Может ли бензонасос восстановиться?
    Получено: 1,724
    Отправлено: 1,299
    По умолчанию Может ли бензонасос восстановиться?
    Отдал в сервис машину, приговорили бензонасос (напряжение на нем было), поменяли на новый - не работает, напряжение есть. Потом обошли реле блокировки бензонасосом от сигналки. Заработало. Я усомнился что бензонасос был не исправен, поставил обратно - работает, не гудит, не стучит - как обычно. Заявляю претензию, говорят , что его могло во время проверки заклинить , а сейчас отпустило, но он неисправен, и может заклинить в любой момент. Востановил проводку сигнализации как было - опять все работает хорошо. Вопрос: может ли такое быть с бензонасосом и как его проверить наверняка?
    Сам склоняюсь к мысли, что просто был плохой контакт где-то в сигналке.
    Россия, Тверь
    вероятно проблема была в плохом контакте где то, напряжение было, а вот сила тока была маленькая и ее не хватало что крутить бензонасос..........
    не раз слышал о таком на 80-ках аудюхах
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Реле блокировки тебе воткнули не подходящее по току в цепи. Поставь реле по мощнее и в путь. А сервис этот постарайся больше не посещать.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    +1
    На всякий случай. У меня при нормальной работе бензонасоса ток через 28 предохранитель 7 Ампер.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 1,724
    Отправлено: 1,299
    реле нормальное по 30 ампер - 2 шт параллеьно с подстраховкой (по уму). Вопрос как проверить бензонасос наверняка, хочу вернуть, а они упираются...
    Получено: 10
    vit
    да это просто развод с их стороны...
    у друга на опеле бензонасос накрылся при вкл зажигании еле еле хрюкал после нескольких ударов молоточком по темечку насоса и при несколько раз вкл зажигании и выкл он одумался и досих пор работает во как
  1. Что может гудеть?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:44
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:59
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
