| Получено: 2 Отправлено: 0 |
lnt_leo
Отпиши как повертишь. Думаю, там никакого космоса быть не должно, а сказывается скорее всего немецкая бережливость. Как в случае В5, сделай они пружинку на 5 мм длинее - никто бы горя не знал.
Ну вот по мере разборки машины в связи с установкой турбо таймера удалось взглянуть на подстаканник снизу.
[pic]1992[/pic]
[pic]1993[/pic]
[pic]1994[/pic]
[pic]1995[/pic]
| Получено: 5 Отправлено: 9 |
Я смотрел инструкцию по ремонту, но ТАК И НЕНАШЕЛ ЭТОЙ ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ СКОБЫ!!!Сообщение от lognode
металическая скоба ограничивающая ход и недающая подстаканнику вывалиться наружу![]()
У меня подстаканник, именно вываливается наружу, т.е. не функционирует.
VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
Ribez
Подстаканник прикреплен к рамке и это рамка фиксируется
внутри металлической скобой П образной формы. У тебя нет именно этой скобы? Когда у тебя вываливается подстаканник, он вываливается вместе с рамкой?
Да нет рамки.Сообщение от lognode
внутри металлической скобой П образной формы. У тебя нет именно этой скобы? Когда у тебя вываливается подстаканник, он вываливается вместе с рамкой?Я вообще не понял, как она выглядит, на фотографии непонятно...
Ribez
На фотографии ее нет - вечером разберу больше - и сделаю фотки.
Буду премного благодарен тебе!Сообщение от lognode
Ribez
Нет проблем, консоль у меня так и осталась пока в снятом состоянии (на время установки турбо таймера), надо будет только подлокотник снять и все сразу станет видно.
Ribez
Вот смотри - далее все должно быть достаточно ясно.
[pic]2005[/pic]
[pic]2006[/pic]
[pic]2007[/pic]
[pic]2008[/pic]
[pic]2009[/pic]
[pic]2010[/pic]
[pic]2011[/pic]
[pic]2012[/pic]
[pic]2013[/pic]
[pic]2014[/pic]
[pic]2015[/pic]
[pic]2016[/pic]
[pic]2017[/pic]
[pic]2018[/pic]
[pic]2019[/pic]
[pic]2020[/pic]
[pic]2022[/pic]
[pic]2023[/pic]
[pic]2024[/pic]
[pic]2025[/pic]
[pic]2026[/pic]
[pic]2027[/pic]
Ничего себе. Т.е. надо снять всю консоль, получается?
А как это делается?
Ribez
Делается просто - сначала откручиваются два болта на 10мм спятанные под заглушкам, по бокам лицевой части передней консоли(где рычаг переключения передач). Далее вынимается задняя пепельница и откручиваются две гайки на 13мм. Затем убирается резиновый коврик с другой стороны основания подлокотника и откручивается последняя гайка. Все, Теперь снимаете передную консоль, отсоеденив разъем от прикуривателя. Далее, поднимаете ручник и по мере снятия консоли, отсоединяете разъемы с кнопки открывания бензобака и диагностического разъема. И все консоль у вас в руках.
Т.е. я получу еще и доступ к передней пепельнице?Сообщение от lognode
Ribez
Ribez
Ну доступом я бы это не назвал, но снизу посмотреть точно сможешь.Весь констркктив передней пепельницы может быть снят - он на защелках.
lognode
Мне, видимо, кто-то их (защелки) сломал...
Т.к. пепельница весьма болтается вместе с прикуривателем и иногда крышечка из-за перекоса плохо закрывается.
Вопрос по задней пепельнице В 5,5.
Там славная конструкция, которая позволяет открывать пепельницу мягко и плавно.
Мне дочка уже раза 3-4 ее всю отламывала. Супер клей и пол-часика. Все работает снова.
Для ремонта нужно только открутить два винтика под звездую Они находятся в верхней части открытой пепельницы. При этом снимется вся задняя часть консоли из которой торчит пепельница и прикуриватель. Можно аккуратно отсоеденить разъемы и посмотреть, что сломалось.
система там не очень простая для объяснения, но логичная. Если что-то отломалось - то оно там же и лежит. Скорее всего. Супер клей - решает все проблемы, так как там нагрузок больших нет.
Закрывание-открывание пепельницы обеспечивается бегунком. Вот на него и надо смотреть.
К сожалению фоток нет. как-то не подумал, когда чинил. Обещаю, когда дочка отламает в следующий раз - сделаю фото-сессию.
кстати, таким-же образом устроен и прикуриватель. У меня там отламалась пластиковая пимпочка, осуществляющая функцию оси, на которой поворачивается прикуриватель. Взял саморез и прошел им насквозь - там места хватает. Все работает. Колхоз, конечно, но никто не видит и работает нормально.
Ribez
Я бы на твоем месте не поленился разобрать. По крайней мере ты теперь знаешь как это должно быть. А по обстоятельствам вегда можно смастерить, чего-нибудь из подручных материалов, чтобы починить. Разбери, если не найдешь, как починить, сделай фотки и выложи их здесь. Тогда подумаем всем коллективом как помочь.![]()
Спасибо, Вам большое за помощь, думаю, сегодня вечером буду заниматься именно этим.
ребят, выложите пожалуйста схему конструкции задней пепельницы из ETKA именно для B5.5.
Полец смотреть на Elcats - дак там только общий вид.![]()
На выходных мелкий второй раз ножками выдавил её.![]()
Первый раз вставил обратно без проблем, а сейчас - не фиксируется в закрытом положении. Причём откуда-то вывалилась деталька пластмассовая размерами примерно 30мм х 5мм х 5мм - я её нашёл в "кармане", в который пихается сама пепельница.
Крутил её минут 10, так и не понял откуда она.![]()
Заранее спасибо.
Подскажите по конструкции задней пепельнице для 5.5...
Не фиксируется .. достав её никаких отломанных деталей не обнаружил .. но подозреваю что чегой-то там не хватает... знать бы чего... что бы хоть точно знать что искать...
Или сделайте фотографии своей у кого в рабочем состоянии .. что бы сравнить чего не хватает...
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Barmutik
Посмотри, как нижние направляющие встают. Они не должны входить между пружинками (железными скобами по сторонам), а должны быть сверху. Я пытался вставить посередине, думал - это направляющие, оказалось - пружинки. На них должны ложиться сверху фиксаторы в виде уголков.
неразборчиво
