Простите. У кого что снизу между... колес? - Страница 2
    Россия, Пенза
    Вот еще схема для 2.3 v5. Крепится к тем самым ушкам телевизора. Может быть это старая модель?
    http://www.karter.ru/common/instr/26.226.jpg
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от Джавдет
    Шош вы за люди-то....
    Спасут, не спасут...Спасает уже.
    ладно не ругайся...
    судя по картинкам выше у меня точно такая же...
    сделал вывод что передняя часть должна крепиться не к пластику бампера, а к "каким-то ушам", "какого-то телевизора..."
    запишусь на яму и буду искать телевизор с ушами...
    всем спасибо
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Пол года как установлен Шериф поддон+акпп
    Один раз на скорости 60-70 налетел на два природных\диких камня высотой в два кирпича, авто пузом подлетело на них и я потерял на долю сек. управление , авто кинуло малость, но не ушел с полосы.
    Итог - несколько полос содраной краски на защите, может на 0.5 мм прогнулась, без снятия трудно понять. Но не цепляет, зазоры есть.
    Даже не представляю, что бы было на штатной.
    Представте что будет при налете на бордюр пузом.
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Солнечногорск
    У меня не шериф. Сам не знаю что. По внешнему виду уже давно стоит, с малолетства машины.
    Спереди прикручена к поперечному стальному воздуховоду от турбины.
    Шляпка болта находится в канале, т.е. сечение уменьшается.
    Может поэтому меня жигули обгоняют, если я никуда не спешу?
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    Господа нифика не понимаю к чему крепятся позиции № 1 на схеме
    Цитата Сообщение от shved
    Михаил Михайлович писал(а):
    Господа, а есть у кого схема как правильно крепиться защита спереди? oops:
    Как же вы без схемы-то вешали это всё?? Там два кронштейна вешаются на стальные элементы кузова ("телевизор"), не к пластику!!!! Лично у меня всё отлично держится и нихрена не дребезжит - там всё через резинки. Извините, я сам инженер-конструктор - конструкцией - доволен.
    точно. забыл еще у меня тоже есть два крючка (поз.1) от защиты на куда-то...
    но они ведь не спасут от продольной нагрузки, т.е. когда труп ее зубами тащит взад...
    и всё-таки а как по краям цепляется? к пластиковой защите в арках, кторые сами чють дышат на саморезах....
    если левый крючек повисает на телевизоре за металл, то правый попадает только в ухо под телевизором больше крепить некуда.... причем этот крючек придется изгибать чтоб зацепить за это пластикоевое ухо... мож кто фотку скинет у кого за что эти крючечки прицеплены..
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Что-то так и не понеятно, по ссылке ШЕРИФ на Б5 до 2001 года других нет, а подойдет ли она на Б5+ (Б5.5) или надо с крепежами колхозить
    (уши искать на телевизоре )
    У кого-нибуть на Б5,5 Стоит защита не оригинальная ???
    Россия, Тюмень
    у меня стоит, точно не немецкая...
    сзади два уха загибаются и на болты, спереди три (были когда-то саморезами, теперь стали болтами) побокам два кручка аз что-то цепляются, ну и по бокам маленькие железяки от защите к подкрылкам...
    бесит дыра в защите.. типа видно для слива масла... но масло там не слить, а грязь и прочее захватывает...
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    прикрути кусок резины от камеры не бу
    дет захлестывать грязь
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 13:42
  2. КУПЛЮ КОМПЬютЕР! В сборе ~ 1000МГЦ ЧТО У КОГО ЕСть? АДМИНЫ:)
    от СанСаныч в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 22:14
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 15:23
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 16:06
  5. Ну что у кого меньше !
    от GL_Diamond в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 20:04
