Тема плохого запуска(1.8,1.8Т,v6,1.6),подроб-сти для анализа - Страница 7
  1. #121
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ritter
    Вот так постепенно все и востановится. Изменение параметров ЭБУ по холодному запуску тоже не икслючается, но при условии исправности всех систем. И одна из важных - топливная, что и было тобой доказано.
    Цитата Сообщение от Ritter
    Правда один небольшой баг - через 3 минуты после остановки двигателя остаточное давление ~ 1.5 бар, а должно быть вроде 2 бар черех 10 минут. Интересно, это страшно?
    Отсечкой шлангов с давлением при остановленном насосе в сторону регулятора с форсунками, либо в сторону насоса надо определить, что стравливает - невозвратник насоса или регулятор с форсунками. Страх заключается в том, что при стравливании давления в топливной рампе теперь горячий не будет заводиться (возможно)
  2. #122
    Россия, Воронеж
    pavel1
    Гм. Была такая мысль. На горячую - это минут через 10? Надо попробовать. Надеюсь Вы не глазливый? Это по поводу возможно.
  3. #123
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Вы не глазливый?
    Не замечалось, потому что имею дело с техникой, а она отрабатывает независимо от наших биополей. Иначе мы бы все ремонтировали машины силой мысли и на расстоянии
  4. #124
    НУ и мои симптомы.
    Машинка стояла на стоянке 2 недели. Как раз за это время температура опустилась до 0. Пришел на стоянку и пытаюсь завести как обычно. Стартер крутит машика пытается запуститься и как бы запускается, я отпускаю ключь и она глохнет. Дольше крутить стартер не пробовал, но с 3 раза машина завелась, работа бес проблем и вских артефактов.
    Так вот вопрос. DicK это нормально для машины на стоянке просидевшей 2 недели без активности или нужно устроить какаю нибудь диагностику. До этого момента все было тип топ!
  5. #125
    PesT 2 недели не нормально ,но судя по всему страшного ничего нет , здесь направление "взгляда" ближе к топливной системе....
  6. #126
    Dick а поповоду взгляда ближе к топливной системе....У машины уже давно горела колонка желтеньким, а я все никак не могу доехать до заправки. Дык если колонка загорается когда в баке остается 8 литров, то тогда у меня там литра 4 осталось.....Это могло как нибудь повлиять?
    И еще один вопрос: На что обратить внимание, чтобы такой казус не случился позже, а то в будущем придвидятся поездки с 6 часов утра, когда самый дубак.....
    Заранее благодарность и великий респект, всем людям помогающим подобным мне .
  7. #127
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    PesT
    Dick, очевидно, имел ввиду проверку давления в системе, да и заправится было бы неплохо, т.к. за две недели все гуано в бензобаке слоями отстоялось, и что там насос хватнул, одному бесу известно. Машину перед запуском ведь не тряс
  8. #128
    PesT Читайте тему про чистку сетки бензонасоса ,исходя из конструкции насоса видно,что запуск двигателя когда бензина в баке очень мало будет проблематичен...
  9. #129
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    По умолчанию Не заводится двигатель
    Всем привет!
    Возможно, уже где-то на форуме писалось об этом, но я не нашёл..
    Проблема в следующем:
    Заехал в гараж, долил "антифриз", поменял лампочки габаритов и..двигатель перестал заводиться.
    датчики работают, а старта не происходит
    Машина Passat B5, AHL 1.6 МКПП.
    Что может быть? Подскажите пожалуйста.
    И могло ли повлиять то, что "антифриз" был залит не "G12" ?
    Да, за этот вечер пробовали "прикурить" от другого VW Passat - успехом попытка не увенчалась
    P.S.: при попытке запуска слышен звук, похожий на работу пьезы.
  10. #130
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Привет! Стартер-то хоть крутит? Какие датчики работают (что имелось ввиду?) Доливка антифриза может и не стала причиной незавода, скорее замена лампочек габаритов-может что коротнул и сжег предохранитель или разъем выдернулся.
    Возможно счелкает реле Надо проверять цепь стартера
  11. #131
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На сайте официалов прочитал
    (от: Илья Борисович) написано: 11:57 21/11/2006
    Добрый день. VW Passat 1.8T 2003г. Пробег 98 000 км. Хуже стала заводиться при морозе от -15-20: крутит стартер дольше (раз 5-6, ранее со 2-3го схватывала в любой мороз), заводится и глохнет первый раз. Второй раз с трудом заводится. Свечи новые. Надо
    Подробнее... Ответить...
