плохо"втыкаются" некоторые передачи
    Приднестровье
    По умолчанию плохо"втыкаются" некоторые передачи
    Здорова коллеги.
    Полазил по форуму но конкретных сведений по своему вопросу не нашел. Суть проблемы такова: периодически при включенном двигателе туго включаются первая и задняя передачи (чаще всего первая). При этом рычаг как будто упирается во что-то, а после приложения на него определенного усилия включает передачу. При выключенном моторе все передачи включаются идеально, так что на кулису не похоже. Хотелось бы знать мнение членов клуба о возможных причинах данного «недуга», а так же о том, на сколько необходим ремонт, или можно подождать пока проблема не проявит себя более серьезно.
    приветы!
    у меня за сотню км после такого сцепа приказала долго жить
    я менял в сборе, хотя было достаточно только диски махнуть
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Цитата Сообщение от grey3x
    grey3x
    У меня такая же хрень, но когда сильно парит, просто педальку сцепления в пол вдавливаю и ручка сразу фтыкается
    Audi A4 Allroad
    SerGiy
    блин, это не грузовик.. ещё перегазовку делать!
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 165
    Отправлено: 458
    если сцепление гидравлика, то в первую очередь смотри рабочий цилиндр сцепления, у меня точно такие симптомы были, поменял сцепление в сервисе непомогло, пришлось самому искать причину, нашел,возвратная пружина в цилиндре развалилась на три части, соответственно сцепление недовключалось, поменял все стало ок!
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    такая же проблема бывает, как-то в сервисе выгоняли машину, и потом сказали, что это похоже на сцепление
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Россия, Томск
    Точно сцепа.... такие ж симптомы.. я щас как раз парюсь- меняю.. ну считай что 1000-2000 осталось, рекомендую менять щас - спокойно , планово- а то получится как у меня.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic18620.html
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    grey3x
    я выличил такое путем смазки шлицов, по которым диск сцепления ходит.У меня он подклинивал. Но при работе рядом был комплект сцепления; после визуального осмотра и смазки, решил пока оставить старое. Сейчас проехал уже тыс 30, пока все Так что новое пока в запасе
    Ленинград
    Отправлено: 21
    По умолчанию Re: плохо"втыкаются" некоторые передачи
    У мня тоже иногда не включается первая: 1:50, задняя без проблем!
    Хотите сказать тоже сцепление пора менять?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    возможно еще люфт на рычах (под днищем), которые оручку переклюбчения связывают с коробкой.
    Беларусь
    Это VW на вех моделях стандартаная возрастная болезнь. При медленном движеднии накатом со скоростью 5-10км/ч первая передача втыкается с трудом. Имхо это синхронизаторы.
    Была у меня такая фигня на Б3, сцепление новое, тросики и рычаг отрегулированы, масло в коробке CastrolTAF-X и всеравно не втыкалась первая при движении накатом.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    temeshoff
    какой смазкой мазал?
    1454MAK,вот это больше похоже на правду
    Приднестровье
    Я так понимаю что с ремонтом торопиться не стоит ввиду неопределенности причины. Когда что-то конкретно развалится тогда и делать надо что -ли? А то щас пол машины, переберешь кучу денег потратишь, а там окажется какоя то пружина как у 'Bolo' на которую хрен когда и подумаешь.
    Добавлено спустя 37 минут 55 секунд:
    У меня раньше была Хонда АККОРД так на ней вообще первая не втыкалась ни в какую пока машина полностью не остановится.Это конструктивная особенность шоб на ходу первую случайно не включить и коробку не поломать
    Беларусь, Минск
    grey3x
    ну как дела с передачами? может ты уже вылечил проблему?
    У меня такая же фигня! Иногда плохо втыкается первая и задняя, причем стоя на месте! Никакой явной зависимости пока я не нашел... но если начала первая плохо втыкаться, то она плохо втыкается от перекрестка к перекрестку.... в какой-то момент это проходит и все вроде ничего становится....
    может, банально масло в коробку надо долить/сменить?
    Если уж лезть так далеко, то хочется наверняка знать в чем грабли...
    На моей машине диагностика показала суммарный люфт в механизме переключения, необходимо менять всесь узел начиная от рычага переключения до коробки, всборе он стоит гдето 180 $, + работа по установке.
    Беларусь, Минск
    NetMaster
    Что за диагностика?
    Получено: 24
    Была уже такая тема и выянилось что чаще всего это именно люфт, а не сцепление. А то что на небольших скоростях первая не втыкается так это синхронизатор.
    Hlebik
    Мой знакомый, автомеханик.
    Россия, Череповец
    +1
    У меня тоже самое
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 03:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 21:01
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 21:04
    Ответов: 24
