| Получено: 501 Отправлено: 97 |
В общем вчера возился с данной проблемой.
Обещаю отчет написать с фотками.
Все делал сверху.
Коллектор впускной снимать надо(4-е хомута, + две гайки на 13 внизу).Из этих 4-ех хомутов удалось на место водрузить только часть(первые три патрубка коллектора на них зачепурить, считая от бампера), а вот самый дальний пришлось на винтовой хомут посадить.
У меня клапан был не выкрученный, но болтался на резьбе и я его звездой(М8) легко выкрутил двумя пальцами...+ При продувке, как то он не плавно срабатывал.
Новый поставил на фиксатор резьбы(при продувке новый срабатывает плавно).
Далее, думаю поменяю-ка я масло. Но в итоге не смог открутить пробку в поддоне(чего я только не пытался делать, зализал немного грани даже).Прикипел он конкретно. Буду менять отсосом.
Прикрутил механический манометр(измерять давление масла).Вкрутил на место заглушки в кронштейне масло фильтра(Тут тоже косяк- там 6-ик на 5. Так вот из набора force, я на нем сломал головку с данным 6-ком. Хорошо что просто г образные 6-ки были под рукой). Для снятия измерителя, скорее всего коллектор придется снимать опять(но не знаю может изловчусь не снимая...)
В общем давление у меня такое:
после езды на машине долее 1 часа:
ХХ -1.4
2000- 2.6-2.8
6.5 не зашкаливает на больших оборотах.
Но на холодную манометр зашкаливает за 7.
Чего скажите?
ЗЫ: Времени заняло с 16-10 до 20-30.
электротяга
Он не прикипел, это тебе его так затянули хорошо.Сообщение от Mixxxa
Прикипел он конкретно. Буду менять отсосом.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Mixxxa
Хреново у тебя с давлением, маловато будет....
Вот я тоже думаю, что давление маловато.
Но в тоже время, вроде вписывается в норму...
Какое должно быть давление масла на ADR?
Добавлено спустя 59 минут 31 секунду:
Кто мерил давление на адр отзовитесь, pls!!!
электротяга
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Mixxxa
я мерял (ещё до проделывания такой же процедуры с клапаном)
XX-2,3 bar
2000об/мин-4,7bar
З.Ы. сейчас борюсь с расколбасом после 15-20 секунд после старта на холодную
x-iter
Это у тебя на горячем масле, да?
электротяга
Mixxxa и x-iter наверное пора менять масляный насос..
даСообщение от Mixxxa
Сообщение от Dick
Mixxxa и x-iter наверное пора менять масляный насос..как так? а сколько ж должно быть-то для нормы?
я так радовался, что у меня нормальное давление, а тут ...объясни плиз
(т.к. подъехать сам понимаешь не смогу - далековато)
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 30 секунд:
Dick
подскажи как ПРАВИЛЬНО померять давление масла
а как ты борешься???Сообщение от x-iter
мои симптомы тут
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 531#347531
очень похожи на твои, но не один-в-один
стараюсь проверять по очереди всё (что думаю) что может относится к этой проблеме: подсосы воздуха, провода, свечи, катушка, дтож, ...
но боюсь всё это мелко и ... жду что скажет Dick в теме по ссылке сверху
З.Ы. очень надеюсь (но слабо), что свою лепту не вносит
1) гидронатяжитель цепи, что не иключено после долгой работы с выкрученым клапаном
2) после поста Dick "про наверное пора менять масляный насос" вот и ещё одной очень возможной проблемой больше
поэтому - съезжу ещё разок проверю давление масла
Вот фотки:
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Еще
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
еще
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Блииннн получилось не по порядку...
простите.
электротяга
Mixxxa
А куда монометр втыкать???
Фотку если мона.
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
Да и всётаки не прозвучало сколько должно быть давление min/max.
В кронштейн фильтра. Пишут, что вместо датчика давления(но это только если проверить это). Я езжу с этим прибором сейчас и смотрю на давление.
Вкручивал его вместо заглушки.
электротяга
