Блок реле
Тема: Блок реле
    Россия, Казань
    По умолчанию Блок реле
    Добрый день. Может кто знает. Та мна блоке реле три контакта + (клемма 30). Есть ли разница к какому контакту подключать провода.
    Артур30
    Впринципе они паралельны(провода красного цвета).
    Смотря что подключать собираешься ,если мощный потребитель,то выбирай провод потолше,а клемму помощнее.
    Но если память мне не изменяет,то там все три клеммы мощные.
    Россия, Казань
    Еще такой вопрос можно. При включении зажигания зуммер постоянно пищит. Правда у меня отключены некоторые датчики(например ДМРВ и еще некоторые около воздухана). Почему он так пищит. Там еще есть какое то реле которое выдергиваешь и он пищит по другому. А точнее пищит постоянно но с длинными паузами между пиками. И при каждом пике моргают все лампочки.
    Артур30
    Ты чего там с машиной делаешь,что у тебя датчики отключены?
    Может лучше не очень эксперементировать с зажиганием при отключеных датчиках ,может у тебя еще чего отключено походу.
    Смотри поосторожнее,а то еще подущки стрельнут.
    А вообше ,нужно сначала востановить все соединения ,а потом уже смотреть (лучше при помощи VAGCOMа )чего там у тебя пищит и мигает.
    Россия, Казань
    Спасибо так и сделаю
  1. Дополнительный блок реле
    от ydlion в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 08:47
  2. Где находиться блок реле???
    от adrian20ad в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 12:00
  3. Дополнительный блок реле Z8. Где он?
    от AlexanderMaslov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:14
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
