- Слышишь?.... - Гудит... (Проблемка)
    По умолчанию - Слышишь?.... - Гудит... (Проблемка)
    Вы слышали, как гудят трубы? Когда рано утром, придя на кухню в своих любимых семейных трусах и пустив из крана воду, трубы начинали петь... назойливо и противно.
    Вот у меня таже проблема.
    Нет, дома никто назойливо и противно не поет, разве что я в душе Проблема в другом.
    Я когда руль выкручиваю сильно (практически до конца) бывает (не постоянно, раз-на-раз не приходится) гудит. Прям как трубы в старой кирпичной пятиэтажке.
    Может обсуждалась такая проблема? Поиском не увидел. Такое ощущение, что резонирует что-то. Можно, конечно, внимание не обращать, но боязно... так ведь быть не должно...
    Получено: 8,436
    Deiron
    Насос ГУР (годроусилителя руля).
    Проверка уровня, замена жидкости, замена шлангов и насоса...
    Чубук,
    А он так может? Реально как трубы, не жузжит... Гудение не постоянно. Раз и все...молчит. прчием не в крайнем положении, а когда крутишь руль. Поймать положение, когда гудение продолжительное, невозможно. Все равно насос ГУР?
    Чего делать? Диагностить его? Машине всего 56 тыс пробега.... неужели он?
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    Deiron
    У меня тоже так бывает очень редко,стало после замены рулевой рейки 3 года назад.
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
    Heinz Viktor, реально... У меня тоже очень редко... Как будто рейка где-то под напряжением находится... на излом работет что-ли... незнаю как объяснить, извините
    Ты что-нибудь делал с этим (диагности там какие-нибудь)?
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    Deiron ну сначала разбиратся поехал "шо за нах",посмотрели сказали всё нормально на какое-то время пропало было действительно а сейчас привык происходит то очень очень редко,забил короче.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    можно попробовать купить новый бычок ГУра. Из-за него может быть такая проблема. сетка засоряется и т.д. СТЕка не меняется!!! Бачок стоит 800р.
    Heinz Viktor, может это неоригинальная защите днища? у меня стальная. Она вот и о подрамник бьется когда не смажешь... =)
    СанСаныч, пасиб. Сетку попробую отыскать и посмотреть. Хотя (я конечно не спец) но такое гудение на ГУр не похоже (У меня на Б3 гудел ГУР... совсем по-другому)
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    Deiron
    Тогда она только дребежала бы а не гудела!У меня гудит когда я медленно накатом к себе во двор заворачиваю и руль назад выкручиваю,а так больше нигде.
    Heinz Viktor, Я на ТО когда поеду, попрошу, чтоб посмотрели... Если скажут что-либо толковое - обязательно отпишусь. Проблема у нас, видимо, одинаковая (все, как ты описываешь)...
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    Deiron
    Буду тебе очень благодарен!
    Россия, Нижний Новгород
    Deiron я бы просто проверил уровень жидкости... и если маленький.... то сначала добавил, а потом на заведённом движке 8-10 оборотов право-лево.... и усё..... ( у меня " Волга") вот...
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    Я делал не помогло,не помогает,не поможет.
    Эрл, сегодня проверял уровень. Все ОК.
    Deiron ну тогда не знаю..... попробуй фары протереть... колесо попинать..... Лобовик тряпочкой....
    Эрл
    Помыл сегодня...может образумится
    Deiron Должно помочь.
    Deiron масло какое залито? от старого хозяина осталось? если масло вспенивается - появляется такой звук, или может вода попасть в ГУР
    [/code]
    ipserj, с гуром все впорядке. Ну настолько, насколько я могу судуить.
    Масло менял 6 тыс назад.
    Эта болячка, которую я ставил в конец списка "важных дел" переросла в паталогию. Машина гудит...нет не так... ГУДИТ.
    Седня ездил в Диверс (на предмет чтоб посмотрели). Сказали, что не хя не ГУР. Мастер из Диверса сказал, что скорее вего рейка. *Дамн*, и это на 57 тыс.км. Рейка так рейка... тока машина все равно гудит. Даже если рулем не крутить. В пробках катишься на маааальенькой скорости, а она завывает. Плачет. А я не помогаю.
    Сказали, что надо снимать и диагностировать рейку (3700 руб).
    Вот думаю...если рейка, то чего она гудит, когда прямо едешь?
    Не хочу рейку.
    Че делать-то?
    Подождать 3 тыс. км и вместе с ТО-4 продиагностировать рейку? (К такому варианту мы ришли с мастером из Диверс-Моторс)
    Или обратится куда? В Автогалант или в Турбомоторс... Посоветуйте что-нить, а то как-то я в замешательстве...
    Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
    История болезни:
    - Первые признаки ~4тыс назад. Кратковременное гудение при сильно вывернутом влево руле. ~ раз в две недели;
    - раз в неделю;
    - раз в 2-3 дня;
    - раз в день;
    - раза 3 в день;
    - раз 10 в день;
    - раз 20-30 в день и по настоящий момент.
    Значит, только на малой скорости. Мож будет какой конструктив?
  1. Гудит рейка гидроусилителя (
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 12:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:09
  3. Возникла проблемка
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 10:29
  4. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:35
  5. Проблемка !!!!!!! HELP !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 10:36
