170-180 км/ч, вибрация по кузову, загорелось АВС СТОП....???
    По умолчанию 170-180 км/ч, вибрация по кузову, загорелось АВС СТОП....???
    Всем привет!!!
    вчера прокатился по МКАДу 180 км/ч, где то на 170 по кузову пошла какая то вибрация, но не в руль. Вибрация усиливается когда немного отпускаешь газ. Так вот после минут пяти езды с такой скоростью загорелсая значок АВС, загорелось красное табло с восклицательным знаком, а надпись к сожалению я не запомнил, типа СТОП АВС КИРДЫК. Я на нейтрали машину заглушил потом завел и все пропало и польше не загоралось, правда и разогнаться не где было.
    Что это может быть???
    Не может ли это быть связано со скрежетом при торможении (типа скоба какаято и т. д.) о котором недавно говорилось.
    Еще раз подчеркиваю колеса относительно недавно балансировал и вибрация в руль не передовалась.
    Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды:
    Что ни у кого нет ни каких предположений?
    Уточняю вопрос:
    1. откуда может появляться такая вибрация???
    2. АВС, но уверен, что это следствие вибрации.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Makus
    Надо ошибочки почитать по АБС, потом гадать будем.
    Остались только дети.
    Нидерланды
    у меня было тоже самое на скорости 150. и кроме этого на малой скорости менее 10 иногда начинала тарахтеть ABS что я чувствовал в педали тормоза.
    оказалось все просто: датчик скорости вращения колеса (часть системы ABS) в переднем колесе был плохо вставлен в свое гнездо. в итоге при большой скорости он не мог уже точно делать свое дело
    я вывернул руль до упора, подлез рукой, вынул датчик расшатывающими вращательными движениями, почистил его поверхность в торце и вставил обратно до самого упора как можно глубже. больше никаких проблем
    а с вибрацией - отбаллансируй колеса прямо не снимая их с машины. где-нибудь должен быть сервис с таким аппаратом... и развал заодно проверь
    Ko
    развал делал 2000 назад.
    Ок попробую, но этот трабл появился только на 170 км/ч.
    pavel
    ошибочки ошибочками, а что за вибрация?
    Makus
    Чек система сработала.Навигация значит у тебя есть
    А писало вот, что у тебя
    STOP!ABS-STORUNG
    Литва
    амортизаторы не новые + шины с меньшем индексом скорости + балансировка калёс + не ровные дорожное покрытие = ваша проблема
    tranzoo
    Согласен с тобой полностью. Одна только беда:
    - аммо новые 3000 пробег
    - шины новые индекс до 210 или 230
    - балансировка делалась не так давно, но тут согласен надо проверить!
    - я ехал по мкаду от ярославки до шоссе энтузиастов, там вполне ровная дорога, какого либо дискомфорта я не испытывал.
    Devinity
    не совсем понял, что имеется в виду, я и так знаю что у меня есть навигация!!!
    Makus
    Я ничего не имел ввиду.Авто чек, те картинки которые появлялись на дисплее есть только у избранных.У которых навигация стоит У меня стоит!У тебя тоже.
    Я написал, какой текст писал авто чек.
    Ko А у тебя есть фотки, где этот датчик вообще искать, а то у меня эта фигня уже месяц горит, а вроде все нормально с тормозами. Утром на работу еду, минут 40 ничего не горит, потом загорается восклицат. знак и АБС........потом пропадает, потом опять горит. Может у меня такая же проблема как и у тебя была???
    Россия, Екатеринбург
    *****DragoN*****
    там и искать то нечего на ступице со стороны бампера куда провод электричкский идет.Аккуратно как описано выше вращ.поступ. движениями вынуть протереть и вставить.
    Paramount Ок..я просто на всякий случай спросил, завтра залезу
    Спасибо!!!
    я вынимал датчик на нем стружка пшик вд 40 протер и пока все блестело все на место внедрил и впервые за полгода абс заработала
  1. Вибрация по кузову
    от Tyumenec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 16:18
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 00:35
  3. Вибрация по кузову
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 11:12
  4. Вибрация по кузову
    от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 23:15
  5. Вибрация по кузову 90-110 км/ч
    от Ed в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 18:03
