Всех приветствую, у меня VW Passat 2001 с двиг. ALZ 1,6, приобрел авто .04.07, при покупке никаких проблем c заводкой не было, и примерно через 1 месяц начались проблемы – первый утренний запуск стал отвратительным, хорошо заводиться стала только сразу после глушения двигателя или через 10-30 минут после остановки двигателя, если простой больше 30 минут крутить стартером приходилось секунд 10-15, причем особо не влияло сколько попыток делал 1 или 3 все равно крутить приходилось долго. Причем при таком длительном запуске ощущал запах бензина. На диагностике выявили пропуск зажигания, посоветовали помыть форсунки (сделал), почистить дроссельную заслонку (сделал), заменить провода зажигания (сделал) не помогло. На форуме посоветовали начать искать неисправность с простого – поменять АЗС и бензин 92, 95, но это никак не влияло на запуск.Сообщение от Dick
Всем у кого с 2-3-го раза заводится, обратите внимание на топливную систему, и не на насос, а на топливную рампу, это значит надо снять, почистить последовательно топливную рампу, регулятор давления топлива (сетку) и само собой форсунки (с заменой колец), именно снять и разобрать, а не чистить общепринято с собранной рампой.
Как-то (.09.07) заехал в Автосервис на Беговой (сделать замену ГРМ ремня, помпы, свечей, воздушного фильтра, топливного фильтра и др.) там обнаружили, что лопнула воздухоотводная труба (VAG 06B103217F), ее заменили, не знаю насколько эта неисправность влияла на запуск, но изменилось вот что: утренний запуск стал стабильно хорошим, буквально с полоборота!Т.е. после простоя более 12 часов заводка отличная независимо от погодных условий жара или жуткий мороз, но после прогрева мотора и последующей остановки на время более 30 минут опять заводится как старый запорожец!!!
до замены этого патрубка на диагностике были ошибки "too rich bank" и "misfire detected", сейчас только пропуски зажигания (лампа чек инжин загорается редко).
Поехал в Техцентр менять тормозные колодки (.02.08), за одно поставил задачу выявить неисправность связанной с плохим запуском, оставлял машину на 2 дня, после этого мастер только развел руками: "...датчики менял, герметичность проверял на предмет подсоса лишнего воздуха и т.д. все в порядке – темное тут дело…»
Собственно банальный вопрос что делать??? Чистить топливную рампу? Готов оставить машину в сервисе на несколько дней «до победного»![]()
Проверить герметичность форсунок.Сообщение от Idart
утренний пуск отличный каждый день (или после простоя более 10-12 часов) затруднен запуск после 30 минутного простоя (когда двигатель успевает остыть) например, когда зашел в магазин на полчаса, а возвращаешься и крутишь, крутишь двиган... бывает загорается check engine, бывает и нет. Думаю, если бы дело было в негерметичности форсунок, то неисправность проявлялась бы при любом запуске...Сообщение от lw
Idart
У меня одна форсунка подтекает, так холодный заводится с полпинка, а когда горячий полчаса постоит - хуже. На холодном смесь богатая для запуска нужна, а на горячем бедная и вместо бедной с форсунки натекает бензин и обогащает.
неужели всетаки форсункавизуально это можно определить при работающем двигателе? целый год профи в сервисах меня отговаривают, что дело не в форсунке, хотя у меня подозрения были и даже уже купил 1 шт, так и валяется в бардачке...
Idart
Снимаешь рампу, включаешь бензонасос (на тесте исполнителей) и смотришь.
А мой 1.6 AHL совсем не хочет дружить с белорусским АИ-95, по утрам заводится с пол оборота, но сразу глохнет (наверное на парах), 2-3 пуск оказывается успешным!![]()
На АИ-92 полет нормальный!
Вопрос к Андрею и ко вем с похожими симптомами: Есть ли решение, а то я уже собрался 6 форсунок заказывать. Спасибо.Сообщение от andrewju
Мою ситуацию ты знаешь, но повторю еще раз:
Плохой запуск: как правило после стоянки машины в течение 2-5 часов после последней поездки. Температуру антифриза не мерял, но по приборке - минимум. Плохой запуск заключается в том, что приходится долго крутить стартером (в 2-4 раза дольше чем обычно), при этом бывает что двигатель чуть "схватывает", но для самостоятельной работы этого недостаточно - если отпустить стартер в момент схватывания, двигатель глохнет.
Проблема все те два года, что машина у меня. За это время поменял обе лямбды (по ним раньше были ошибки), свечи неоднократно, одну катушку зажигания... Существенных изменений по запуску не заметил. Ошибок по двигателю, можно сказать, нет.
ПРИ ЭТОМ: горячая машина запускается всегда хорошо. После недельной стоянки машина запускается всегда идеально, очень быстро и "бодро". В связи с последним отпадают подозрения на малое давление в топливной магистрали, по крайней мере у меня (может я что-то не учитываю)...
1.8T, ANB, 2000-й год...
Ну так кто нибудь решил проблему с плохим запуском? У меня просто таже беда на холодную заводится нормально,далее все ОК,покатаешся,заглушеш,уходиш минут на 20-30,приходиш,поварачиваеш ключ и вот тут самое обидное(нехочет она заводится)приходится стартером гонять секунд 5-7.Такого раньше небыло.Посоветуйте каким методом можно исправить эту неисправность? P.S чистилась ДЗ с адоптацией,мылись форсунки все ОК,менялись фильтра,свечи,диагност пшикал мне ДМРВ какимто очистителем и сказал что все в порядке.Поехал к дугому показалась ошибка что то с цапью лямбды.