    Холодный пуск.
    (от: Trener) написано: 12:29 22/11/2006
    Для начала стоит почистить и согласовать дроссельную заслонку (рекомнедуется в среднем каждые 30 тыс)Возможно, также на заправках еще заправляют летним бензином, что тоже очень влияет на холодный запуск.
    А что за летний бензин?
  12. #132
    Съебёж, Эта Страна
    Да...Хороши оффициалы
    04/AWT/GFY
  13. #133
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от pavel1
    Холодный пуск.
    Тренер отжигает. Видать накурился.
    pavel1
    Бензин - это не солярка.
  14. #134
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Может это имелось ввиду, у нас, чо, тоже такое бывает?
    (summer grade motor gasoline) - летом используются автомобильные бензины с пониженным давлением насыщенных паров, не содержащие бутанов. По российским стандартам летние автомобильные бензины должны иметь давление насыщенных паров менее 66.7 кПа (500 мм рт.ст.). В Северо-Западной Европе стандартное давление насыщенных паров летних автомобильных бензинов - 70 кПа (525 мм рт.ст.). В Италии стандартное давление насыщенных паров летних автомобильных бензинов - 73.4 кПа (551 мм рт.ст.). В США стандартное давление насыщенных паров летних автомобильных бензинов - 62 кПа (465 мм рт.ст.), т.е. самый летний бензин - в США
    Из:
    http://tesa-nn.ru/glossary.php?id=82
  15. #135
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от Андрей Рыжонков
    Вчера читал умную книгу по эксплуатации В5 (в магазине купил за 250 рублей). Так там написано, что повторный пуск производить не более чем через 30 секунд. А мы как Быстрее, быстрее в агонии. Может немцы не дураки. Дают время подумать "мозгам", чтобы они перенастроились.
    А я всегда так и завожусь , но я не немец . Я больше с электронными делами всякими, так у меня правило - при перезагрузке 10-15 секунд "перекур"!
  16. #136
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Надо продолжить тему.Летом пытался устранить проблемы связаные с запуском теплого двигателя,все было безрезультатно,где только я небыл и что только не проверяли.Проблема осталась и я к ней привык.Недавно,а именно в Новогодние праздники решил помыть дросель,снял,сунул жало в коллектор а оттуда вонь бензином.Сделал вывод что бензин дуда может попасть из двух мест,форсунки и абсорбер.Отсоеднил шлаг абсорбера,ничего неизменилось.Сегодня для эксперемента после каждой поездки стравливал давление в рампе,снимая регулятор давления,и каждый раз машина заводилась прекрасно.Регулятор давления я менял,еще лтом.Вывод такой,текут форсунки,хотя неочень сильн,при замере двления топлива давление не падало.Или я неправ?Давайте пообсуждаем.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  17. #137
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    lifter
    Может снять и посмотреть трубочку резиновую от регулятора давления на впускной тракт. Теоретически при порванной мембране-может засасывать бенз
  18. #138
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Регулятор и трубку я менял.
  19. #139
    Моя ситуация. Если на улице ниже 5-6 градусов, после ночной стоянки(10-12 часов) заводится после того, как стартёр покручу 5-6 сек, дальше всё нормально, не глохнет, на горячую заводится прекрасно. Даже если сразу глушу движок, со 2-го раза заводится легко. Чем ниже t и чем дольше стоянка, тем дольше приходится крутить стартёр. При t<-2 - -5, заводится со 2-3-го раза, обороты 1200-1300, плавают +-50 оборотов. Звук от заведённого движка первые 3-4 сек - как холодильник по лестнице скатывается . До нормализации оборотов дыма нет. Как только обороты опускаются до нормы(800) происходит щелчок где-то в области предохранителей, обороты на секунду подпрыгивают до 850-880 и начинает валить дым(белый, густой). Дымит до прогрева до 70-80 градусов.
    Сегодня вышел заводиться, на улице -15. 5 попыток, АКБ села - еле на сигналку поставил.
    Свечи накаливания меняли в августе.
  20. #140
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Название темы Тема плохого запуска(1.8,1.8Т,v6,1.6),подроб-сти для анализа,думаю специ по дизелям сюда незаглянут.
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. проблемы холодного запуска b5
    от kostya в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 18:22
  2. Ответов: 9
  4. Позорная тема
    Ответов: 23
    Ответов: 48
