Объясните про белый налет на маслозаливной горловине, плиз
    По умолчанию Объясните про белый налет на маслозаливной горловине, плиз
    Искал поиском, читал. Не пинайте. Но, к сожалению проблему до конца не осознал. Поясните - что такое белый налет - это типа жирного вазелина? От чего он может образовываться? в поиске версии выдаются разные - от конденсата, редкого использования авто и до черти знает чего... В общем, ситуация примерно следующая.
    1. В последнее время стал активно уходить антифриз. Явных подтеков на двигателе и внизу нет. Антифриз в бачке чист и не содержит масл.пятен и пр. ерундистики.
    2. Масло не уходит. На щупе - масло хорошее.
    3. Доливал антифриз, проверил маслозаливную горловину - а на ней изнутри как беловатый жир. Увдел такое в первый раз, до этого ничего никогда не было. Последний раз маслозаливную горловину открывал еще до "жаркого" летнего сезона в Питере (это лето было очень жарким)
    3. Авто используется максимум раз в неделю для поездки 80 км. Стоит в гараже. Последние 2 недели была сырая погода.
    Поясните мне, пож-та:
    Если ОЖ попадает в двигатель - какие внешние признаки этого могут быть?
    Скорее всего я поеду на сервис, но сначала хотелось бы подковаться немного в этом вопросе.
    Спасибо.
    Получено: 11
    Эмульсия в масле - 99% попадание антифриза или иной жидкости, содержащей воду.
    Weber_SPb_B5_AHL, ну а сам то ты как думаешь?Только по щупу!Не пугай себя - ищи место утечки ОЖ
    Получено: 38
    Антифриз попадает в масло, принципиально можно разделить три варианта: в блоке циллиндров, в головке, в маслоохладителе.
    Я бы начал с самого простого и дешевого - с маслоохладителя, его надо снять и опрессовать. Если там всё в порядке, то, сочувствую, без вскрытия мотора не обойтись.
    Есть ли белый дым???
    Как варианты - пробитие прокладки блока, недотянутая голова (либо поведенная). Антифриз летит в двиг (отсюда и белая эмульсия на горловине) и может лететь через выхлоп. Заведи, прогазуй, а у трубы выхлопной пусть кто-то тряпочку прижмет. А потом присмотрись к тряпочке и принюхайся, может там и антифризом пахнет
    По умолчанию белый дым
    белый дым бывает, но очень редко
    Получено: 38
    Редко, это когда???
    Если при длительном стоянии в пробках или езде на высоких оборотах, то это признаки попадания ОЖ в циллиндры. Если после продолжительного простоя при запуске, то это фигня - конденсат от топлива.
    Начни с охладителя масла.
    [quote=Viktor M]
    Редко, это когда???
    Начни с охладителя масла.[/quote:3e57twbt]
    Только после простоя....
    Получено: 38
    Weber_SPb_B5_AHL
    Проверь охладитель, это дешего и сердито , если там ничего не найдется, то придется снимать ГБЦ.
    Цитата Сообщение от Viktor M
    Weber_SPb_B5_AHL
    Спасибо!
  1. Белый налет на лямбда.
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 22:25
  2. Объясните про таможенное оформление
    от Lexa-VW в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 10:34
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 15:50
  4. белый налет на свечах
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 23:18
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:42
