И снова о наддуве APU ANB AWT...
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию И снова о наддуве APU ANB AWT...
    Уж простите, господа, что снова подымаю эту тему, но я так и не разобрался во всём
    Господа, товарищи, имеющие 1.8T с датчиком давления наддува: Кто нибудь делал логи в VagCom по 115 блоку данных (давление наддува) на исправной и нечипованной машине?
    Суть проблемы та же: На 2ой передачи, газ в пол, обороты 4.500-5000 об/мин, у турбины мозги просят 1400-1500 МБар, и турина все это выдает. Вопрос: Почему мозги мало просят? Ведь по ELSA: max. 1750 MBar. Также, у меня сильно гремит WG. ДМРВ(MAF) показал 120 г/с на 5300 об/мин.
    Просто очень хочу сравнить...
    Спасибо за понимание...
    04/AWT/GFY
    Я бы тебе помог,но вагом ничего посмотреть не могу на АЕВ нет датчика давления.
    По доп манометру,я уже писал, 0.7 бар примерно выдувает,или 1.7бар по научному Турбине года нет.
    не совсем понял что тебя беспокоит, но при таких оборотах буст уже вовсю сбрасывается....
    давление наддува максимум по внешней характеристике (газ в пол) с 1750 об/мин...
    но - не до отсечки, а как раз до 4500 примерно.... - потом сброс...
    Съебёж, Эта Страна
    Сергей, вот смотри:
    Судя по инструкции Крутящий момент в 210Нм должен лежать в диапазоне от 1750 до 4600 об/мин, т.е. если я правильно понимаю в этом диапазоне турбина должна дуть свой максимум, около 1600-1700 мБар, так?
    Вот что у меня:
    [pic]1899[/pic]
    Мозги хотят 1670, турбина дает 1140 МБар, скорее всего гремящий WG
    Далее
    [pic]1900[/pic]
    После 4500 уже открывается WG чтобы стравить лишнее давление...
    У меня максимум 1500 мБар...Причем ЭБУ больше не хочет...Почему так низко? Похоже не только в турбине дело, такое впечатление что машина дечипована
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Mex@n!K
    Причиной недодува может бять не только сама тврелка WG и её актуатор с мембраной и штоком (разрегулирован), но и соленоид (управляющий актуатором), и байпас (стравливающий часть избытка из-за неисправности). А также несанкционированные каналы утечки (дырки, тот же отвод картерных газов с тройника, неисправность обратного клапана, да и просто дырки большие и маленькие).
    По мануалу WG должен начинать открываться при наддуве 0,48 бар. Понимаешь, что это значит?
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Конечно понимаю...Кстати где этот мануал почитать?
    Валерич
    Скажи а 0.7 у тебя только на высших оборотах? Или с 1750?
    04/AWT/GFY
    0,7 будет в районе 2400-3000 ...хоть и рисуется внешняя характеристика с 1750 - но в жизни так бывает редко....
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    Сергей, вот хотя бы приблизительно скажи, глядя на графики выше: Если я поменяю турбину что нибудь изменится?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Кирилл - мне думается - нужно все таки тщательно продиагностировать - не только компом но и "механическими" способами...
    проверить на дырки/"утечки"....работу исполнительных клапанов....
    то что "несанкционированный" недодув идет - это видно...
    (причем недодув этот - в "пике"...до и после - норма)
    не видно - от чего....
    косвенные признаки самой турбины известны - пожирание масла, дымление, падение тяги и мощности....и тд....
    "неплотная" калитка вестгейта в принципе должна быть слышна (известный дребезг при сбросе оборотов)...
    вот после проверки всего и вся - можно про замену подумать....
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    Да калитка трещит так что оглохнуть можно! Но, вот только ли в ней дело?
    Вот как я рассуждаю: Если бы WG не было вообще, то поле Specif. charge pressure было бы всегда 1700 мБар, а вот Actual charge pressure, было бы меньше на порядок.
