Помогите :) Проблема с двигателем (диагностика, лог vag-com)
    По умолчанию Помогите :) Проблема с двигателем (диагностика, лог vag-com)
    Двигатель Жучиный, проблема такая:
    -если резко нажать газ то двигатель начинает запинатся вместо того чтобы набирать обороты (режим 1)
    -если нажимать на газ плавно то двигатель обороты всеже набирает, но неохотно (режим 2)
    -горячий двигатель ведет себя чуть лучше - после запинаний в режиме 1 обороты он всеже набирает. как и положено - быстро.
    Все фильтры поменяны, свечи тоже.
    Ошибки в момент режима1:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-00 - -
    P0300 - 35-10 - - -
    P0302 - 35-10 - - -
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 35-00 - -
    16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
    P0304 - 35-00 - -
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-00 - -
    P0303 - 35-10 - - -
    P0304 - 35-10 - - -
    Лог режимов: http://webcruiser.cc/aeg.htm
    маркер1 - резкое утапливание газа (режим1)
    маркер2 - двигатель начинает быстро набирать обороты после тупления в несколько секунд
    маркер3 - плавное утапливание газа (режим2)
    маркер4 - конец режима 2
    Получено: 8,429
    tentura
    Не буду оригинальным, но все ошибки по пропуску вспышек, причем по всем цилиндрам...
    Что может быть виновато... Многое...
    От плохих свечей, вв, "коммутатора" до хрен знает чего ещё можно докопаться...
    tentura
    Свечи какие? NGK или?
    Провода менял?
    А вообще мало данных по мотору.
    Провода не менял. И плохо понимаю почему проблемы с зажиганием могут быть только при резком нажатии газа?
    Свечи NGK такие как и положено.
    по двигателю еще: 06A 906 018 JE ,,MOTRONIC M5.9.2 AT V01,
    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
    А какие вообще варианты неисправности дает Эльза на
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected ?
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    а заводится он нормально(на холодную/горячую)?
    Заводится нормально всегда.
    По умолчанию Re: Помогите :) Проблема с двигателем (диагностика, лог vag-
    Для начала напрашивается проверка расходомера,давления топлива.На оборотах смесь бедная.
    Получено: 20
    tentura
    Ты забыл сказать важную вещь
    Все фильтра сменены недавно, а началось после нескольких заправок не в Питере
    Получено: 38
    Вариантов несколько, принципиально их можно разделить на три подгруппы: неисправности управления, неисправности исполнения, механические неисправности.
    Возможные неисправности исполнения:
    - Свечи
    - ВВ провода
    - Модуль зажигиния (проверить в первую очередь, или осцилографом или методом замены на заведомо-исправный)
    Возможные неисправности управления:
    - датчик скорости вращения к/в (G28)
    - проводка (малый моторный жгут) может иметь потертости в районе кронштейна на стартере. Проводка G28, Холла, модуля зажигания проходит именно там (проверить в первую очередь).
    - проводка (малый и большой моторные жгуты) могут иметь повреждения в районе замоторного щита (номерная панель) от некорректной установки ревуна сигнализации - часто горе-сигнализаторщики прикручивают его достаточно длинными саморезами, которые пробивают жгуты проводки.
    Возможные механические неисправности:
    - подсос воздуха с патрубка ДМРВ - Дроссель
    - подсос воздуха в сиситеме компенсации разряжения форсунок.
    Для более точного диагноза, не плохо бы знать, какие последние ремонтные/регламентные работы выполнялись на автомобиле.
    Viktor M
    А ты не пробовал мыть карбклинером доп. воздушный канал форсунок на этом типе мотора?
    Сдается мне что грязи должно быть там куча.
    Я сам думаю помыть,но кто его знает из чего там все сделано.
    Получено: 38
    На самом деле, выравнивание давления в области форсунок - это эксперимент VAG'a, проведенный на несчастном 2-х литровом моторе. На мой взгляд, кроме гемороя, других ощутимых результатов он не дал.
    Грязь там вряд ли есть - достаточно сильный воздушный поток, а вот подсасывать эта система может запросто. Промыть-то можно, хуже не будет, заодно, может и дырочки какие найдешь
    Цитата Сообщение от Viktor M
    [На самом деле, выравнивание давления в области форсунок - это эксперимент VAG'a, проведенный на несчастном 2-х литровом моторе. На мой взгляд, кроме гемороя, других ощутимых результатов он не дал.
    Ну какой же это эксперимент,уже в прошлом веке на механ.вспрыске V.A.G. эту систему применял.
    Ремонтных работ не припомню с момента как пригнали 1,5 года назад
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Ну а так замена масла, фильтров, свечей...
    Но это уже после глюка
    Получено: 38
    Это эксперимент для машин 96-05 г/в Кроме моторов несольких моделей 2,0 и 2,3 эта фишка больше ни где не применлась.
    А действительно - из-за плохого топлива немогло что-то произойти с форсунками? Или таких серьезных последствий бы небыло?
    АПДЕЙТ: Сегодня на холодную уже начинает глохнуть или чихать при малейшем касании газа. А на холостых едет нормально.
    Получено: 38
    Кстати, 2-х литровый мотор отслеживает пропуски зажигания по показаниям датчиков детонации и лямбда зонда. Соответственно, если в циллиндре не было взрыва - то ЭБУ воспринимает это как пропуск зажигания.
    Таким образом, если топливо не поступает в циллиндр - то это будет восприниматься как пропуск зажигания.
    Проверь давление в топливной рампе: может развалился (внутри) топливный фильтр, может насос не докачивает.
    Если давление в норме, можно переходить к проверке форсунок.
    P.S. Если бы не твое первое сообщение, с подробными жалобами на зажигание, то по описанию поведения двигателя сразу бы предположил недостаточное давление топлива.
    Мне тоже показалось что топливо.
    Потому как именно на режимах резкого открытия газа его нужно много (вроде я прав)?
    Подскажите плз - как проверить давление в рампе и где этот фильтр.
    Да ты что?Подвод воздуха под форсунки был на А100,А8,VW B3
    Кстати, 2-х литровый мотор отслеживает пропуски зажигания по показаниям датчиков детонации. Соответственно, если в циллиндре не было взрыва - то ЭБУ воспринимает это как пропуск зажигания.
    Хорош ерунду писать.
    Виноват судя по всему регулятор давления топлива в рейке. Поехал покупать...
    Съебёж, Эта Страна
    Kasten
    Причем тут ерунда? Да действительно система контроля пропусков зажигания на AEG есть...
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 18:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:09
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 11:30
  4. Диагностика в VAG-com. Как?
    от Dau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 21:31
  5. Помогите проблема с двигателем
    от Евгений 1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:13
