Как умирает сцепление?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    По умолчанию Как умирает сцепление?
    Сегодня потыкавшись в пробках заметил при троганье елезаметное подрагивание,затем вырвавшись на простор дал газу но ускорения небыло хотя стрелка тахометра рванула вправо.Поехал дальше более спокойно,без резких ускорений.Парканулся у дома и попробовал тронутся на ручнике,никакого намека на буксование сцепления,двигатель пытается заглохнуть.Впринципе понятно,это первый звоночек,но насколько можно оттянуть замену?Пробег 150 т.км. судя по скрвисной книжке реальный.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Мне кажется всё зависит от манеры вождения, а при желании убить и за 50т можно
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Лучше не оттягивай замену, маховик сильнее изнашивается при пробуксовке сцепления.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Я на Шкоде как то раз убил сцепление за 10ткм просто поставили новый трос сцепления, а он оказался то ли "левым" то ли бракованным и сцепление "подгорало".. было всегда немного отжатым. к чести М-сервиса повторная замена за их счёт .
    в Пассате я поменял сцепление на 200 000 км, никаких причин я для этого не видел, ни пробуксовки ничего.. мастера в сервисе говорили что возможно скоро придется менять но причин не было. Потом у меня потёк задний сальник коленвала.. пришлось всё разбирать ..заодно поменяли и сцепление. Когда сняли - оказалось что со стороны корзины давно всё сточилось и заклепки протерли борозду в корзине на счасть со стороны маховика накладка толще и мховик был цел .. а то попалбы на 1000 евро
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 38
    Лучше не оттягивать - действительно можно попасть на маховик: у него внутри, как это ни странно, имееются пласмассовые детали. Представь, что с ними бывает, когда маховик при пробуксовке диска разогревается до 700-800 градусов.
    Если не загоняться покупкой нового маховика за 600-700 у.е., то б/у-шка стоит от 100 до 200 у.е. в зависимости от состояния.
    имхо, менять сразу..
    у меня скорости плохо включались, но я решил поехать на такой прошвырнуться по магазинам. в итоге на 2й скорости без переключений и полных остановок ехал 4 км до дома =)
    Россия, Солнечногорск
    Viktor M
    А к чему там такие приблуды? Какие их смысловые значения?
    Украина
    По умолчанию Re: Как умирает сцепление?
    ...елезаметное подрагивание...
    ...ускорения небыло хотя стрелка тахометра рванула вправо...
    ...попробовал тронутся на ручнике,никакого намека на буксование сцепления,двигатель пытается заглохнуть...
    Судя по симптомам - сальник травит масло . Лезть всё равно прийдётся .
    Получено: 38
    Видел наверное, в автомагазаинах продаются различные буксировочные тросы: мягкие, гибкие, и даже с пружинками. Сделано для того, что бы скомпенсировать рывки при буксировке.
    Так вот, маховик с демфером - то же самое, его суть - компенсация не точностей при работе педалью сцепления. Таким образом снижается уданая нагрузка на коленвал, шатуны и на КПП в целом.
    Viktor M
    Я слышу удары при нажатии и отпускании педали сцепления,т.е. это может быть и демпфер?
    Хотя я сцепление не палил, а брал машину, всё было чётко, как в сказке. Появилось постепенно и удар происходит при довольно резком отпускании педали.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    На даче вчера смотрел стык коробки и движка,ничего похожего на подтеки ненаблюдалось,в пути,100 км. туда и столькоже обратно пытался справоцировать пробуксовку сцепления,хрен нехочет и все.
    Украина
    lifter в Вашем первом сообщении было сказано:
    То есть двигатель работал в режиме не сведенного сцепления. При попадании небольшого кол-ва масла на диски возможно образование плёнки и как следствие - пробуксовка сцепления при старте. При длительных поездках сцепление большую часть времени сведено и разогрето... Отсюда и отсутствие признаков проскальзывания.
    Это теория (с подобной фигнёй сталкивался когда-то на СААБе, подтекал выжимной, чуть-чуть, без видимых потёков).
    Получено: 38
    В плане ударов при троганье, Пассат достаточно загадочная машина: это могут быть опоры силового агрегата (их 4-ре две - "двигателя", 2 - "коробки" + 1 ограничитель на трубе спереди под передней панелью), это могут быть рычаги (как это и не банально звучит), ну и, естественно, это может быть и демфер маховика, который на данный момент уже вовсе и не демфер, а просто ограничитель хода.
    Хоть звук и поведение убитого демфера и имеет свои отличительные черты, я не имею столь богатой фантазии, что бы описать это словами.
    Сяду за руль - смогу сказать, он это или нет. По-другому - только снимать и смотреть.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Прохожий Вполне может быть,в любом случае вскрытие покажет .
    Получено: 38
    [-X [-X [-X - Сведено - да, разогрето - НЕТ! Греется сцепуха от трения, которое возникает при проскальзывании, т.е. в тот момент, когда ты работаешь педалью сцепления. При длительной езде (очевидно имелось ввиду по трассе) ты не пользуешься сцеплением, через технологические отверстия в картер сцепления попадает воздух, который охлаждает диск & корзину & маховик, таким образом - самое горячеее сцепление - В ПРОБКАХ, или когда оно уже буксует.
    P.S. Проверено неоднократно: приезжает машина днем на замену сцепления - даже после 2-х часов, пока машину принимают, оформляют, загоняют, и снимают КПП - маховик - раскаленный. Приезжает машина вечером ( по свободной дороге) - к момненту демонтажа - сцепа холодная.
  1. Как "умирает" сцепление?
    от Валерий SPb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 12:27
  2. как отрегулировать сцепление?
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 20:08
  3. Как проверить сцепление...
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 00:42
  4. А как умирает ТНВД!???????
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 18:23
  5. А как умирает катализатор?
    от Митрич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 16:10