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Моя история с плохим "холодным" пуском:........![]()
Утром, на стоянке, максаю стартер секунд 5-7- итог "0". Дальше, зажигание на OFF и снова на стартер и, о чудо, заводится, правда все равно не с полоборота. На горячую почти всегда пуск стабильный. А.а.а...аа!!!! А вот дальше долгая история после чего все это стало происходить....Ладно, если коротко...Я кажется уже писал, но все жеснимал голову, перебирал, пару раз неправильно ставил цепь на регуляторе фаз ГРМ, но собрал...До перебора, движок троил (был загнут клапан впускной на 4 ц.), вдобавок я прокатился, так "хорошо" на 2х горшках (придурок)
"это я про себя", в результате чего имел пожар в районе гибкой вставки, той, что после катализатора стоит.... Кстати, ВОПРОС ЗНАТОКАМ: отключает ли комп. форсунку на неработающем (в смысле искры) горшке???? В общем, после перебора ГБЦ и появилась эта беда с "холодным" пуском... Что я предпринимал: мыл, чистил и адаптировал(спасибо Dron..у за адаптацию!!!
) ДЗ, поменял все свечи и катушки, ДТОЖ - менял на ориджинал, ну и, соответсвенно менял места заправок, периодически стираю "Чек" либо он сам уходит через какое-то время. После пуска стойкий такой запах ,я бы сказал не бензина, а химии какой-то едкой. Собираюсь поменять катализатор, правда не определился на что...Ориджинал ну уж очень дорого
, а универсальный сомнения вызывает...Кстати, как мне кажется, машинка потеряла в мощи, причем и работает так по очучениям, как бы выразиться, "натужно" особенно на низах. Вот, что еще...Выкручивал тут на досуге с другом свечи-2я и 3я чистейшие, а вот 1я-юбка в масле, 4я-вообще вся в масле ( при переборке колпачки менялись, компрессия около 12 очков). И вот так вот у меня..
[quote="Лёньчик"]После пуска стойкий такой запах ,я бы сказал не бензина, а химии какой-то едкой
У меня таже беда с едким запахом при запуске,но автомобиль на всех режимах вроде чувствует себя в поряде.Посоветовали поненять Ламду.Свечи еще правдо черные.
На холодную проблем нет с запуском с пол тыка заводитсо.А вот на прогретом спустя 20 мин после последней поездки что то не хочет,приходится стартерком крутить 5-7 секунд.
номер ошибки напиши...Сообщение от pletnev
1967s
Номер ошибки ХЗ.Но там говорилоссь что то про нарушение цепи ЛЯМБДА ЗОНДА.Сообщение от 1967s
zdrastvuite prinimaite nove4ka rebjata spasaite kto mozet problema s zapuskom zavel nazenaet kalbasit porabotala vrode nastroilas nagrelas zaglusil zavel apjat takaeze beda svezi menjal pravada toze![]()
ROUD Надо бы сделать компьютерную диагностику.
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
pletnev
привет..Сообщение от ROUD
1. напиши данные про машину в ПОДПИСЬ (в своем профиле есть соответствующее окошко)!!!
гадать никто не будет, про что ты спрашиваешь...![]()
2. разумеется диагностика для начала...причин может быть штук десять...
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
вот чтоб не было "ХЗ" - узнай..это может быть важно!...Сообщение от pletnev
вот это делали ЗРЯ!!!...Сообщение от pletnev
диагност пшикал мне ДМРВ какимто очистителем и сказал что все в порядкепосле такого "пшиканья" - уже может быть НЕ в порядке...(в ДМРВ ничего "пшикать" не надо...он этого очень не любит)
универсального метода НЕ существует....для начала - хотя бы проверить параметры при запуске...и данные с ДТОЖ...Сообщение от pletnev
на холодную заводится нормально,далее все ОК,покатаешся,заглушеш,уходиш минут на 20-30,приходиш,поварачиваеш ключ и вот тут самое обидное (нехочет она заводится)приходится стартером гонять секунд 5-7.Такого раньше небыло.Посоветуйте каким методом можно исправить эту неисправность?
а после какого времени машина снова начинает заводиться нормально???? ( 20 минут - мало, а сколько достаточно, чтобы завелась с первого раза???)Сообщение от pletnev
| Получено: 52 Отправлено: 7 |
у меня была та же проблема! на холодном двигле заводился только со второй или третьей попытки, троило и были провалы на низких оборотах, при проверке вагом показывало, что зажигание и лямбда уходили в минус аж до -10-17!!! сначала грешил на забитые форсунки - почистил 2 раза! ничего не изменилось! потом подумал, что сбились метки - разобрал, выставил. провалы исчезли! потом решил, что дело в лямбде,но благодаря советам одноглубников, решил почистить ДЗ - почистил, заодно и убрал вагом все ошибки.
машинка стала супер!!!! никаких провалов и троения! бегает резво, как новая.![]()
1967s
Я ставил месяц назад новый оригинальный ДТОЖ.
это не меняет сути -Сообщение от pletnev
кроме того - ответ на вопрос -Сообщение от 1967s
- про номер ошибки :Сообщение от 1967s
Сообщение от 1967s
узнай
Вобшем ошибка такова 16518(Р0134)Схема "Лямда - зонда"-нет никакой реакции (блок целиндров 1,датчик 1).Сообщение от 1967s
Сообщение от 1967s
узнай
А машина может завестись с первого раза через часа 3-4 а может и не с первого.
