радуюсь пассатом только второй день, благо косяков особо не всплывает,)
но есть одна мелочь, которую неприятной назвать тяжело -
пепельница для задних пассажиров постоянна открыта, пытаюсь закрыть - не фиксируеца... вот над ней прикуриватель - всё ок, так же открываеца закрываеца, а с пепелкой беда..
никто не сталкивался ?
У меня все отлично закрывается! Сегодня когда машину мыл и ее достал, вымыл и закрыл.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
я сталкиваюсь и никак вылечить не могуСообщение от lnt_leo
никто не сталкивался ?![]()
и у меня не закрывается
потеряна шестерка, дающая плавность хода и что-то еще.
Где взять -- ума не приложу.
| Получено: 168 Отправлено: 466 |
и у меня не закрывается, кто знает подскажите!
у меня такая же неприятность,не хочет фиксироватся.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Хорошо вам, у Вас пепельница есть, у меня все закрывается а пепелки самой нет (дырка до подстаканников)
, у себя эту хрень найти не могу, жду удолбанной машины.
А у меня с пепелкой все ОК, но не фиксируется подстаканник для задних пассажиров!!!
Все бы ничего, если бы не сидел бы сам на заднем сиденьи........ну вы понимаете.........
а то :приведешь - машина супер!!!ты супер!!!!
вино супер!!!!
........а подстаканники не фиксируются
Хоть не пей...........![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Починить ее можно - была у меня такая проблема - чтобы заработала надо снять всю конструкцию так, чтобы можно было смотреть на нее снизу - полностью ее разобрать, прочистить, потом правильно собрать.
Собрать правильно - это не всегда также, как она была собранна до расборки - у меня, например, была очень косо собрана. Суть там достаточно простая, есть фиксатор (как в шариковой ручке), металическая скоба ограничивающая ход и недающая подстаканнику вывалиться наружу, пружина сзади его толкающая. Объяснять долго легче на пальцах показать. Завтра планипровал поставить турботаймер - все равно снимать эту панель придется. Сделаю заодно фотки и этой фиговины.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
lnt_leo, может я чего и путаю, но крышка задней пепельницы фиксируется в крайних(открыта-закрыта) положениях двумя пластинчатыми пружинами по её краям, там где оси упираются в соответствующие отверстия. Бывает, что эту конструкцию умельцы-владельцы криво собирают и из-за этого возникает обозначенная тобой проблема. Либо собрано неправильно, либо пружинок нет.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
По ходу в Твери кто-то собирает задние пепельницыСообщение от Pirogoff
У меня тоже нет задней пепельницы - предыдущий хозяин тверичанин.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А разве на B5 и B5.5 одинаковая конструкция пепельниц?Сообщение от CYXOB
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
Сори, не обратил внимания на подпись.Сообщение от Олег
ОК ждем фоткиСообщение от lognode
Завтра планипровал поставить турботаймер - все равно снимать эту панель придется. Сделаю заодно фотки и этой фиговины.![]()
Так и не довелось мне сегодня заняться турботаймером - навалилось много других дел. Тем не менее, поскольку обещал вам, к вечеру решил попытаться показать без глубокой разборки, как я когда-то все это исправлял.
Так выглядит мой пепельно-подстаканный блок снаружи.
[pic]1828[/pic]
Это его вид с открытой пепельницей
[pic]1829[/pic]
Держится крышка пепельницы на двух пластиковых штырьках вставленных в стенки кожуха
[pic]1831[/pic]
Вынуть эти штырьки, проще всего, вставив отвертку между корпусом и ухом крышки и слегка надовив.
[pic]1832[/pic]
После того, как штырек выдет наружу достаточно, пружина снизу подтолкнет ухо крышки вверх.
[pic]1833[/pic]
Сами штырьки выглядят вот таким образом
[pic]1834[/pic]
Вот так выглядит пружина
[pic]1835[/pic]
Теперь самое интересное: видите этот зуб? Этот зуб должен находится выше пружины и когда все собранно, пружина не может подняться выше. Другое дело, когда вы собираете конструкцию тогда даже небольшое смещение крышки вперед, пока вы не попали в дырку пиводит к освобождению пружины и вышеупрмянутый зуб содится под пружину обеспечивая поведение крышки описанное выше в этой ветке.
[pic]1836[/pic]
Поэтому моя рекомендация такова - устанавливайте крышку, наклоненую примерно на 60% - в этом случае, зуб не позволит пружине освободится до того, как вы закрепите штырьки.
[pic]1837[/pic]
Теперь, вкратце, отановлюсь на подстаканнике. Поскольку, я не разбирал кожух, я не смогу показать устройство снизу.
Из предистории могу сказать, что подстаканника не было когда я машину купил. Нашел его потом на разборке.
Для того чтобы подстаканник нормально фунционировал необходимо пикрепить обведенную красным рамку к телу подстаканника посредством сдвига пока не сработают фиксаторы. Эта рамка ходит в соответсвующих пазах придавая ему горизонтальную устойчивость и недает подстаканнику выпасть из корпуса.
[pic]1838[/pic]
Когда вы видите место соединения рамки с подстаканником, последний, выходит наружу лишь частично.
[pic]1839[/pic]
Вот здесь, вы можете видеть сверху, пружину, которая выталкивает подстаканник наружу, а снизу зуб фиксирующий его же при закрытии - работает по тому же принципу как шариковые кнопочные ручки или шнурковые выключатели.
[pic]1840[/pic]
Ну вот по мере разборки машины в связи с установкой турбо таймера удалось взглянуть на подстаканник снизу.
[pic]1992[/pic]
[pic]1993[/pic]
[pic]1994[/pic]
[pic]1995[/pic]
В заключении скажу, что, если, вышеперечисленные компоненты находятся в полагающихся им местах - подстаканник должен работать.
lognode
Отличная статья!![]()
Впрочем, как и обычно!![]()
На сайте повесил!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl
Спасибо, о статье, честно говоря, не думал. Фоток много потому, что по другому, на пальцах, объяснить было трудно.![]()
статейка даа) жаль по B5... если кто нибудь вкурсе, как обстоят дела на B5.5, либо где можно достать пепельницу в сборе пишите!
сам я разобрал её, явно шестерёнок нехватает.. но как я понял на закрытие и фиксацию пепелки они не влияют...
lnt_leo
Жаль. конечно, что у меня нет еще и В5.5. А ты фотки своей пепельницы выложи, без пепельницы и в открытом положении, может всем скопом и докумекаем, что там у тебя не так.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Да, вот так она у тебя выглядит. Конструкция в этом случае будет явно другой.
[pic]1851[/pic]
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Для тех же, кому плохо видно конструкцию пепельницы В5 на приведенных выше фотографиях, вот картинка от дамы по имени Эльза.![]()
[pic]1852[/pic]
lognode
ценный артефакт!,) спасибо!
щас пока мозг не может с работы на пепелку переключица, но вечерком в гаражике покручу поверчу)
