Ремонтируют ли главный комп у автомобиля???
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Ремонтируют ли главный комп у автомобиля???
    Сложилась такая ситуация, что главный компьтер выдает ошибку (пишет что нет AIRBAG в сиденьях ). Как то можно это исправить, не меняя полностью мозги автомобилю? Все датчики и провода проверили- работает!!!
    Получено: 20
    Что подразумевается под главным компьютером? Информационное табло приборки?
    Какие ошибки выдает диагностика блоков Приборки, AIRBAG? Какая кодировка этих блоков?
    Эстония, Таллин
    Главный компьтер- та коробочка, что под креплениями дворников стоит, номера кодов не помню, но расшифровка- AIRBAG за водителем и за пер. пассажиром выстрелены!!! Инфотабло пишет AIRBAG FEHLER.
    Ma_Ks
    Это ЭБУ мотора.А блок управления Аирбегами стоит снизу центральной консоли.
    Подушки стреляны?
    Великобритания
    Ma_Ks
    Это боковые подушки, что-ли? Если да, то как они выстрелили вместе?
    нет! [-X ты не прав в этом...
    расшифровка дословно:
    "Ошибка эйрбег"...
    а выстрелены они или на их датчиках нет питания - это уже вопрос более точной проверки....
    ЭБУ тут ни при чем (к вопросу твоему про его замену) [-X
    разбираться нужно с конкретными подушками...
    Эстония, Таллин
    подушки на месте, не стреляли, датчики проверены- всё работает, в VW центре подозревают главный комп глючит. Ремонт вытекает в копеечку!!! Хочу выяснить имеется ли какой -нить более дешевый способ, нежели замена мозгов!!!
    Латвия
    Ma_Ks
    Так диагностика что показала?
    или
    И может, всё-же опишешь как всё случилось?
    Эстония, Таллин
    VAGCOM не видит подушек в сиденьях
    Латвия
    Ma_Ks
    Не ну ты парень, конечно, разговорчивый.
    Эстония, Таллин
    Купил такого больного!!! Думал надо датчик запрограммировать... . Специ проверили в норме, под сиденьем водителя датчик тоже рабочий, сказали что главный по подушкам- в ногах водителя, поставили 4 других- эффекта никакого!!!
    Латвия
    Я так думаю у тебя там краш дата прописана. А сиденье аккуратно зашито.
    Эстония, Таллин
    Где считать краш дату и как стереть её, машина не похожа на битую, разбирал очень много.
    Латвия
    Ma_Ks
    Тебе оффициалы дали бумагу какую-нибудь? Результаты диагностики? И ты, конечно, извини, но покупать машину которая ругается на подушки - глупо.
    Эстония, Таллин
    Нет, ходил по знакомству, а диагностику делает парень из Audi центра. Где в Vage её смотреть
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Golf 1.9 tdi 2003 74kw за 7350 евро думал 3 секунды!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    Тем более она обслуживалась в WV центре и подушки на месте, стояла 6 мес. Я и решил что немного поглючит потом рассосется!!! Пока никак!!!
    Добавлено спустя 21 секунду:
    Получено: 20
    Сходи еще раз и возвращайся с результатами диагностики.
    Кстати где то встречал, что неправильная кодировка блока подушек безопасности выводит его из строя.
    Великобритания
    Ma_Ks
    Моя машина, когда я ее купил, была с одной неработающей подушкой, светодиод в приборке был выпаян. После подключения VAG-COM диагностика показала высокое сопротивление водительской боковой подушки.
    На ощупь подушка прощупывалась. Сиденье зашито было акуратно.
    Ремонт начал с восстановления диода в щитке, следующим шагом стало вскрытие сиденья. Когда открыл, то обнаружил, что стоит стрелянная подушка, просто обрезанная и закрытая. После того, как купил рабочую подушку на разборе, стало понятно, как такие подушки проверять.
    Рабочую подушку нельзя продавить за счет туго упакованной материи, в то время как пустая продавливается без труда.
    Поиммо замены этой подушки заменил кабель вмонтированный в сиденье, тоже с развала.
    С тех пор с подушками все в порядке.
    Проверь сами подушки то, что подушки не детектируются с обеих сторон говорит о не аварийном характере их разрушения, машину вряд ли могли ударить с двух сторон одновременно, хотя с другой стороны такое могло случиться в разные моменты времени что в прочем весьма маловероятно. Больше это похоже на снятие подушек каким-нибудь криворуким умелцем - для того чтобы починить стоящую рядом машину например.
    То что машина обслуживалась в центре еще не о чем не говорит, ее могли перед продажей загнать в маленький гаражек, чтобы подкрутить спидометр например.
    Вто так выглядит боковая подушка
    [pic]1886[/pic]
    [pic]1887[/pic]
    [pic]1888[/pic]
    А вто так выглядит модуль управления подушками.
    [pic]1889[/pic]
    [pic]1890[/pic]
    [pic]1891[/pic]
    Латвия
    [quote=oleg-kv]
    Кстати где то встречал, что неправильная кодировка блока подушек безопасности выводит его из строя.[/quote:14845h5a]
    Ross Tech говорит, что на некоторых Гольфах даже попытка скана блока приводит к нестираемой ошибке.
    Великобритания
    vadmore
    2000-2001 Golf/GTI/Jetta/Beetle Airbag System а у него 2003.
    Эстония, Таллин
    По поводу наличия подушек в сиденьях не заморачиваюсь!!! Если поставить перед фишкой подключения подушек под сиденьем сопротивление в 3 ома, заранее обрезав 2 провода, а коричневый провод не обрезать, то комп видит наличие подушки- нет проблем, проверил на своем Пассате. Но на Гольфе подушки на месте и не стреляны (проверил переставляя сиденья на другой Гольф). Тут какая то другая загадка!!!
    1.Результаты диагностики- что они должны показать? Может яне там смотрю?
    2. Краш дата- если она прописывается, значит она стирается!!! Как? Подскажите плс!!!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:42
  2. Чуть не запорол комп. Переустановка Windows, плиз хелп...
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 09:59
  3. Проблема выбора автомобиля...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 17:11
  4. как поставить пароль на комп?
    от Nick11 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 06:58
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
