Менять насос ГУР?!
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Менять насос ГУР?!
    Ситуация такая - утром, на холодную руль крутится нормально, нет никаких посторонних звуков. После пары часов езды по городу начинаются проблемы Стоя на месте туже вращается руль, начинает подклинивать ближе к крайним положениям. Также, при вращении, идет какой-то писк(похоже на скрип тормозных колодок, только тише). Это не ремень точно. Жижу менял тысяч 5 назад, с промывкой всей системы. Что делать? Неужели насос под замену? Из-за рейки может быть такое? А то у меня постукивает она, все никак не соберусь ее перебрать.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    den79
    Вот-вот... как бы не рейка.
    Казахстан, Алматы
    Да лучше бы уж рейка... Ее все равно перебирать надо, стоит 250$ с гарантией год. А насос...
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    den79, такой дефект сплошь и рядом встречается на российских ГУРах. Это в меньшей степени насос, а в большей - ГУР (как правило - ГУР). Специалисты определяют запросто.
    Если насос - только замена. Если ГУР - или менять, или ремонтировать.
    Мне нравится.
    Беларусь
    den79
    Если насос не гудит, то рейка 100 баллов.
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    den79
    Было точно также.
    Поменял насос, но не только из-за этого (тёк сальник), промыл, залил родную жидкость. Пока всё ок!
    Думаю причина в том, что при нагреве масло в гидравлике стоновится более жидким и изношенный насос не создаёт нужного давления, а когда поддаёшь оборотов всё окей.
    Хотя это только мои догадки.
    Украина, Харьков
    У меня сейчас тож похожее, особенно видно на месте в крайнем положении покрутить руль- очень тяжело,грешу на рейку,но....может быть и насос. Подскажите кто все таки уверен!!
  1. Разборный ли насос ГУР на V6?
    от FerrumB5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 22:06
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:05
  3. насос ГУР
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 09:46
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 00:27
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 10:04