    Мне интересен вопрос: Откуда мозги расчитывают "Specif. charge pressure"? Может тут еще и расходомер виновен?
    Клапана N75, N249 проверял VagCom`ом - щелкают
    Подключал накачанную камеру к впускному коллектору - воздух из камеры уходит в коллектор, но шипений я нигде не услышал...
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Кирилл, я в своё время перерыл весь инет в поисках дополнительной информации, если сохранилось, может найду первоисточник.
    Причина скорее всего в разрегулировке актуатора (пружина, мембрана, шток, гайка). Меняется вместе с турбиной (так, что скорее изменится). Но рукастые одноклубники ремонтировали сами (ну ты в курсе - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14029)
    Я солидарен с 1967s, что надо сначала привести в норму всё окружение, и только потом подозревать саму турбину. У меня вообще тарелка отлетела, так наддув всё равно был 0,25-0,3. Это к вопросу о небольшом стравливании выхлопа через дребезжащий WG.
    А ведь уходить-то не должен, если вход от воздушного фильтра перекрыт. Могут обратные клапана ВКГ пропускать, байпас, да я уже говорил...
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Т.е. Если взять камеру накачать ее до, скажем, 1 Бара (правда больше 0.5 не советуют). Подключить ее к впускному коллектору, предварительно закрыв шланг от фильтра, то воздух в камере должен держаться? Надо ли закрывать еще клапан ВКГ как в ELSA?
    Сначала, планирую проверить все обратные клапанки под капотом...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Обороты я не засекал,но точно не 1750,скорее около 4000 и по ощущениям на 3 передаче (у меня автомат).
    По поводу опресовки,я у себя дулал ,но к однозначным выводам не пришел,выяснил точно,что патрубки целы,незнаю как на твоем двигателе, но у мнгя сперва воздуж уходил через клапан рециркуляции по метал трубке вентиляции в картер и выходил через маслозаливную пробку,после того как этот путь я перекрыл воздух стал булькать в картере внизу.
    Не совсем факт, у меня тоже не держит - есть такое подозрение, что стравливает через улитку слегка, (то что я назвал "крышкой" ) Но это тока имхо
    И еще по поводу опрессовки - попробуй поэлементно проверять соединения
    Mex@n!K
    Сегодня спецыально засек обороты при мах давлении.
    При разгоне (тапка в пол) на автомате.
    Давление 0.7 бар - 0.8 бар (по прибору) держиться в пределахот 3000 до 5000 тыс сответ.про передачи точно не скажу(думаю в этом диапазоне как раз третья).
    Получено: 8,436
    Варерич, да у тебя чип&дейл внутри!
    Может манометр, конечно, слегка и подвирает, но не настолько же!
    А чтобы передачу точно поставить, включи серлектор АКПП на "3" (это значит "выше 3 не фтыкать")
    Чубук
    Ну может и врет чуть .А чего ,нормальное давление,на встрече могу показать. По ельзе так и есть.
    А может правда предидущий хозяин чипанул,а я не знаю.
    Получено: 8,436
    Валерич
    Скорее всего у тебя правильно гаечка на штоке актуатора подкручена (Mex@n!K, вникай).
    Спрятана только она далеко от трудового народа! А то бы уже сами все "чиповались" понемногу
    Чубук
    Ты же знаешь ,турбина от турбомоторз ,год от роду,сам я ничего не крутил.
    Но вот для общего развития.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16315
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Я на днях собираюсь выпускной коллектор менять...Надеюсь к штоку добраться будет проще...
    04/AWT/GFY
  1. Продам Турбокомпрессор VW B5,A4,A6 1.8T (97-) APU,ANB,ARK,AWT,AWM,AEB
    от Alex-vialk в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 15:25
  2. APU и AWT Расходомер
    от Alexboy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:29
  3. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 11:49
  4. Разница между APU,ANB,AEB?
    от Greengo66 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 17:46
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 15:42
