Трабл с АВS...
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Трабл с АВS...
    Ребят такой прикол
    На ТО электрик заметил что при заводе машины лампочка АВS
    на панели приборов не загорается....
    Сунулся в предохранители... В гнезде с АВS по таблице предохранителя вообще нет
    Пытался запихать запасной... возникло ощющение что гнездо есть а разъёмов в нем нету...
    Разорался что не верит чтобы немци в америку машину без АВSа гнали.
    Сунулся под капот АВS вроде нашол....
    Кароче пригласил на плотный осмотр... а пока так и езжу...
    Мож подскажет кто, чаго енто всё может значить???
    Получено: 11
    Afor, предохранитель АБС находится под торпедо. он на 50 ампер. Или же два по 30. что до конца неясно. Пользуйся поиском.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Afor
    Поясню. Предохранитель на электронный блок управления АБС стоит слева в блоке предохранителей. Предохранитель на 50А стоит под рулевой колонкой и отвечает за исполнительные цепи (насос, клапана).
    В любом из случаев отсутствия одного из предохранителей, приборная панель должна предупреждать о неполадках системы АБС.
    Остались только дети.
    Afor
    а АБС абеэсит?[/i]
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    А лампочка то целая
    Россия, Пенза
    Ацтавить панику! На скорости 20км.ч. сильно до упора прижать педаль тормоза. Если педаль "хрустит", заменить лампу в риборной панели.
    Россия, Казань
    Если мне никто не изменяет то в этих годах уже в приборках кругом стоят не лампы, а светодиоды ). Лучше всего будет посмотреть вагом, чего он скажет по блоку АБС. от этого и плясать.
    Было раз такое, что какие то ремонтники воткнули криво предохран АБС (от там действительно здоровый ампер на 50-60) после чего абс не абээсил. Но в любом случае при любой неисправности лампа должна гореть, даже если ты блок абс отключишь .
    Съебёж, Эта Страна
    Лучше VDS-PRO Заодно и систему ABS протестируете, насос и клапана.
    04/AWT/GFY
    КОМРАД
    А как проверить абеэсит ли он?
    Добавлено спустя 30 секунд:
    sawer
    попробую сёдня...
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    Spaze
    pavel
    Электрик ентот тока с боку торпеды предохранители смотрел.
    Там карточка есть где какой предохранитель живёт. Вот где АБС должен быть и нету...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Afor
    На карточке бред написан. Там только один предохранитель за АБС отвечает, а нарисовано их 3 по-моему.
  1. Трабл
    от Sashi в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 18:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 20:23
  3. ТРАБЛ
    от Bochkarev в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 16:53
  4. Трабл: лобовое стекло - камень!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 00:44
  5. Трабл с годом выпуска
    от Димсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 22:33
