Звуки разные =)
    Азербайджан
    По умолчанию Звуки разные =)
    Вроде всё нормально как всегда Но вот кода даю лёегкий или чуть грубый тормоз то с тормоза доносится грубый звук типо ТЫК. повёз к мастеру он вообщем машину поднял посмотрел... и в этое сказал что передок надо собирать верить мне ему ? я чайник
    Получено: 11
    az10-GE-015, ЧТО ТАКОЕ "СОБИРАТЬ ПЕРЕДОК"?
    Ой.
    Я к тому, что у тебя может открутиться предня опора дрыгателя, и звук такой быть именно из-за того,что шкивом задевает за перднюю панель (у меня атк было), когда двигатель резко сбрасывает обороты.
    Азербайджан
    Собирать передок мм это Рашад лучше меня объяснит. Менять втулки, шаровые...
    извини...бред какой то...
    какие втулки...какие шаровые...
    если подвеска стучит - меняют рычаги и тд...
    для начала - сделай так, чтобы была исправна подвеска...потом уже думай, что там стукает при торможении...
    Азербайджан
    а по конкретней что мне предпринять ?
    az10-GE-015
    сделать диагностику подвески...потом по результату сделать вывод что нуждается в замене...
    вообще при езде стуки есть?
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Было похожее, оказалось люфт в шаровой одного из рулевых на конечников.
    Вывеси на домкрате передок, покачай руками колесо и послушай где стучит. А лучше это делать в двоём, один качает колесо, а другой по очерёдно рукой трогает все шаровые, сразу поймёшь где люфт.
    Нидерланды
    у меня тоже так было
    поменял рычаги - исчезло
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 15:17
  2. разные звуки
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 18:04
  3. Где узнать РАЗНЫЕ ЛИ бензонасосы на 2,8 и 1,8
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 18:56
  4. Проблемные звуки в движке
    от vas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:51
  5. 3B53E5 и 3B23W8 почему разные?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 19:09
