо перепутали перед с задом... короче давление в переднем левом и заднем правом было 1.8, а в переднем правом и заднем левом 2.5... давление выровнял и руль дергаться перестал... во всяком случае пока... день отъезжу, вечером отпишусь.
    Разницу на глаз не было видно практически... не ругайте меня...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Чубук
    я ж про ключ забыл написать- это правда. Конечно же его из замка не вытаскивать.
    Я на своем бывшем б3 рейку капиталил так же. И был у меня люфт, как раз такой тест машина проходила с люфтом по диаметру руля ~1-1.5 см (т.е. руль болтался на эту величину, а колеса стояли на месте).
    Но на самом деле даже при таком люфте руль никогда не било и он не вибрировал.
    Так что это либо давление в колесах или диски(кривые или нет), балансировка резины,сама резина какого производителя, кривая ли ступица, сход - развал правильный или нет, тормозные диски бьют или нет, палки шруса кривые или нет. Вроде бы все.
    электротяга
    Россия, Пенза
    всё! ниче не дергается.
    Россия, Пенза
    в общем проблема самоустранилась окончательно после замены резины. Теперь даже при разнице в давлении ниче не дергается.
    sawer
    только хотел дать умный совет - а уже все рассосалось...
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от 1967s
    sawer
    рассосалось чуть всю голову себе не сломал
    машину пригнали на такой резине страшной... старая лысая потрескавшаяся ... просто сначала не было такого чтоб в руль било. Вот блин загадки загадывают...
  1. Глюк ГУРа
    от Andruxa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 14:31
  2. Жидкость в бачке ГУРа должна бултыхаться?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 09:26
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
