Опять появилась ошибка.
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    По умолчанию Опять появилась ошибка.
    Были ошибки (июль 2006)
    16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
    P0170 - 35-10 - - - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Стирал, ездил, переодически появлялись.
    Поменял расходомер( конец августа 2006). Неделю-две отъездил- ошибок не было.
    В пятницу(08.09.06) появились опять:
    P0420 - 35-00 - -
    Стер, сегодня (10.09.06) появилась только одна:
    P0420 - 35-00 - -
    Что может быть?? Лямбы или сам катализатор подыхает?? Ведь после замены расходомера ошибок вообще не было?
    Думаю что катализатор помирает. Т.е. в Европе ты бы не уложился в экологические нормы, а тут у тебя еще есть большой запас.
    Нюанс в следующем: если катализатор оплавился внутри и оказывает дополнительное сопротивление выхлопным газам, то у тебя растет расход бензина, ухудшается динамика и т.д. Ну и вообще для двигателя это не очень хорошо. Но если катализатор просто потерял свою эффективность за счет старения внутренних элементов - тогда это ничем не грозит.
    К сожалению, способа проверить забитость катализатора я не знаю. Даже если его снять и посмотреть, внешние соты могут быть абсолютно нормальными, а внутри он может быть наглухо забит (сам видел такую картину)...
    А почему после замены расходомера, пару недель ошибок не было?
    Ошибка возникает не сразу, возможно в эти две недели просто не было ситуации, в которой эффективность снизилась до возникновения ошибки. В общем катализатор еще работает, но уже не столь хорош как должен быть. Поэтому ошибка будет периодически появляться.
    P.S. Можно сделать чип-тюнинг, в котором запретить эту ошибку по катализатору. Как один из вариантов "решения" проблемы, если эта ошибка смущает.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    andrewju
    +1
    Остались только дети.
    _________________
    Ошибка смущает, но не сильно. Просто хочу знать чем это может грозить в будущем, чтобы быть готовым.
    А о каком чип -тюнинге идет речь?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Evdokim
    Катализатор может забиться продуктами несгорания и представлять дополнительное сопротивление для выхода отработанных газов, а, как следствие, потеля мощности.
    А ты знаешь разный чип-тюнинг? В принципе, надо просто подправить в прошивке несколько бит. Главное знать как и где именно. Обычно серьезные чип-тюнинговые конторы должны знать как это делается.
    andrewju
    Под чип-тюнингом я подразумеваю увеличение л.с. Для моего движка это где-то 10-12 л.с. Жалко платить 10- 12 тыщ, за столь незначительную прибавку. Но теперь буду знать, что и кое-что еще можно сделать чип-тюнингом.
    Evdokim, чип-тюнинг - это изменение прошивки. А уж чего добиваться этим изменением - тут вариантов масса. Так что вот!
    Evdokim
    У меня тоже периодически всплывает ошибка по катализатору,просто в какой момент он проходит тест,а иногда нет,но катализатор скоро буду вырезать,а там посмотрю.
    У тебя вроде впрыск Симос,у меня Мотроник без настоящей поддержки Евро4,а вот настоящий ли у тебя Евро 4 я не знаю.
    Ищи Калекса,он этим занимается.
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.04.2020, 19:30
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 21:17
  3. появилась ошибка нужна помощь
    от saitek в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 12:12
  4. Опять про RAID (ошибка чтения) Нижайше прошу помощи !
    от iNOT в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 22:59
  5. Опять ошибка 318 на климатронике...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 22:45
