Еще вопрос чайника: развал / схождение и прочее
    По умолчанию Еще вопрос чайника: развал / схождение и прочее
    Свежекупленный Пассат (2001 г.в., 88 т.км.) при движении немного тянет влево и руль какой-то тяжеловатый в кручении - но особо не мешает... Пока поменял переднюю подвеску, диски, колодки, масло, фильтры. Вопрос: нужно ли делать развал / схождение немедленно, или можно подождать месяц и совместить с заменой резины на зимнюю, а заодно поменять жидкость для ГУР и рулевые наконечники? Гроизит ли эта ситуация чем-либо серьезным, кроме общего ухудшения управляемости а/мобилем?
    Получено: 38
    Рулевые тяги и наконечники лучше менять вместе с комплектом подвески. После всего этого сход регулировать обязательно и желательно сразу. При нарушеных углах меняется диаграмма нагрузки на все шарниры, т.е. какие-то получаются разгруженными, а какие-то перегружены, соответственно для перегруженных срок службы сокращается.
    При регулировке углов обрати внимание на кастер (тугой руль).
    если ризину не жрет то можно.
    а так проверь давление в колесах. или перекинь местами.
    это полезно
    зачем? стучат?
    думаю нет.
    Давление, понятно, мерил. Шины подкачивал. Причина не в этом.
    Поскольку сначала планировал ограничиться заменой масла и фильтров, поехал к "неофициалам" (чтобы дешевле, операция-то простая). Там убедили поменять некоторые железки, включая наконечники. Все купил сам. Наконечники они ставить не стали - сказали, нужно менять одновременно с развалом / схождением. Которое, соответственно, лучше совместить с переходом на зимнюю резину.
    Это был мой первый опыт общения не с "распальцованным" сервисом. Нет, ну нормальный такой, не в гаражах -)), средней руки. Честно все поменяли. Просто раньше обслуживался в "Автомире" (Рено-Клио), девушки с рецепшн в миниюбках - кожаные кресла - стекляная стена в ремзону, но очень не нравились суммы развода...
    Теперь вижу, что от распальцовки и развода никуда не деться, и на грош пятаков не купишь. Или надо самому знать и давать указания, что и в какой последовательности делать. Но это нереально.
    Где-то в сообщениях видел адрес официалов в Марьино. Туда и поеду.
    Спасибо за советы!!!
  1. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10
  2. Развал-схождение и ESP - есть ли зависимость?
    от Alex86rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 18:55
  3. Еще вопрос про вентиляцию картера..
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 11:49
  4. Вопрос чайника: правая задняя дверь
    от street в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 13:34
  5. Еще вопрос новичка Wolf!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 02:06
