неработающий расходомер - Страница 2
    shah
    Привет у меня есть американская ЕТКА , завтра на работе скину номер расходомера , только в личку кинь вин , чтоб поточнее - пробью авто .
    Цитата Сообщение от Чубук
    А на моделях до 98 (включительно )?
    А на этих моделях (вернее немного пораньше, года этак с 95) расходомеры если есть, то стоят ощутимо дороже (например на мотор 9A без возврата старгого 34 тыс руб.), но выходят из строя крайне редко.
    Цитата Сообщение от AUG
    Восстановленная ? епт, ваще беспредел, правда, внешне - идеал, и нити - идеал, и,даже,крышечки -идеал. Мля , буду разбираться 7100 почти отдал.
    Данная цена для нового, 5200 для восстановленного и 3200 с возвратом старого на обмен.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Цитата Сообщение от Atlant®
    Вам значит везет, лично мы эти расходомеры пачками продаем,
    Может, конечно и везёт, только везение какое-то бесконечное, уже 80 тыс., проехал и всё везёт, поэтому и сомнения, насчёт грязи в воздуховоде, извините, но полный бред, она есть у всех, меняю фильтры раз в 8-10 тыс.км, соответственно чищу всё, сказать что там чисто, как-то язык не поворачивается, у кого там чистота отзовитесь, действительно интересно
    Что для Вас полный бред, для производителя головная боль. У меня есть документ концепции проверки и дефектации от производителя "сектретный", где указано "передача третьим лицам запрещена" подтверждающий это.
    Вот выдержки оттуда
    "Перед установкой нового ДМРВ необходимо обязательно удалить пыль, грязь из бокса воздушного фильтра, установить новый воздушный фильтр и прочистить патрубок между фильтром и датчиком. Продувка воздухом под давлением бокса фильтра и патрубка запрещена, для этого необходимо использовать мягкую сухую ткань."
    "При значительных загрязнениях датчика претензии по гарантии не рассматриваются (даны фотки под микроскопом). В отдельных случаях на автомобиле должны быть проверены на загрязненность воздушный фильтр, бокс фильтра и патрубок между фильтром и ДМРВ."
    "Гарантийное обслуживание
    BOSCH отклоняет любую претензию по гарантии, если выход из строя ДМРВ
    связан с загрязнением датчика или со сторонним вмешательством."
    Но сомневаться Ваше личное право, не в коем случае не оспариваю, но другим настоятельно рекомендую держать данный девайс в чистоте.
    Получено: 8,436
    ... и мыть почаще, как я
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Мы, вроде, говорили про причину, чистота датчика и воздуховода, немного разные вещи.
    Просто моё мнение, что загрязнение датчика, не зависит напрямую от чистоты воздуховода, напомню, что я меняю фильтры и чищу всё раз в 8-10 тыс., км, производитель этого требует гораздо реже, неужели ,если возникнет прецендент, они будут настаивать на неправильности моих действий.
    Причина выхода из строя напрямую связана с чистотой воздуховдов и фильтра, неужели данные выдержки можно как-то двояко трактовать?
    У Вас есть данные VAG через какие промежутеи нужно заменять фильтр и чистить воздуховод? Они не просто будут настаивать, а откажут в гарантии, только и всего. Может это не впрямую относится к данному случаю, но может иметь место быть, да и другим обладателям сих девайсов будет полезно знать об этой особенности, а не оспаривать имея только частный пример.
    Вернусь к тем же ДМРВ, мжете загялянуть на нашу страничку, сколько приходится постоянно поддерживать разновидностей данных деталей в наличии, т.к. спрос ну очень постоянен. Думается мне проще делать выводы о живучести тех или иных деталей профессионально занимаясь данным вопросом.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    С этим согласпан, с остальным нет, объяснять почему не ьуду.
    Повторюсь, Ваше полнейшее право сомневатся во всем мною сказанном. Но боюсь в случае попытки прдъявить претензии по гарантии из-за выхода ДМРВ по причине присутсявия грязи в воздуховоде, убедит на практике в обратном. Другая причина выхода из строя маловероятна. Остальным советую с этим не экспериментировать. К слову, грязь в бензонасосе точно так же лишает гарантии и при его замене необходимо промывать бак. Прислушиватся к этому или нет, сугубо личное дело каждого, я никому ничего не навязываю.
    Россия, Москва, САО
    Atlant® -может некорректный вопрос - промыть дмрв какой-либо жидкостью можно? У меня на старом дмрв на первой сеточке легкая пыльца.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    по ЕТКА у тебя должен быть 06А 906 461 L
    Добавлено спустя 53 секунды:
    самый что ни на есть обычный
    Насчет жидкости ничего не сказано "...необходимо использовать мягкую сухую ткань".
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Уже не раз этот номер фигурировал, даже с ценами
  13. #33
    Получено: 20
    Это про воздуховоды а не сам датчик.
    AUG ИМХО-бесполезно
  14. #34
    московская обл
    [Данная цена для нового, 5200 для восстановленного и 3200 с возвратом старого на обмен.
    А где можно поменять старый на новый
  15. #35
    Получено: 8,436
    Можно. Но не все типы!
    Если ещё не в курсе, то почитай http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...r=asc&start=20
    Успех не гарантируется, но попробовать можно. Учти, что можно и навредить или сломать (легко).
  16. #36
    Сам датчик (пленочный) ничем не промывается и не протирается. Речь о сетке, ее протирать можно и при необходимости нужно.
    В любом нормальном магазине могут предложить такой обмен. Если в Питере, то можно у нас.
  17. #37
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если нет реальных подозрений и замеров, лезть с профилактической чисткой ДМРВ не стоит. Производитель недаром защитился винтами с головкой для спецключа (пятизвездочка со штырем). Воздуховод с сеткой может и полезно очистить, и почаще менять воздушный фильтр
  18. #38
    Россия, Москва, САО
    Чубук
    прочитал ссылку - молодца!
  19. #39
    Есть , еще фирма Сюжет-авто . Там мой расходомер 06B133471X стоит на обмен 2900 руб , стоит задуматься , если бу в Москве толкают по 3000-3500 .
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    shah
    ты где пропал ? У меня есть история твоего авто в Штатах .
  20. #40
    У нас новый без возврата за эти деньги есть
  1. кто менял расходомер воздуха7
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 17:27
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  3. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  4. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  5. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 11:22
