| Получено: 0 Отправлено: 9 |
Вот набрел на такую штучку.
http://www.gtauto.ru/item_ug_alarm_____ ... _1016.html
Интересно мнение пасатоводов - как вам?
Конечно, применять ее надо с малтилоками всякими и т.п. (в базе знаний прочитал все 5 пунктов). Так вот ее на пункт первый стоит ли планировать?![]()
В Праге, кстати, не стесняясь ставят металлический "капкан" снаружи на колесо и идут спать.![]()
Да, да; знаю... - там мало русских...![]()
Может у кого знакомый/ая с такой ездит, отзыв был бы очень кстати.
Passat B5 1,8T AWT 5МКП 2001
Passat B7 1,6 TDI BlueMotion CAYC MYP(6S) 2012
| Получено: 41 Отправлено: 16 |
Да там вообще то чехи сами неплохо машины открывают.Сообщение от Spook
VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5 AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
Spook
Хорошая сигналка, много сервисных функций, но только как пугалка!![]()
Есснно вкупе с остальным комплексом за эти деньги - достойный выбор.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
А чо?Сообщение от Axl
Для пугалки дороговато будет [-X
Сам писал
"1. Сигналка, в любом случае от пионеров, но...
Требования:
Обязательно разные кнопки постановки и снятия с охраны!
Двусторонний обмен данными, т.е. пейджер!
Ценник от 100$, меньше не стОит зариться, там вообще игрушки".
Я ночь не спал - выбирал![]()
Тем более, что сейчас только малтилок задницу прикрывает та имма штатная...![]()
Надо чота решать...
Spook
Да любая сигналка хороша как удобная закрывалка/открывалка дверей.
И как пугалка пионеров...
Которую ты хочешь - отлично подходит!![]()
У самого такая почти...![]()
А вот такой вопрос: часто говорят, что важна не столько сигналка, сколько ее установщик.
Где Вы посоветуете установить сигнализацию, ибо хочу старую демонтировать, а новую - установить!
HelotСообщение от Helot
Да хрен его знает...![]()
Я сам ставил...![]()
Axl
Это лучше всего, но я то сам не потяну, ибо сложновато мне будет.
У меня точно такая же. Ставил сразу, как только купил машину. Сказать в принципе нечего - абсолютно стандартная сигналка среднего класса. Пожалуй, отмечу функцию "комфорт". Если будешь ставить, скажи чтобы тебе ее подключили, тогда при закрытии с пульта будут закрываться все окна. Если хочешь реализовать все функции защиты, надо к ней докупать реле, транспондер и отдельно устанавливать. Вообщем, не вижу никакой разницы с другими сигналками такой же цены. Ничего особенного.
У меня такая сигналка стоит, уже польше года нареканий нет.
У меня такая же ,я доволентем более функцию турботаймера поддерживает- как по мне так то шо я хотел .
Осторожнее с выбором установщика!!! http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19041
Что помню:
1. Комфорт (закрывание стекол, люка) - проводок в водительской двери, дальше только цифра.
2. Если ставить не Slave, то сигнал только с салонного света - левая стойка. Обязательно ставить диод! А то будет как у меня... Или разбирать пол салона и врезать свои концевики - не рекомендуется: лишние дырки в двери и неизвестна надежность этих самых концевиков.
3. Обязательно после установки проверьте: считать всю диагностику, сбросить ошибки. Несколько раз поставить/снять с охраны - ошибок быть не должно. Поставить/снять, заветси - ошибок быть не должно.
Конечно в идеальном случае даже после попытки завестись с неснятыми блокировками - ошибок на диагностике быть не должно. Например, если "рвут" форсунки, при включении блокировки реле должно переключаться на сопротивление, что бы диагностика ничего не показывала и пр. и др. Много инфы в http://wwwboards.auto.ru/stealings/
Интересуйтесь, есть ли у установщика VAG сканер и Elsa? Иначе они будут делать "по памяти" или искать самостоятельно - порежут, истыкают проводку.
Еще, если лезут в ящик с "мозгами" двигателя - коробочка со стороны водителя под капотом сразу под лобовым. Там есть "неудобный" болтик, под самым лобовым, так вот "халявщики" его потом не закручивают вовсе... Проверьте после установки пистоны на двери: часто растягивают или ломаю, потом дверь громыхать будет
Готовьтесь к тому, что "колхозить" могут по полной...
Проверьте все режимы у установщиков, не надейтесь, что потом все сами почитаете. Можете оказаться в неприятной ситуации, когда вдали от дома что-то сигналкой сложится не так.
Дмитрий Петровичев
Угу, много полезной инфы.![]()
Буду внимателен, когда остановлюсь на выборе.
Всем спасиба.![]()
