плохо"втыкаются" некоторые передачи - Страница 3
  1. #41
    Jheka, да надо!
  2. #42
    Россия, Люберцы
    Цитата Сообщение от Robotz
    Аналогичная ситуевина, 1, 2 плохо включается на холодном движке, причем пофиг летом и жара. 15-20 мин езды и все приходит в норму. Предполагалась что это на всех моделях, пока разогреется масло, коробка. Оказца что нет.
    Подскажите каким маслом лучше заменить, сейчас холода грянут, надо бы заменить.
    Ну так а в чем трабла то??????
  3. #43
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Мое по поводу замены масла в кпп - только в крайних случаях!
    Vag не рекомендует!
    bmw 3
  4. #44
    Jheka
    Ну да, VAG заливает масло в коробку на весь срок службы автомобиля, который равен 5 лет или примерно 300 тысяч пробега.
  5. #45
    у меня как стали плохо включаться передачи, то менее чем через сотню умерла сцепа..
  6. #46
    Россия, Люберцы
    ну у меня то уже прошло более 5 лет, хоть и прошла 142 тыщи
  7. #47
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    Цитата Сообщение от Jheka
    Разве масло в коробке надо менять?!!!!!
    я слышал что нет
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
  8. #48
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    При желани можно и заменить но вооще оно но меняется. Да не из за масла это или диск или на корзине лепестки иносились в следствии чего происходит недожим.
  9. #49
    Приднестровье
    А как этот люфт измеряют то ?
  10. #50
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Какой он должен быть вот в чем вопрос!
    bmw 3
  11. #51
    Други ! Походу это конструктивная особенность ... У меня тоже так , плохо бывает 1-ая втыкается , поначалу беспокоился , даже спросил у механика , он сказал , сцепа в норме , так должно быть , короче я привык уже к этому , не напрягает . Судя по тому, что это практически у каждой машины , ЭТО КОНСТРУКТИВНАЯ особенность. Не может же быть у всех и каждого одновременно быть изношены сцепления и прочая хрень ... ! Статискика показывает - так должно быть ... Я так думаю ...
  12. #52
    Россия, Люберцы
    Вчера специально "присматривался" к включениям 1-2 передачи на холодную. Почему то сразу как обороты станут 900 если поехать плохо втыкается именно 2 передача.После 15-20 минут езды, все пришло в норму, и стало втыкаться 2 пальцами.
    Походу это как раз то время чтобы коробка вошла в рабочий режим.
    Конструктивная особенность .
    А то люфт, смена масла, сцепления....
  13. #53
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от Hlebik
    grey3x
    У меня такая же фигня! Иногда плохо втыкается первая и задняя, причем стоя на месте!
    Это у тебя кажется уже коробка или кулиса, а не сцепа.
  14. #54
    Беларусь, Минск
    При заглушенном моторе у меня тоже все хорошо втыкается, может случайность конечно. Проблема "плавающая". Но вот с начала недели серъезных проблем не было потому как как только чувствую что начинает плохо входить пару раз выжму сцепление и все проходит. ну и когда на понижение первую втыкаю строго делаю двойной выжим.
  15. #55
    Первая периодически плохо втыкается...
    Причем на Гольфе и Боре я такого не замечал.
  16. #56
    Россия, Нижневартовск
    Подскажите, ложу ногу на педаль сцепления, чуть-чуть прижимаю и чувствуется биение педали, при подгазовывании биение учащается вместе с оборотами...
    Видимо чтото с диском сцепления????
  17. #57
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    у меня та же фигня! 1 и 2 передачи при включении подклинивает, приходится повторно выжимать и втыкать. А еще заметил что после прогрева эта неприятность почти пропадает. Буду ждать - сейчас лесть в машину- реально можно ничего не найтить! ))) Если сцепление то вылечиться при замене. но а если не она?????
    MB E-class W212 350 4Matic
  18. #58
    Беларусь, Минск
    С тугим включением 1 передачи на маленькой скорости -конструктивная особенность... такие же симптомы были на B3, B4, Golf 3, Golf 4... вот сейчас и на B5 аналогично...
  19. #59
    Россия, Апатиты
    "окончания тем про нечеткое включение передач на механике"
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3%EE%F0%E0
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 03:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 21:01
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 21:04
    Ответов: 24
