Турбина или...
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    По умолчанию Турбина или...
    Едет машинка хорошо, никаких проблем. На нейтрали газуем, отпускаем газ, слышим легкое потрескивание. На диагностике ошибок нет, все в норме. Что может быть?
    Вестгейт должен же дать ошибку при диагностике на станции? Значит не он?
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Россия, Москва, ЗАО
    В движке вся пластиковая защита хорошо закреплена?
    Ribez
    у меня тоже трещит (как легкая трещетка) при сбросе газа. Может перепскной клапан?
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Какой-то металлический звук... Как трещетка...
    Великобритания
    vit
    Думаю он. Я когда себе манометр поставил, он поначалу трещал в такие моменты довольно громко. Когда я пощуапал вакуумную трубку, то обнаружил, что она вибрирует с такой же частотой. Чтобы устранить этот треск пришлость открывать и переделывать манометр.
    Видимо перепускной клапан открывается и закрывается с этой частотой.
    Россия, Мурманск
    У меня тоже на холостых как трещётка, скорей всего вастгейт.
    Съебёж, Эта Страна
    Интересно, какая ошибка может быть по WG?
    Если при глушении трещит отчетливо, то точно она. Ну а если быть 200% точным,то:
    Нужно 2 человека, один за руль, второй берет деревянню палочку и один конец палочки прижимает к штоку актуатора турбины, а второй к уху. Товарищ газует то треска...И все сразу станет ясно
    Если есть VagCom и ноут или VagCheck и КПК, то можно померять давление наддува, правда не на всех моторах, только после 1999 года.
    04/AWT/GFY
    вестгейт никогда никакую ошибку не даст - это механическое устройство...
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Понимаю. Давление в норме.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Ribez
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/files/tu ... st_118.jpg
    про WG клапан в турбине.
    клапан отдельно не меняется. только вместе с турбиной.
    разболталась заклепка по центру и тарелка болтается. отдельно не меняется. теоритически можно расклепать починить, но у нас на форуме так заморочился только RussoTuriso а там где он делал уже дорого.
    Я ездил с этим б-з-з--з-з-з-з- уже 1.5 года. С тех пор давление наддува упало с 5.5 до 4..сегодня мерил клапан не доконца закрывается и газики которые должны крутить турбинку - летят в трубу.
    летом поставил новую турбину
    совсем другое дело
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Великобритания
    Lucky3D
    Это у тебя в барах такое давление? А чем меришь, в смысле какой прибор?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    lognode
    ойё.. с 0.55 до 0.4 конечно. АшиПка
    Добавлено спустя 47 секунд:
    впринципе просто хочу сказать что давление медленно упадёт.
    Великобритания
    Lucky3D
    Ты меня прям напугал, я подумал какие же там трубы у тебя стоят?
    Везде
    Миш не вводи народ в заблуждение! Менял СЕБЕ ЛИЧНО! Я! всё прекрасно меняется. Я считаю можно и самому поменять. Только надо сам клапан купить.
    Я думаю если несколько машин везти, то зделает дешевле.
    нету у меня пассата.
    Россия, Мурманск
    А клапан есть в продаже? Если бы был клапан, я был отдал человеку он бы всё переклепал отлично. А то замена турбины не бюджетное решение только из-за одного клапана.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    в том то и дело что клапаны не продаются. не знаю где их берут
    _________________
    А от б\у не пойдет?
    Ну а если это не клапан WG , а сама тарелка ? Ее отдельно от задней части турбины не поменяешь...
    Вот именно...в точку...
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Ribez
    совсем другое дело
    А как померять давление самому? Я думаю, что тут уместен вопрос: как подключить комп. к мотору?
    PS: Этот легкий б-з-з-з меня не напрягает, если, конечно, не будет прогрессировать и ухудшать динамические характеристики...
  1. Умерла турбина или поршневая?
    от estroi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 17:54
  2. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 04:15
  3. Турбина или N75
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:03
  4. Турбина или колпачки на 1,8Т??Или проблемы с Б5...
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 18:49
  5. Новая турбина или ремонт турбины??? HELP!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 22:03
