Свистят двери.
    По умолчанию Свистят двери.
    Народ подскажите как можно решить такую проблему, на скорости около ста и выше, начинают шуметь двери, так не приятно, такое ощущение что ветер задувает в салон, но не через стекло, а через резинку дввери, сверху стекла. Возможно ли как-нибудь подтянуть их, может петли чтобы плотнее прижимали, или все-таки нужно менять резинки все? Или это нормально?
    Кто что думает?
    Спасибо.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    У меня такая же проблема,только с водительской дверью.У меня верхний правый угол двери плохо прилегает к кузову при закрытой двери.Нужно просто заехать к мастерам и отрегулировать ее,все руки не доходят
    Может у тебя всетаки от стекла дует?Оно тоже может на перекосяк стоять.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    А кто нибудь сам регулировал передние двери?
    Подилитесь опытом плиз
    Латвия
    Откручиваешь чуть-чуть петли со стороны дверей и вперёд. Только гимморно это и лучше делать вдвоём.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    А вообще сначала попробуй регулировкой скобы на центральной стойке.
    Вообще у меня немного другая проблема, при езде не важно с какой скоростью, от передних дверей ближе к замкам раздаётся не очень сильный пластмассовый хруст. Обе двери просажены, есть выроботка на петле замка - может ли быть это причиной?
    Латвия
    Наверное, может. Во первых подтяни болт на верхней петле. Если не поможет, то можно поменять нижнюю петлю. Меняется она достаточно просто и провис двери пропадает.
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Еще надо бы смазать петли и скобу белой смазкой Ликви Моли.
    Окей, завтра попробую и отпишу о результате.
    А нижняя петля, что не регулируетя? Только менять?
    И что за смазка, в смысле как при покупки спрашивать?
    Получено: 11
    Надо тоже попробобовать.Двери я думаю самому сложновато регулировать,лучше в сервис к спецам
    Латвия
    Регулируется только положение относительно двери.
    Смазка.
    http://www.liquimoly.ru/catalog2006/War ... Weiss.html
    Россия, Нижний Новгород
    Шухарт заедь к рихтовщикам, может рамка стекла кривая быть, гнется руками с опущенным стеклом, пусть геометрию посмотрят, удачи...
    Сегодня попробовал, придется менять с одной стороны нижнию петлю (с водительской стороны люфт), а с другой регулировать (пассажирская сторона люфта нет).
    я открывал стекло до конца и вставлял упор в дверь чтоб незакрывалась и с силой надавливал на верхнюю часть дверии где стекло верхняя часть усё прилегание двери стало окк
    gar298
    Интересный способ однако!
  1. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:10
  2. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. сломался замок в двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:14
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
