при движении заглох двигатель и не заводится - Страница 2
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Spaze
    А тут утверждается, что стартер крутит, приводные ремни вращаются.
    Парадокс
    Ни какого парадокса, читаем внимательно:
    Цитата Сообщение от Александр_828
    Ехал по городу 50км/час двигатель заглох и больше не завелся
    Представь себе, с какой мощностью движется поршень, если его толкают полторы тонны веса автомобиля. Он же едет на передаче, в этот момент с ремня срезает зубья, распредвалы останавливаются, а коленвал продолжает вращаться, движимый инерцией автомобиля. При такой скорости, ты даже ощутимого толчка не почувствуешь в момент сгибания/разлома клапана.
    Пока он несколько секунд ехал на передаче, все открыте клапана получали мощные аперкоты и были загнуты до такого сотояния, что бы не мешать поршню доходить до ВМТ.
    Ясен палец, теперь стартер проворачивает коленвал без всяких проблем.
    Россия, Красноярск
    Все понятно но никаких звуков металических нет и не было просто заглохла и все, при работе стартера нет также ни каких звуков. А с троса я даже и не пытался заводить. Завтра потащу в центр VW что там скажут посмотрим, но всеравно не понятно почему АКП рычаг не блокируется и при на жатии на педаль тормоза ни каких признаков работы блокировки, а указатель положения рычага коробки передач на приборной панели при повороте ключа зажигания прыгает с положения парковка до D и останавливается и далее ни какаим образом не реагирует на перемешщения рычага
    Рассат 1998 года седан 1,8 , двигатель ADR 125 л/с 20 клапанов, коробка автомат
    Чехия
    рычаг АКПП - дело десятое. тут главное двигатель завести, для начала.
    подобным образом срезало зубья у меня на 2.0Л Скорпе.
    офф:
    на "галанте" рвался "балансировочный" ремень, попадал под ремень ГРМ и "мохнатил" его изрядно. но в этом случае дотянуть до гаража удалось. несмотря на перескок в 4 зуба.
    и на мицу и на форде клапана не гнет.
    Получено: 38
    А на ходу ты и не почувствуешь, как это всё происходит. Звуков после загиба, то же ни каких не будет, только стартер обычно вращается быстрее, т.к. нет компресии.
    По АКПП это скорее всего глюк селектора, но к заглохшему на ходу двигателю ни какого отношения не имеет.
    Россия, Красноярск
    Viktor M
    А на двигателе бензин 1,8 ADR 125 авто 1998г. также загибает клапана при обрыве или при срезе шипов ремня ГРМ. Что стоит у вас эта работа и на сколько дешевле ваши запасные части в отношении остальных дилеров. Что стоит комплект клапанов и ремень ГРМ? Что еще попутно меняется обязательно.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Виктор, а ведь если ремень ГРМ не крутится, поршень должен упереться в клапана, и стартер перестать крутить
    Spaze
    я думаю что клапан не станет большой помехой для поршня. К сожалению, Виктор наверно прав-ремонт ГБЦ
    Александр_828
    не мучай больше машину.Езжай поскорей на ремонт к толковым людям, пока еще чего-нибудь не случилось
    там клапана такие поганки диаметром 6мм да еще с обнижением до 5 мм,ближе к тарелке!гнет так что они становятся параллельно плоскости головки!если хочеш фотку завтра выложу!правда с трех цилиндровой головы от ACK мотора!
    В тему/не в тему: Объясните популярно, чем обусловлена такая конструкция двигателей, что при обрыве гнет клапана?Почему нельзя утопить тарелки глубже, так чтоб до поршней не доставало?
    Viktor M, Вить, к тебе тоже этот вопрос
    Archi
    думаю что не делают так не потому что нехотят ,а прежде всего разрабатывая мотор конструкторы прежде всего ориентируются на наполнение цилиндра и в этом случае три клапана впуска и два выпуска ,а также форма камеры сгорания и днища поршня прежде всего создают поток топливной смеси определенного направления ,для наполнения цилиндра , а также для его вентиляции !
    Получено: 38
    К сожалению на любом современном (после 96-ого года) VAG-овском двигателе при обрыве или значительном смещении фаз (более 8 зубцов) клапана гнет, на 20-и клапанных моторах, если это происходит на ходу, то колличество загнутых клапанов колеблится от 17 до 20, при заводке или на ХХ обычно 6-10.
    При подобного рода неисправностях правильный ремонт ГБЦ выглядит так: полный разбор, замена направляющих клапанов, правка седел клапанов, правка плоскости ГБЦ, замена всех 20 клапанов, маслосъемных колпачков и желательно гидрокомпенсаторов.
    Самое дорогое в этом случае - это стоимость самого клапана, у всех моторов 5V клапана в оригинале идут жидконаполненые, поэтому оригинальный клапан стоит порядка 800 рэ, жидконаполненый неоригинал можно поискать в районе 450 рэ. В результате стоимость работ и запчастей на один клапан получится не менее 850 рэ, на всю головку 850х20 = 17000 + плоскость ~500, итого порядка 17500. Это цифра без учета стоимости гидрокомпенсаторов, они минимально обойдуться еще в 8000 рэ. Всего - порядка 25000 рэ.
    Если не менять гидрики, и поискать просто литые (без наполнителя) клапана, а так же не менять направляющие клапанов, то можно уложиться в 10-ку, но это будет колхозный вариант на продажу, но не для себя.
    Есть альтернативный вариант: замена ГБЦ на ГБЦ б/у в сборе. У нас такая голова стоит 15000 рэ или 17000 с поменяными м/с колпачками. Гарантия 6 месяцев.
    При ремонте/замене ГБЦ потребуется:
    -прокладка ГБЦ
    -прокладки коллекторов, клапанной крышки, натяжителя цепи, приемной трубы
    - полный к-т ГРМ
    - антифриз
    - масло
    - болты крепления ГБЦ 10 шт
    в основном всё, может какую мелочевку забыл.
    Это обусловлено тем, что если сделать проточки в поршнях, то это во-первых приведет к появлению вихревых потоков, во-вторых для этого придется увеличить тощину торцевой поверхности поршня, что приведет к увеличению его массы и ужудшению теплообмена, что негативно скажется на мощностных свойствах двигателя, а так же на его долговечности.
    Так что, господа обладатели моторов с 5-ю клапанами на циллиндр - меняйте ГРМ раз в 60 т. км и будет всем сщазьте.
    Россия, Красноярск
    Viktor M
    Ты прав про своевременную замену. Прошла 80 т.км хотел в октябре заменить ГРМ такткак для его замены нужно почти всю морду разбирать и по закону падлы вышла такая вот беда. Короче на 1000 баксов угоре вместо 10000 рубл. Всем спасибо за советы поехал в центр авто.
    Россия, Красноярск
    Кто скажет какой нужен ремень ГРМ на VW PASSAT 1.8 ADR 125 1998года, седан, VIN - WVWZZZ3BZXP090691
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 00:47
  2. Заглох двигатель и не заводится
    от D_E_N_I_S в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 20:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
